Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12483 • Страница 534 из 625<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 625  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Фото: 3
Dsk писал(а):
по ссылке с памятью я, может, не понимаю, но 4х16ГБ не нашел
А что, 2 комплекта 2*16 уже не подойдёт?
Dsk писал(а):
как заранее определить B-Die или нет? никак?
По ссылке там всё видно:
G.Skill Ripjaws V 3000 MHz CL14 F4-3000C14D-32GVK
IC 8Gb Samsung B-Die
Rank Dual
Source https://www.pic-upload.de/view-33001478 ... K.png.html
Dsk писал(а):
а что за Мачо?
Кулер, в твоей "бюджетной" сборке. Оттуда же и Фантекс P400...
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 82
Dsk писал(а):
за 1600X собираюсь, чтобы круглую цифру взять 4,0Гц, с 1600 на это меньше шансов
Одинаково, разгон это всегда лотерея..
Dsk писал(а):
по ссылке с памятью я, может, не понимаю, но 4х16ГБ не нашел и не понимаю, как заранее определить B-Die или нет?
Память берите эту - F4-3000C14D-32GVK два комплекта, она на чипах Samsung B-Die.
Dsk писал(а):
с Мачо промахнулся, у P400 только 160мм позволяется
Корпус можно заменить на Fractal Design Define S тогда любой мачо влезет, либо СЖО - be quiet! Silent Loop.
Dsk писал(а):
подороже
Зачем вам БП избыточной мощности, 650W более чем достаточно даже с разгоном. Ссд 850 evo стоит дополнительных денег и вряд ли заметите какую-то разницу в реальных задачах.
1) Бюджет: 120 тысяч рублей (с возможностью увеличить до 140 т.р.)
2) CU - наше все :)
3) системник
4) разработка и игры в FullHD (в течение 7-8 месяцев думаю о замене монитора на 4k)
под разработку крайне желательно 64Гб оперативной памяти и SSD на 256+ Гб.
5) нет
6) нет
7) есть винты под медиапомойку и блок питания;
8) места достаточно для размещения full tower корпуса; иногда ожидается работа 24x7 - тишина и отсутствие светящихся деталей относительно важны;
9) не слежу за развитием железа; в связи с этим крайне затруднительно выбрать хотя бы минимально подходящие друг к другу компоненты.
Последний раз редактировалось cassidybutch 20.04.2017 6:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 82
cassidybutch писал(а):
под разработку
А что за задачи выполняются?
Уверены в 4K ? А то в некоторых играх придётся сильно снижать настройки графики, потому что 30 FPS совсем неиграбельно - https://tpucdn.com/reviews/Gigabyte/GTX ... 0_2160.png. Может стоит рассмотреть WQHD (2560 ? 1440 пикселей) при 27". Например тот же AOC Q2775PQU - https://www.computeruniverse.ru/product ... 775pqu.asp
Как вариант накидал сборку для игр (WQHD) и работы:
964,31 € или 57 484 руб.
Безымянный1.png [ 182.57 КБ | Просмотров: 1621 ]
990,77 € или 59 062 руб.
Безымянный2.png [ 100.65 КБ | Просмотров: 1621 ]
Крепления Noctua NM-AM4 для кулера - https://market.yandex.ru/catalog/55321/ ... &onstock=1 или заказать бесплатно вышлют - http://noctua.at/en/nm-am4-mounting-kit-order-form
Обычная разработка и отладка Electron-приложений. Это больше требует RAM, чем производительность CPU.
Мне основная работа (разработка) диктует требования - нужно разместить кучу окошек.
Современные ВК если не заморачиваться SLI / CrossFire не тянут 4k пока еще?
Спасибо. Блок питания есть (купленный два месяца назад, но так пока оказавшийся ненужным Corsair RM750), наверное, за этот счет можно увеличить бюджет под M.2 SSD или имеет куда-то в другое место приткнуть эти 5 тысяч?
Если заказывать, например, в ближайшие пару дней, то на какие МБ обратить внимание стоит? Предложенной Asus Prime на складе нет :-(
Фото: 82
Поэтому и посоветовал монитор с диагональю 27" WQHD, имхо: на сегодня оптимально.
Производительности одной ВК не хватает.
Можно ссд большего объёма - https://www.computeruniverse.ru/product ... sd-m-2.asp
Появилась на складе и готова к отправке - https://www.computeruniverse.ru/product ... 70-pro.asp
Доброго вам дня господа. Я практически ноль в железе, и когда увидел более 20 разновидностей видеокарты с одним название 1060 понял что я не справлюсь самостоятельно с выбором, а очень хочется качественно собрать зверька, что бы летал везде и не знал усталости. Уже 2 день безвылазно читаю форумы, гайды, и прочие обзоры и вроде бы более менее понял что я хочу.
1) Бюджет в 100.000р+
2) г. Москва думаю брать в Регарде или в CU
3) Хочу взять монитор с системником. (ну и клавой)
4) Беру в первую очередь под онлайн игры, шутеры и выживания. Очень важен ФПС и плавность наводки мишки - а на разрешение плевал, в шутерах обычно ставлю слабые разрешения для большего пикселя чтобы удобней было видеть противника. Но при всем при этом собираюсь стримить и записывать\обрабатывать видео, так что хотелось бы найти золотую середину.
Монитор хочу брать 24 дюйма, с частотой 144Гц и временем отклика 1мс (всё что нужно для игры), ну и желательно краски чтобы были хорошие (3d и остальные новомодные примочки меня не интересуют).
5) Разгоном системы никогда не занимался, и думаю не буду.
6) Апгрейд не планирую.
7) Может быть для стрима отдельно буду использовать свой ноутбук MSI GT70
9) Монитор честно вообще не имею понятия какой брать, надеюсь на вашу помощь, думаю разбить сумму 20к на моник и 80к на системник.
Набросок монитора https://market.yandex.ru/product/928111 ... track=tabs
Как смотрю на составляющие системника вообще глаза разбегаются, фирмы разные, некоторые проекты вышли не качественные, поэтому не берусь собирать его, оставлю это вам, заранее спасибо за труды и время.
Скажу только i5 или i7, ну и видеокарта 1060 1070, SSD быстро читаемый на 256gb, HDD побольше, хорошую систему охлаждения, чтобы был тихий и служил верой и правдой долгое время.
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 23 секунды:
Только что тут был интересный ответ на мое сообщение со сборкой без монитора в 100к, но его удалили, жаль не успел запомнить автора. Я так подумал, если я докину 20к то у меня будет топовая видюха с топовым процессором, я не против. Если найдете под это дело хороший монитор отвечающий моим требованиям я могу поднять бюджет до 120к. Но опять же упор хочу видеть на качество и дружбу в каждой детали, баланс охлаждения и т.д. И если разогнать проц это так легко как вы описали я это конечно же сделаю.
Фото: 82
R1poMan писал(а):
Как смотрю на составляющие системника вообще глаза разбегаются, фирмы разные, некоторые проекты вышли не качественные, поэтому не берусь собирать его, оставлю это вам, заранее спасибо за труды и время. Скажу только i5 или i7, ну и видеокарта 1060 1070, SSD быстро читаемый на 256gb, HDD побольше, хорошую систему охлаждения, чтобы был тихий и служил верой и правдой долгое время.
Как вариант сборки по Регарду:
97 090 руб.
Безымянный.png [ 145.69 КБ | Просмотров: 1510 ]
Не разгонять SkyLake/KabyLake - выкинутые деньги и потеря производительности, ничего сложного в этом нет, просто в биосе активируете технологию Turbo Boost и выставите максимальный множитель (CPU Ratio) по всем ядрам (All Core) x45 - и всё: https://www.youtube.com/watch?v=sj0nULt ... u.be&t=286, тем самым увеличите производительность процессора. Thermalright TY-147A - на заднюю стенку, штатный вентиль переставить оттуда вперед.
Смотрите если устраивает по деньгам и не смущает TN-матрица, то можно взять моник с G-Sync: https://www.regard.ru/catalog/tovar240818.htm или https://www.regard.ru/catalog/tovar201435.htm
bookmaker друг, спасибо за ответ.
Да в принципе меня мой вариант вполне устраивает который я приложил, https://www.regard.ru/catalog/tovar125095.htm 24 дюйма не больше и краски вроде не плохие, G-sync я думаю не надо. Т.к. я в CS GO либо Rust играюсь, а там такое железо и без G-sync справиться на ура, вопрос в другом, раскроет ли монитор все прелести данной видеокарты в плане FPSa и какие могут быть недопонимания со стороны видюхи к данному монитору.
С разгоном вроде все выглядит просто, хорошо разгоню.
В вашей сборке 550W БП, этого хватит? а то где то читал что для серьезных видях нужен и БП сильный.
С охлаждением вроде все понял 1 дополнительный вентилятор на корпус как я понял этого должно хватить, а оперативка есть еще с приставкой Хипер, как понимаю тоже холодит, нужна ли?
И где-то читал что многообразие металлов в вентиляторах это не айс. Это я по поводу IceHammera.
Ну и последний вопрос, видел SSD со скоростью чтения в 4 раза превышающие данный, нужен ли?
Заранее простите за возможно глупые вопросы.
Фото: 82
Как раз моник с G-Sync нивелирует просадки FPS в том же кс.
Более чем достаточно даже с разгоном.
В комплекте два вентилятора + 147A = 3
Ненужна от "радиаторов" толку 0.
Шта? :shock:
Для игр бесполезен, разницу не заметите: http://techreport.com/review/22415/inte ... e-drive/10 и http://techreport.com/review/30813/sams ... reviewed/5
Спасибо за советы, сборка великолепна!! Но по поводу моника я все таки решил сэкономить уложился в бюджет, скорее всего буду кусать локти, выходит как то так.
Что скажите?
И еще пару вопросов, если я пока что не буду тянуть к нему кабель езернета а буду использовать сеть через вай фай, что посоветуете поставить?
Снимок экрана 2017-04-21 в 0.51.28.png [ 349.37 КБ | Просмотров: 1473 ]
Фото: 82
Монитор с FreeSync для карт от AMD. Возьмите лучше такой монитор - https://www.cifrocity.ru/catalog/diagon ... ot-350cd-/ и не морочьте себе голову. Пункты выдачи - https://www.cifrocity.ru/delivery/msk.php?LOCATIONS=
Wi-Fi адаптер - https://www.regard.ru/catalog/tovar106298.htm, драйвера под 10-ку: https://www.atheros-drivers.com/downloa ... 32bit.html
Фото: 3
R1poMan если готовы потратить 120k:
2017-04-21_121511.png [ 34.65 КБ | Просмотров: 1422 ]
2017-04-21_121304.png [ 58.23 КБ | Просмотров: 1422 ]
Или BenQ 24" XL2430 Zowie = 20 870 руб.
Здравствуйте люди добрые, поделитесь мудростью и советом.
1) Бюджет 110.000-130.000 руб.
2) г.Краснодар https://www.ulmart.ru/catalog/hardware https://snr.ru/kompyuternye-komplektuyushchie/ http://www.dns-shop.ru/catalog/17aa522a ... e-dlya-pk/
3) Только системник
4) Для игр (Witcher 3, Dishonored 2, Battlefield 1, Total War: WARHAMMER и т.д.) "на максималках" в разрешении 1920х1080. Желательно чтобы можно было комфортно пересесть на 4к в будущем
-Очень желательно чтобы на материнке был оптический выход аудио
5) Разгон не планирую
6) Апгрейд в сторону 4к но не ранее чем через год. Бюджет пока без понятия.
8) Брендовая принадлежность: склоняюсь к фирме Asus, но не критично. Видеокарта только GeForce(смотрю в сторону 1080), проц Intel.
- Светящиеся ерундовины не интересуют, по шуму особо требований нет.
Заранее спасибо!
Фото: 3
Rockden писал(а):
ComputerUniverse не рассматриваешь?
Нет
Фото: 3
Rockden писал(а):
проц Intel.
Ни в одном из вышеуказанных магазинов нет 5820K. Будешь 7700K брать с таким бюджетом?
Ryzen 5 1600 не рассматриваешь?
Блин не город а деревня)) Не знаю где еще и посмотреть то. Ryzen можно.
Фото: 3
ComputerUniverse :tooth: :old_super:
Ладно...
МегаБит https://reg.megabitcomp.ru/ 74 534 руб. без учёта доставки
2017-04-22_003040.png [ 48.41 КБ | Просмотров: 1346 ]
и + http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).nix.ru/scripts/2basket ... 2590c35102 = 19 228 руб.
Хотя я бы на сейчас, на этот самый годик с FullHD, взял бы GTX1060/RX480/RX580 и потом уже с покупкой 4k апгрейдил бы и видеокарту.
Спасибо большое за помощь! Вот думаю, у меня сейчас 960, наверное смысла 1060 брать нет. Тяжко не соображать в железе блин)
