Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 537 из 673<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
melorttt
У gigabyte 460 не кулер а муляж. Тепловые трубки припаяны сверху к тонкой пластинке - основанию кулера. 85 градусов под нагрузкой итог.
Фото: 41
melorttt писал(а):
у кого много возможностей для организации пассива маловероятно будут использовать подобный огрызок(960) в системе,хотя конечно все возможно...
Да речь то не о 960, которая вообще непонятно что, а о том что nVidia продвигает полупассив. Со следующего поколения видеокарт, они вообще обещают на всех моделях отключение вентиляторов в простое, как стандарт.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 16 секунд:
Rudolf Witzig писал(а):
это "огрызок" обладает замечательным соотношением производительности и энергопотребления
Колега, да вы видать в пятницу веселящим злоупотребили. :) Какое такое замечательное соотношением производительности и энергопотребления? Посмотрите внимательно на графики которые сами же и привели. Разницу в потреблении с 970, с микроскопом искать надо, а производительность у 960, в двое меньше. Мало того, если сравнить 960 с 750ti, которая тоже на Maxwell'е, то производительность у 960 больше на треть, а жрёт она более чем в два раза. Так что 960 - это именно несуразный огрызок, чистый маркетиг. Те кому нужна тишина и красивости по барабану, поставят 750ti, а те кому красивости нужны - 970. Между 750ti и 970 получается дыра, которую 960 никак не затыкает.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
10 мешков золота тому кто сделает программу сглаживающую перепады температур gpu.
970-я потребляет в 1,5 раза больше :)
http://tpucdn.com/reviews/MSI/GTX_960_G ... verage.gif
график, что я привёл ранее - именно производительность на ватт. И там 970-я выигрывает лишь 5%.
Возможно, будут интересны обзоры:
Куб в квадрате. Обзор и тестирование Zalman FX100 Cube
Безвентиляторный. Обзор и тестирование Zalman FX70
Push it more!
Какой кулер лучше всего взять для 500-600об. 140-ки?
Присмотрел thermalright hr-22 т.к. У него тостые ребра с большим межреберным расстоянием.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
SilentFreak
Hobgoblin
Зависит от корпуса и TPD камня.
Тот же HR-22 ориентирован в большей степени на работу с корпусной вертушкой на выдув...
Cooler Master Silencio FP 120
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/60/03
5 лопастей по идее должны звучать лучше 7
но вот как такая форма скажется на статическом давлении?
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 28.01.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Помогите решить задачу с несколькими неизвестными.
Я не знаю как сильно будет шуметь вентилятор при следующих задачах: инет, офис, ПДФ и т.п. + просмотр видео 3Д на телевизоре ЛГ 47-дюймов, поэтому не могу определиться с процессором и кулером.
Имею корпус размером 200х200х170 мм http://www.cooltek.de/cubes/coolcube-mi ... lcube-mini
Имею мать GIGABYTE GA-Z97N-Gaming 5 (rev. 1.0) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... track=alts
Нужно процессорное видео 4600 (видеокарты не будет), без разгона процессора, возможно разгон памяти.
Заказал процессор I5 4590.
Планируется кулер типа Thermalright AXP-100 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
Вопросы:
1. Если ставить все как нарисовано выше с блоком питания Chieftec 350W OEM SFX-350BS http://www.oldi.ru/catalog/element/0249750/ не будет ли слишком жарко в таком маленьком корпусе? я так понимаю, что кулер бы перевернуть на выдув от матери к блоку, но не будет ли паразитных шумов когда поток воздуха от кулера будет упираться в корпус блока питания?
2. Или лучше поставить кулер башню вместо блока питания, а блок питания сделать внешним к DC-DC конектором?
3. Или (колхоз - дело добровольное) выкинуть крышку блока питания, выкинуть вентилятор блока и рассчитывать на охлаждение всего одним процессорным кулером с направлением воздушного потока от проца в сторону блока питания без крышки (тогда можно поставить на этот кулер 120-мм полноразмерный вентилятор)? МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ ТИШИНЫ И РАБОТЫ ХОРОШЕГО КУЛЕРА НА 300 ОБ/МИН?
Будьте добры подкинуть идею - нет много опыта по сборкам компьтеров, поэтому не знаю какие покупать блок питания, проц и кулер. Еще раз повторю - игр не будет (самое тяжелое - скайп и печать фототаблицы в Ворде), но хочется очень быстрого отзывчивого компа.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Такое фото более информативно:
с внешним БП есть куда более компактные корпуса
http://hotline.ua/computer/korpusa/31358/
родной вентилятор очень тихий до 180-190 Вт
http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=2977&lang=ru
менять смысла не вижу
В корпусе очень мало свободного места, нет подачи и вытяга воздуха. Не будет аккумулироваться тепло внутри?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Rudolf Witzig А корпус то УЖЕ есть - приехал из Германии под Рождество.
его БП будет вытягивать (если поставить вентилятором к процу).
проц не горячий, ВК нет.
В крайнем случае, можно сделать даунвольтинг проца.
Rudolf Witzig спасибо, попробую.
Здравствуйте ! Хотел поинтересоваться у знающих комрадов, по поводу БП.
У меня сейчас LEPA G850-MAS (850Вт), 80+Gold
Всё в нем хорошо и замечательно - только беда - шумит БП под нагрузкой, точнее его вентилятор...
Может, кто знает, какой на него подойдет тихий вентилятор, чтобы заменить ?
Вариант два - рассматриваю более резкий шаг - замену. Вариантов не много у меня :
1) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 61926.html
2) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85904.html
3) http://www.overmart.ru/catalog/product/60383.html
Что посоветуете ? В первую очередь думаю о тишине...Конфигурация системника - в подписи и в профиле более подробная...
PS: Буду рад, если посоветуете что-то лучше, вдруг оно будет у нас в деревне :) Рассчитываю на что-то порядка 100$ плюс-минус десять (именно за столько я собираюсь продать свой БП, если он пойдет на замену)
Нашел спек на вентилятор, вот он :
Для обеспечения активной циркуляции воздуха используется 140-мм вентилятор компании YATE LOON Electronics модель YaLn FAN D14BH-12. Буква «B» в маркировке указывает на то, что здесь используется подшипник качения.
Спецификация:
Вентилятор
YaLn FAN D14BH-12
Тип подшипника
Качения
Напряжение питания, В
12
Ток, А
0,7
Мощность, Вт
8,4
Скорость вращения, об/мин
2800
Воздушный поток, CFM
140
Уровень шума, дБ
до 48,5
Размеры, мм
140 х 140 х 25
Вес, г
Может, кто-то подскажет тихий аналог ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 3
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1700 RPM - 27 dBA
Но где его достать?)))
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Можно заказать, думаю...
А какой он дает CFM ?
Нашеел, 90 CFM дает...А нынешний - 140 CFM...Не потащит, боюсь :(
Последний раз редактировалось cypher1999 02.02.2015 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
http://www.frozencpu.com/products/10215 ... 7_dBA.html
или
http://www.blacknoise.com/site/en/produ ... 0x25mm.php
На родном сайте:
PK-3 1700rpm 3 Pin 4.0 V / 12.0 V 33 dBA 153.0 m³
Не потащит, боюсь
BitFenix Spectre Pro All Black 140mm PWM Fan (BFF-SPRO-P14025KK-RP) :-)
Starting Voltage 5VDC
Speed (RPM) 500-1800 RPM ±10%
Air Flow (CFM) 122.2 CFM
Noise (dB-A) 29.2 dB(A)
Интересный вариант ! Но цена, конечно...)))) Но на безрыбье и рак-рыба :) Спс за совет !
У меня на стареньком Core i3 530 стоит http://www.xigmatek.com/product.php?pro ... cification
В режиме чтения инета вообще не стартует вентилятор, да и в целом очень тихий.
Над ним как раз БП на вытяжку стоит, возможно это помогает без вентилятора работать..
Правда корпус у меня чуть больше и имеет один 120см фан.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
cron
