Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 539 из 673<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Mihail
А вы хотели linx гонять в пассиве? :lol:
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Mihail писал(а):
Собрал, результаты печальны.
а корпус-то какой?
сколько корпусных вентиляторов и какие их обороты?
Mihail
Если в пассиве, то ничего удивительного. Этот проц настоящая жаровня, с 4,2 ггц в стоке и напругой с запасом.
Фото: 41
Mihail писал(а):
Памть не работает на профиле XMP-2400, запускается на XMP-2132.
А ничего что у тебя процессор работает с памятью на 1600 мГц? Не тупи и поставь более низкую частоту, с более низкими таймингами.
Mihail писал(а):
Процессор не разгонял, при запуске linx 0.65 problemsize 10000 температура в 100 градусов.
Это Хасвел! Именно поэтому я продал нафиг i5-4570 и купил с рук i5-3570K, который у меня сейчас пашет на 4233 MHz (41 x 103). Сейчас у меня так.
Так что не парься по этому поводу. Для твоего камня это нормально, но не жди от него и тишины и разгона одновременно.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Официальный представитель
Mihail писал(а):
Всем доброго дня!
Добрый день. Скорее всего, контроллер памяти не дает запустить на 2400. Можно попробовать поднять тайминги. BIOS на материнской плате последний?
Hobgoblin Не совсем :-) Просто решил протестировать на стоковой частоте, а мать сделала 4400 вот и перегрелся
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Rudolf Witzig писал(а):
а корпус-то какой?
Модель корпуса неизвестна) Вентиляторы не хочу использовать вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Kingston Support
Последний, а почему он может не давать? :shock:
Без вентиляторов не каждый проц. в пассиве сможет работать, так что нечему удивляться. Да и корпус для пассива нужен с большим количеством вентиляционных отверстий.
Mihail
Я тоже гнался за полным пассивом, но это не имеет смысла.
Купите ноктуа на 500об, вы его не услышите и забудете про перегрев.
скорее, это вредная затея: вылезают писки, жужжание и прочие прелести.
Закрытый корпус их "гасит" + вентиляторы заглушают своим фоновым шумом
Всем привет, подскажите тихий и надежный винт на 4Tb.
К примеру, года полтора-два назад WD RED 3Tb брала несколько раз, очень хорошо себя показали.
Тихо работают и не греются в моём маленьком блоке. По скорости вроде норм, сбоев тоже не было.
А чего еще желать?...
Подскажите что-нибудь такое же, но на 4Tb. Что там сейчас в тренде?
Имею сабжевый тихий конфиг. Хочу немного проапгрейдить и при этом сделать еще конфиг более экономичным в плане энергопотребления и уровень шума чтобы не повысился, наметил обновить следующее:
1. поставить 16 гиг оперы
Вот тут не знаю что брать:
Kingston HyperX Fury Black 2x8GB KIT DDR3 PC3-14900 (HX318C10FBK2/16) она 1.5 вольт
Crucial Ballistix Tactical LP 2x8GB KIT DDR3 (BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU) она 1.35 вольт
Стоит ли брать память с низким напряжением (она дороже) или выигрыш в энергопотреблении никакой?
2. проц 3570S или Xeon 1220v2 (мачо с одним из них в пассиве справиться?)
3. видекарту 750Ти, т.к. она очень экономична (знаю что моя сабжевая 660 лучше, но лично мне производительность избыточная, т.к. моник 1680*1050 и в игры практически не играю, кроме старых)
Какую модель выбрать asus strix (вентиляторы не крутятся вроде в 2д) или msi gaming (судя по всем обзорам вентиляторы абсолютно тихие и в 3д и в 2д)?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser писал(а):
Вот тут не знаю что брать:Kingston HyperX Fury Black 2x8GB KIT DDR3 PC3-14900 (HX318C10FBK2/16) она 1.5 вольтCrucial Ballistix Tactical LP 2x8GB KIT DDR3 (BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU) она 1.35 вольтСтоит ли брать память с низким напряжением (она дороже) или выигрыш в энергопотреблении никакой?
Выйгрыш будет никакой. Из этих вариантов я бы выбрал тот, что дешевле.
Процессор s-серии нет смысла брать, обсуждали в ветке много раз. Воспользуйтесь поиском. Обычный, без приставки S проц имеет большую вариативность (даунклокинг и тд) и окажется эффективнее при производительности на ватт. Что касается пассива с мачо, зависит от общего построения вентиляции системного блока. Скорее всего вы имеете ввиду безвентиляторный режим процессорного кулера, а не работу в пассиве и тут, соответственно, имеется много побочных факторов.
В первую очередь выбирайте место покупки. Объясню. Обе видеокарты очень хороши, но можете нарваться на писк дросселей, что сведет на нет всю вашу затею. Берите там, где можно оформить безпроблемную замену или возврат.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
fx5900xtuser Я бы на вашем месте оставил профильный процессор, так как смысл менять удачную платформу пока не вижу.
я думал просто с мачо снять вентилятор, а в корусе 140 на вдув, 140-ка на выдув. Ясно лучше тогда ксеон брать или обычный минимальный четырехядерник на иви бридж и вентиль на мачо оставить он крутится на 600 оборотов?
с заменой проблем не будет, т.е. выбирать лубую, разницы по тишине нет?
В первую очередь логичный вопрос: почему не оставить профильный процессор, тем самым экономия на целой платформе, особенно при теперешнем курсе валют? Эффективнось у него отличная для обычного домашнего применения или у вас какие-то спец. задачи? На какой выйгрыш вы расчитываете?
Попробуйте занизить ему напряжение. Мой 2500k работает на штатных частотах при 1,145v , при том что частоты в нагрузке у него выше, чем на вашем.
Думаю, что вы вполне сможете обойтись без вертушки на проце, более того, возможно, еще и одну корпусную можно будет забрать, если поиграться с воздушными потоками.
На этот вопрос однозначно ответить не могу, так как сужу только по тестам, причем особенности микроклимата вашего системника одной из со этих карт могут понравиться больше (читай окажется эффективней). Мне нравятся обе))
производительность устраивает, так а платформу я не меняю благо мамка поддерживает иви бридж, я на другой сокет не перелезу
Выигрыш никакой, гонится такая память обычно так себе. А почему не хотите просто добавить 2x4Gb Samsung? Выйдет дешевле.
В полном пассиве (без корпусных вентилей) - вряд ли. А вот в условно-бесшумном режиме - без проблем (ноо 2400 в этом плане все равно лучше). Только смысл апгрейда? Производительность не увеличится.
Это она в играх экономична, а в 2D разницы нет.
С нынешним процем можно смело снимать.
Да, вы правы, насчет платформы - все верно, моя ошибка. Думал о 1150-й. Но и сам процессор менять нет смысла. Ничего не выигрываете, только лишние затраты. А по температурам еще и проигрыш.
Планирую собрать тихую систему. Также по размеру, чем меньше, тем лучше. Компьютеры давно не собирал. Долго не думал :) . Заказал с охлаждаемым без вентилятора установленным процессором Intel Celeron J1900 материнскую плату ASRock Q1900TM-ITX
Такой нашёлся обзор.
Память для ОЗУ подобрал. Вид ПЗУ пока не подбирал.
Просьба покритиковать или присоветовать чего.
Для заказанной платы указывается внешнее питание напряжением 19 Вольт и примерная расходуемая мощность 30 - 79 Ватт. Думаю, подойдёт внешний, наверное, удобнее тонкий блок питания. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь получше.
Последний раз редактировалось overclockersru01 02.03.2015 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Это нелегкая затея, но она того стоит
почему? нравится слушать писк/жужжание электроники? ;)
cron
