Ветка помощи по апгрейду. ======================================================= В обязательном порядке ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ или приведите конфигурацию Вашей системы! ======================================================= Пост оформлять следующим образом: 1)Бюджет 2)Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете грейдится, или укажите ГОРОД в котором будете закупаться. 3)Указывайте для каких задач берётся компьютер. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора и графические настройки, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотя бы жанры. б)Для рабочих станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. в)Для мультимедиа систем: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт/жанр музыки. г)Иные задачи. 4)Что планируете грейдить. 5)Чем не устраивает система на данный момент? 6)Планируется ли разгон и в каких пределах? 7)Когда планируется следующий апгрейд и чего именно? ======================================================= Для сборки "бесшумного/тихого" компьютера есть Специализированная ветка! Если система нестабильна, то сначала выясните причину нестабильности в ветке Комплексные проблемы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается ЖК на 2 недели + бан на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрещён, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Если обсуждение затягивается более чем на 5 постов по конкретной позиции - дать линк на специализированную ветку и продолжать дисскусию уже в ней.
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: поменьше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры. Объемные посты прячьте под спойлер [ spoiler= ][ /spoiler ].
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
tierra
tierra писал(а):
миниАТХ неполноценные, не хочется брать.
"Неполноценность" mATX исключительно в меньших габаритах и как следствие меньшим количеством слотов расширения. Всё. Я так понял тебе это все-таки неважно, так что можно взять любую mATX с dvi. Но у вас дороговато, так что можно оставить ту, что выше советовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Москва
schg А с моим вторым вопросом можешь что-нибудь посоветовать? А то 2 недели истекает..., на случай если что-то поменять Может съездить поменять память, на 1600mhz к примеру?
Kuzia Обнови биос. Выставь в биосе вручную частоту/тайминги/напряжение памяти. Планки ставить в два черных слота. Если не получится, попробуй поставить тайминги повыше или выставь вручную одноканальный режим.
Биос обновил. "Выставь в биосе вручную частоту/тайминги/напряжение памяти." - А как понять какую надо под мою память? Частоту то понятно..., а другое? "Планки ставить в два черных слота." - Странно. В мануале написано если 2 планки, то их ставить в синие слоты (А2, В2). Но я пробовал по разному.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: Подольск
Здравствуйте! Помогите выбрать железо. 1) Бюджет 30000р 2) http://nix.ruhttp://flashcom.ru 3) Комп нужен для современных игр (RPG, FPS),просмотра HD видео, прослушивания музыки. В качестве монитора пока что используется телевизор Philips 32PFL5405H/60, вывод звука по ASIO на Audio-gd FUN 4)Нужен процессор (4х ядерный), мать (полноразмерная ATX), оперативная память (гигов 8-12), видеокарта (предпочтительно GeForce), блок питания, тихий кулер на проц, корпус (внешний вид не важен, главное чтоб в нем спокойно размещались 4 HDD) 5) HP Probook 4515s)))) 6) Разгон процессора в будущем при необходимости 7) Покупка звуковой карты - через 1-2 месяца, замена видеокарты - через год. Заранее спасибо!)
Kuzia Я так понял у тебя KVR1333D3N9/4G ? Значит напряжение 1,5В, тайминги 9-9-9-24. Тыкать память как в мануале, хотя странно как-то они разъемы пронумеровали тогда. Тема по оперативке.
Все верно. Память KVR1333D3N9/4G. На планке кстати написано 1,5V Про слоты мне тоже показалось странным.
Буду признателен за советы, может быть имеет смысл что-то изменить-удешевить или наоборот взять подороже. Проц планирую разгонять, поэтому решил выбрать именно i5, так как, судя по статьям, разогнанный до 4,7 Ghz, он ничем не уступает i7-2600K. Видюха уже есть (Asus GT520 1 GB).
abbaabb Сегодня день юмора чтоли? То 6570 в игровой компьютер суют, то вообще gt520. Видюху тебе придется выбросить, если ты не опечатался, конечно. Хотя непонятно как там можно опечататься, чтобы получилась игровая видеокарта. Так что лучше оформи пост по образцу из шапки вот этой темы и спроси там, или здесь, если больше нравится. Просто в конфиге надо все переделывать, а не понятно нужен ли жесткий/привод/корпус...
abbaabb Неразогнанного i5 в играх будет хватать с запасом еще долго, так что для игр особой необходимости в разгоне нет. В 20К вполне можно уложиться вместе с хорошей видеокартой: 0155828 Процессор Core i5-2400 OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> 5 714 0136158 2 x Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, <Retail> (KVR1333D3N9/4G) 742*2 = 1 484 0138775 Блок питания Chieftec 550 W APS-550S v.2.3 A.PFC,80+,Fan 14 cm,Retail 2 171 0164717 Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTX560Ti OC c CUDA <GFGTX560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, mini HDMI, Retail> 7 387 0155293 Кулер Thermaltake ITBU CLP0556-B (1156) , fan 9 см, 2100 RPM 226 0165114 Мат. плата ASRock H61M-GS <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA, XFast USB, Lan, mATX, Retail> 1 719 Всего: 18 701 руб. Если все-таки брать под разгон и последующую покупку 570-й или подобной карточки: 0165085 Мат. плата ASRock P67 Pro <S1155, iP67, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA III, GB Lan, ATX, Retail> 3 044 0136158 Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, <Retail> (KVR1333D3N9/4G) 1 484 0160258 Процессор Core i5-2500K OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> 7 281 0138779 Блок питания Chieftec 650 W APS-650C v.2.3/EPS 12V, A.PFC,80+,Fan 14 cm,Cable Management,Retail 3 121 0151647 Кулер Ice Hammer IH-4500+ <SocketAM2/LGA775/1366/1156> 967 Всего: 15 897 руб.
Извиняюсь за небольшой оффтоп. Можете подсказать, встанет ли на ASUS Maximus IV Extreme-Z кулер Noctua NH-D14 с памятью Corsair Venegance? И стоит ли разгонять процессор если у меня видеокарта ATI HD6990, может не париться и оставить боксовый кулер без разгона? Играю в основном в Тим Фортресс 2 и ГТА 4, а также в другие шутеры. Процессор i7 2600K.
Попробовал, но и это не помогло. Так и не запускается с двумя модулями.
