антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Rudolf Witzig Здесь не обсуждают целесообразность тихого ПК, твоих возможностей или фобий. Тихий комп - это наслаждение, которое порой бьет по карману ... Если я куплю железку с писком в простое, то верну ее в магаз. Если она будет пищать в нагрузке, то я не сильно расстроюсь, но все равно постараюсь вернуть ее в магаз. Главная цель тихого ПК - тишина в простое и в нересурсоемких задачах
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
здесь именно обсуждают выбор железа для "бесшумного/тихого" компьютера. 1) для большинства оптимальнее выбирать "закрытый" корпус с низкооборотистыми вертушками (из-за писка электроники) 2) при наличии особых возможностей по подбору/замене комплектующих можно замахнуться на полностью безвентиляторную систему (в корпусе типа "сеточка") 3) на практике, в силу наличия фонового шума, вариант (1) также может быть НЕ слышим, как и вариант (2). Но затрат и мороки гораздо меньше в варианте (1).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Аффторитет А что будешь делать, если при замене видяхи/мамки начал пищать БП? Ко всему прочему интересное железо в магазинах не лежит - его приходится заказывать, в лучшем случае из мск, хотя частенько и из-за бугра. А в этих случаях "игры" с заменой мягко говоря хлопотны.
Кроме всего прочего бывают ситуации, когда писк начинается не сразу, а после приработки оборудования, т.е. после 14 суток, а это не гарантийный случай. Я уже не упоминаю ситуации с изменением внешнего шума.
Спорно: погамать, когда кто-то ещё спит в комнате, а тебе не спится, бывает ой как охота... Т.е. если для тебя верно цитируемое, то не обязательно оно верно для других.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Я ведь не говорил, что мое утверждение верно для всех. Но если собираешь тихий ПК, то как минимум в простое и в нересурсоемких задачах он не должен шуметь ...
Немножко странный у вас пример ... или может я не сталкивался с таким ... Был однажды случай. Я модил другу комп по своему примеру бесшумного ПК. Меняем штатную вертушку на 300оборотистую в БП, а там пыли как пылесборнике. Давай его продувать, чистить кисточкой. Подключаем - писк. До чистки 100% не пищал. С тех пор кисточкой БП чищу с особой нежностью, хотя и раньше делал это аккуратно ... В общем, другу пришлось покупать новый БП.
Бесшумный ПК, это когда не шумят вентиляторы, когда ничего не пищит и не гудит ... Хочешь бесшумный комп? Будь готов к перечисленным "стихиям" )))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Народ, посоветуйте, пожалуйста, тихий винт!
Мыша писал(а):
Всем привет, подскажите тихий и надежный винт на 4Tb. К примеру, года полтора-два назад WD RED 3Tb брала несколько раз, очень хорошо себя показали. Тихо работают и не греются в моём маленьком блоке. По скорости вроде норм, сбоев тоже не было. А чего еще желать?... Подскажите что-нибудь такое же, но на 4Tb. Что там сейчас в тренде?
Ничего странного, современные комплектующие очень часто "несовместимы" по критерию шума, особенно связка видеокарта-блок питания и(или) мат. плата. Пример куратора очень показателен тем, что далеко не всегда проблемы с подбором комплектующих под пассив решаются возвратом, что еще более удорожает конечную цель, которую можно добиться гораздо меньшими затратами и усилиями, ведь конечная цель не отсутствие шумового фона(он есть и при пассиве), а его комфортный(незаметный для конкретных ушей)уровень. Слово "бесшумный" в даной ветке считается моветоном, к слову. Единственное, что оправдывает пассивную со системника на фоне активной - вовсе не наличие, отсутствие шума, а скорее, отсутствие необходимости в обслуживании системы(замена, профилактика кулеров, чистка системы от пыли и тд), но, как показывает практика, если хочешь добиться тихой пассивной системы, будь готов к многим неочевидным на первый взляд "сюрпризам", ведь "назойливой мухой" может оказаться даже монитор. Если же целью является только шумовой комфорт, гораздо легче и дешевле добиться того же результата с активной со системника.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Rudolf Witzig писал(а):
Ред есть и на 4Гб, в чём проблема?
Проблемой может оказаться лишняя пластина и возросший, даже по пасспорту, уровень шума. Думаю, без статистики, в пределах одного корпуса на этот вопрос будет ответить тяжело, учитывая что 4тб пока мало распространены. Может стоит посоветовать даме обратиться в профильные ветки? У здешних старожил с 4тб-винтами дела обстоят плохо(за всех не ручаюсь) )))
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: Мыша Попробуйте навести справки об этой модели Seagate Video 3.5 HDD ST4000VM000 Знакомому понравилась шумовыми характеристиками
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Привет всем, помогите с выбором, интересует макс тихая работа системы в простое/2Д, ну и при играх потише бы. Есть вариант заменить свою 770 на 960 выигрыш в потреблении, температурах самой вк и корпуса в целом, меньшая шумность, новые технологии проигрыш в мощности Теоретически плюсов больше чем минусов и плюсы в большем соотношении % Спасибо
(копия сообщения из темы ввиду схожести тематики, но возможно разных посетителей: "Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru=")
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Shizo В твоём случае, логично менять не на 960, а на 960ti. Там и шина будет 192 и 3 гига памяти по умолчанию, и в производительности не проиграешь. Сам, именно по этим соображениям, пока сижу на разогнанной с завода 750ti и жду выхода 960ti. На счёт тишины, смотри в сторону ASUS линейки стрикс (останавливает вентиляторы в простое) и MSI.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Shizo Я бы рассмотрел еще один вариант - покупка на вторичном рынке радиатора deepcool dracula или аналог от arctic cooling. На силовых элементах и памяти остается родная асусосовская пластина, а на gpu ставите радиатор и две-три тихоходные вертушки( в зависимости от размера). У меня так 770-я молния работала с дракулой. Я на него два корсара 120-ых навешивал. Получался неслабый бутерброд, но если место позволяет, почему нет? В 2d вертушки работали на 400 оборотов и справлялись отлично. Карта в 2d очень экономична. В игрушках, макиммум 1000 оборотов, причем это в самых требовательных, температуры не помню, но точно с приличным запасом. И не прийдется терять в мощности.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: Rudolf Witzig Посмотрел ваш статус Это где ж так угораздило-то, чтоб деда заблокировали?
OQtagooiJaster про 960ти пока вообще ничего не слышал, а будет ли? Вобщем-то классная мысль!!! в моём сообщении ссылка как раз на 960 асус стрикс)))
pavel2555 у меня уже было 2 карты с арктиками экстрим - 275 вроде и 480, по сравнению со стоком небо и земля, но сейчас не хочу терять гарантию, т.к. есть варианты раз в год карты обновлять. Да и бонус в виде меньшей прожорливости электричества и меньшего тепловыделения в корпусе радуют. А так-то у меня до сих пор лежат офигенные игольчатые медные радиаторы на все элементы питания и память, но гарантия так-то решает, цена с ней выше при обмене на новую вк.
Подскажите пожалуйста, у меня на данный момент в тумбочке стоит P4 3.0 на 478 сокете, греется он прилично и кулер с 3х пинами, который крутится на все 3000 оборотов, но и держит на 40-45 градусов проц. Шумит достаточно не смотря на звукоизоляцию внутри тумбочки. Работает он с IDE винчестера, а по USB 3.0(в PCI-e вместо видеокарты стоит плата с юсб выходами) подключен 1 винт на 3ТБ Toshiba какой-то. Доступ к нему по РДП, на нём крутятся в основном торренты+файлопомойка. Подключен через гигабитный свич и интеловскую PCI карту на гигабит. в планах было ещё 1 винт на 3ТБ поставить туда, но цены выросли... В идеале - поставить бы на 478 какой нить большой брусок пассивного охлаждения... Чтоб он вообще замолчал, но мне негде его достать и в продаже особо ничего такого нет. Может у кого-то есть какие-то идеи и предложения чтоб можно сделать его немного по тише, но не в ущерб охлаждению? Года 2 назад планировался переход на miniPC, но с сегодняшним курсом это стало практически не возможным.
Судя по тому, что некоторые производители видеокарт, уже на платах к 960, развели по две площадки под память, и всего на карту можно распаять 6 корпусов, а не 4 как сейчас, то по ходу не будет, а уже есть, но по соображениям маркетожадности, пока не выпускается. Хотя не факт что оно будет называться 960ti, может чего ещё для неё придумают.
Блин, почти то что нужно, только тут 2 Sata порта и USB 2.0... Ну можно в принципе винду на винт с файлами поставить, всё равно она почти ничего не жрёт. А когда второй докуплю на второй сата порт повесить. В общем спасибо за отличную подсказку! Осталось только в Украине это чудо найти)
