При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Доброго времени суток. Итак, после долгих мучений мой мозг с Вашей помощью родил такой конфиг(комп НЕ для игр,берется надолго, разгона не будет совсем или будет самый минимальный) В основном фотошоп и музыка-фильмы:
Gygabyte GA-EP45-DS3P Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц OEM Cooler Master Hyper TX2 512Mb PCI-E GeForce 9600GT DDR3, TV, DVI, Palit, oem 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ (OCZ2V8004GK) DVD-RW(NEC) - уже имеется WD 500GB - уже имеется Miditower CoolerMaster Elite334 Black&Black ATX без БП И БП FSP на 500-500Вт
Tricord
Тогда зачем такая МП? Вполне хватит EP35-DS3(P)
На квад можно и IH 4400, но и CM неплох
Память если дешевле, то Hynix или Kingston CL5
Блок питания ATX 450W DELTA [GPS-450AA-100A], 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm, SATA такого вполне хватит
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2008 Откуда: Екатеринбург
всем привет я поменял машину все нормально юзаю уже 2 месец XP SP2 захотел поставить vista ультимейт 64(что лучше х86 или х64?) поставил но что то меня смутило играть невозможно виста на ровном месте у меня пожирала 1,5г оперативы появилась мысоль добавить к имеющимся (kingston ddrii 2gb (pc-6400) 800mhz kvr8002n5/2g ) еше одну таку еже или есть какая нибудь альтернатива по шустрей ?
также вопрос есть ли смысл ставить память 1066mhz насколько это увеличит производительность ?
конфигурация
ga-ep45-ds3
intel e8400
radeon hd4870 sonic dual edition
Процессор: Intel C2D E7200 2.53 GHz 3Mb LGA775 1066MHz 64-bit BOX (куллер получше возьму позже пока гнать не собираюсь)
Материнка: GigaByte GA-EP35-DS3L iP35 s775 DDR2 7.1snd SATA2 L1G ATX
Видео: PowerColor AX4850 512MD3-H HD4850 512Mb DDR3 2xDVI TV -/O RTL
Корпус: Case ASUS TA982 (4*5.25+1*3.5) USB+aud FSP-400W Black
БП: Chieftec 450AA-101A 450W или Sirtec HPC-460-P12S 460W. какой лучше ?
Винчестер, память я ставлю со старого...
Пара вопросов:
Хватит ли БП для видео, разгона проца до 3,4-3,5(в дальнейшей перспективе) ?
Из процов есть еще в наличии e7300 может лучше его взять ?
Доброе время суток. Накидал я себе конфиг, по скоку собираю первыи раз, прошу откоректировать если что можно олуче здеать.
Мать : Microstar P45 PLATINUM LGA 775, DDRII 1200, PCI-EXPRESS, Intel P45 (хотел бы узнать ваше мнение о МСИ или за ети деньги можно купить чтото получе ? )
Проц : Inter core 2 quad q6600 (стабильно с етои маткои будет ли работать на 3.1гхз ? )
Видео : Sparkle GeForce 9800GTX+, 512MB, 256bit (со времинем вставить вторую такую, и кстати ето возможно ? )
Рам : OCZ Reaper 1066mhz (понравильись ети платы, из-а системы охолождение )
Колер : Asus CPU cooler artic aquare
БП : OCZ 700w gamexstram (нефига непонимаю в БП, посоветуитье что луче будет для етои конфигурации)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: UA
baxbanny во первых вторую видуху Geforce на мать с P45 ты не поставишь т.к. она поддерживает crossfire ATI да и оно и лучше бери Palit Radeon 4850 Sonic она будет быстрее 9800 и дешевле, потом можно вторую поставить в мать с р45 без проблем. Что касается матери то лично я поклонник ASUS и брал бы ASUS P5Q-E или P5Q Deluxe. Проц горячий поэтому кулер лучше брать получше типа нового тайфуна или OCZ Vendetta (у самого такой проц в разгоне 3.0 ггц и кулер ocz vendetta и очень рад температура выше 60 по ядрам не бывала даже в жару). Блок питания норм, должно хватить для второй видухи. Память особой роли не играет, если есть деньги бери ту что нравиться OCZ классную память делают.
оки, спс. Нашет матки некак немогу решытся, кто юзал МСИ есть какиенебуть отзывы ?
вот кулер которыи я присмотрел http://www.ferra.ru/online/cooling/72443/print/ наверное ты чтото путаешь или не стоит такои кулер ставить ?
кстати может взять такои ASUS CPU COOLER SILENT KNIGHT II или ASUS Silent Square ? как думаите ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Мурманск
Привет всем.
Вот мой скромный конфиг для компа для игр, обработки видео с hd-камеры и немного HTPC без разгона (тысяч так на 25-30).
GA-X38-DS5
Core 2 Duo E8400, Wolfdale , 3.00 GHz, 6M, 1333MHz, socket 775
кулер SCINF-1000 или Scythe Ninja 2 или Thermalright SI-128 SE + Scythe Slip Stream 120x120x25
Palit 512Mb PCI-E HD4850 GDDR3
«OCZ SLI Ready» OCZ2N800SR4GK 800MHz DDR2 (4Гб)
500G Western Digital Caviar Green WD5000AACS SATAII/300 5400rpm 16M
Остались вопросы по desktop корпусу и блоку питания для данной платы и будущего crossfire.
Что посоветуете выбрать?
Мой совет:
Видео 4870 1Гб
VF 1000 Убрать(на нереференсных картах уже чщрошее охлаждение(например Palit Sonik 1Gb Dual Edition)у самого такая
и корпус можешь попроще(главное на БП не экономь(советую подобрать что нить из ACBELL-они недорогие но качественные)
В остальном всё оптимально.
