Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 542 из 673<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
И чего всех на 4790K тянет...Невыгодный же проц.
Если для игр, То лучше 4690K, если для расчетов, то на 5820K добавить.
Entery
В вашей системе самый шумный элемент будет HDD и возможно Б\П
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Hobgoblin Думал взять на долгое время его под игры на 3 года точно,без разгона.. предложите свой вариант если он лучше в плане цена/качество :) Toshiba 2 tb 77.00 € \ RM 550W 111.00 € \ Seasonic SSR-550RM 550W 80 Plus Gold retail 113.00 €
Entery
Дело в том, что 4790K уже с завода разогнан и напряжение там автоматом может задирается аж до 1.3V в бусте, что может огорчить в плане нагрева\тишины.
Так что придется самому настраивать в BIOS...По поводу модели HDD не знаю т.к. уже 3 года ими не пользуюсь. Раньше я старался брать на 1 блине и подвешивал в корпусе.
Так что тут скорее зависит от способа его размещения зависит. ОТ вибрации спасало, но гул и стрекот все равно никуда не делся.
БП, если есть деньги то:
http://www.computeruniverse.ru/groups/3 ... 9|10000205
Если же подешевле, То я бы брал со стандартным 140ММ вентилятором, чтобы в случае чего можно было его заменить на NOCTUA NFA14-ULN, например.
Был у меня БП со 135ММ отверстиями, так пришлось пилить...
Hobgoblin Пока мне нужен корпус а с БП разберемся :)
Entery если в открытом стенде собрать бесшумный пк, то и в любом корпусе будет бесшумно ))
Фото: 16
Все верно, но для открытого стенда нужна ВК с пассивной СО, и БП с низкими оборотами, типа Сисоника или Корсар. Другое дело если это хоз-во запихнуть в корпус, то без охлаждения температуры будут намного больше. Вообще постановка вопроса очень своеобразная. Мало конкретики.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Мне нужен более или менее нормальный, без наворотов,черный корпус.Я то свой старый комп запарился от пыли вытирать, боковую крышку снял чтоб не грелся комп, Хочу закрытий корпус. БП думаю взять те что я написал, не думаю что будет прям ВОВ эффект от других моделей в плане тишины.Super Flower Golden Silent 80Plus Platinum Fanless Netzteil - 50 123.00 € только 500wat выглядит маловато за эти деньги,стоит ли того...:)Ну посоветуйте с сайтов http://datori.dataleks.lv/ru/items/case-datoru-korpusi/ и http://www.kurpirkt.lv/catalog.php?c=5 БП 100+ евро и корпус 80+ евро максимум, учитывая 215мм ширину :( я то взял бы Zalman Chasis Z3 PLUS Midi Tower \ Bitfenix Ghost Quiet и NZXT H2, zelman r1
В соседней ветке посоветовали пересмотреть на подобную сборку
Intel Core i7 - 5820K OEM
Scythe Ninja 3 Rev.B (SCNJ-3100)
ASRock X99M Extreme4
2*8Gb DDR4 2133MHz Samsung
256Gb SSD SanDisk X110 (SD6SF1M-256G-1022I)
GeForce GTX760 MSI GAMING PCI-E 2048Mb (N760 TF 2GD5/OC)
HDD планирую WD red или black
1.На каком корпусе остановиться на Antec Solo II Black или NZXT H2 Silent White
2.Добавлять кулеры?
3.Рекомендуют 650W OCZ ZS (ZS650W) или взять все-таки Corsair RM550 или RM750
i7-5820К+HR-22 ASRock X99 16Gb DDR4 250GbSSD+3Tb WDred GTX960 MSI 500W NZXT H2
LG 29UM58
Entery Мой тебе совет, хотя многие любители шумоизоляции и тд могут начать кидать меня какашками ... Бесшумный комп (или очень очень тихий) надо начинать собирать в открытом стенде. Я так понимаю, что для тебя важна тишина прежде всего в простое и при не тяжелой нагрузке?! Если так, то начинай собирать без корпуса. Материнка должна уметь регулировать обороты 3-4 3/4пин вентиляторов, а не только ЦП. Важно, чтобы ентиляторы могли крутиться на 200-300об. От мин 600-700 тишины не жди. На пассивный бп я бы не тратился, а купил какой-нить чифтек наа ватт 600-700 и присобачил бы туда вертушку на постоянные 300об. На моем профильном железе так сделано. Конфа не жрет более 300 ватт ни при каких обстоятельствах, что от общих 650ватт меньше половины и это дает мне возможность без каких либо опасений держать там вентилятор на строгих 300об.
Вилеокарта с хорошим охладом, отключающая вертушки в простое + вентилятор цп с мин 300об + вентилятор бп с мин 300об + 1-2 корпусных с мин 300об + сдд и никакого хдд = тихий комп в простое и в нетяжелых задачах.
Подойди к ввопросу выбора вентиляторов с большой отвественностью. Ноктуа не советую - высокие стартовые обороты, гул и вибрация.
Это уже от мамки зависит. Моя на старте включает на полные обороты и через 2-3 секунды снижает до заданных мной значений. 300-крутятся uln-ки
Noctua хороши тем, что не издают никаких посторонних звуков, кроме шума воздуха. Остальные вентили-лоттерея.
Последний раз редактировалось Hobgoblin 27.03.2015 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Hobgoblin так-то подтвердаю ... если дать ноктуам раскрутиться, то 200-300 об они вертеть могут, но все равно вентиляторы своих денег не стоят из-за гула и вибраций на 700+ об
Аффторитет
А зачем для тихого компа больше 700об? Мои ограничены 850 об с завода, гула вроде не было даже на максах
На 600об комп тихий, но ночью все же слышен поток воздуха.
Я брал термалрайты, скайсы и фракталы. Шанс нарваться на стрекот подшипника 50\50
Я не говорю, что Ноктуа лучшие, но мне надоело играть в лоттерею.
Последний раз редактировалось Hobgoblin 27.03.2015 1:23, всего редактировалось 1 раз.
на моем профильном не слышно ничего, хоть с корпусом хоть без. Всепотому, что крутятся на 300об.
я себе присмотрел scythe grand flex 120mm http://www.youtube.com/watch?v=jmtOTDvZLSo как раз залман в бп начал шуршать, ему уже 4 года - пора на покой :dance:
Аффторитет
На 2500K у меня тоже 400об крутился :D
Щас несколько другое тепловыделение.
В БП вентилятор мне не нравится, тем, что его нельзя контролировать(либо вывести подключение на материнскую плату)
Последний раз редактировалось Hobgoblin 27.03.2015 1:28, всего редактировалось 1 раз.
Hobgoblin какие-нибудь конкретные модели посоветуешь, которые не шуршат и не стрекочат и с мин 200-300об?
Аффторитет
Noctua NF-A14 ULN не шуршат и не стрекочат. Никаких посторонних звуков. 300 крутятся, но на 200-300об они скорее всего не стартанут.
Могу поэкспериментировать, если интересно.
Hobgoblin неее ... ноктуа дорого ... 1500р за вертушку - это перебор
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот наглядный пример какое ноктуа уг http://www.youtube.com/watch?v=AGbStMTOggc
Добавлено спустя 58 секунд:
было бы здорово, если не затруднит
Фото: 16
Только 970/980 может такое делать, а если её запихнуть в корпус с вертушками на 300об, она там испечется. Сразу прокол получился.
Модель уточняйте, могу сказать что A14 ULN почти идеальны, вибраций вообще нет.
Чтобы не городить огород, можно взять Сисоник, который в простое и легкой нагрузке вообще не крутит вентиль. А ваши 300об не показатель что БП не сдохнет скоро. В некоторых моделях вертушка стартует не от нагрузки, а от температуры. И вообще само по себе внутреннее устройство БП не гарантирует что 300об хватит.
BF - Danger_Cat83
Аффторитет
Минималка 325об
Старт аж-550об
На мой мамке.
:beer: Я вот поэтому взял сисоник пассивный. Гарантия 7 лет.
Ну и чистить его легче.
Конечно никто не гарантирует, однако разве сложно дать полную нагрузку на конфиг и проверить дует ли горячий воздух из бп, когда вертушка там крутиться на 300об. У меня он одинаково прохладный всегда, по-этому ничего не сгорело за 4 года
