антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
sentrius Если нужно БП мощнее есть вариант http://www.ixbt.com/power/case/lian-li-pc-q12.shtml, у меня в таком HTPC собран, БП 300W FSP вентилятор шумноват я поменял на Noiseblocker NB-BlackSilentPro PC-P 80mm x 15mm Ultra Silent PWM Fan стало тихо. Или можно другой SFX БП подобрать.
_________________ Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
sentrius Ваша материнка с процом и памятью 20Вт жрет под нагрузкой. HDD 2,5" еще 5 максимум. У меня в таком Атлон 5350 - у него потребление раза в два больше.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Teelle Я могу Crucial 8GB kit (4GBx2) DDR3 Ballistix Tactical и MSI Z97-G43 взять если есть толк, а так я не знаю, стоит ли сразу брать дополнительный вентиляторы в корпус:) уже раз 5 конфиг компа поменялся,чувствую не скоро его куплю
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Teelle писал(а):
Тогда уж MSI Z97-G43
Вооббще-то у MSI G43 - это обрезок, всего с 3 регулируемыми разъёмами, и нормальная регулировка только на процессорном. Полноценная материнка у них идёт с индексом G45, но это уже другая ценовая категория.
Teelle писал(а):
Это все ненужно (или даже вредно). А регулировка вентилей у MSI идеальная.
Не смеши мои тапочки. Под сокет 1150 самая лучшая автоматическая регулировка у Gigibyte, на чипсетах z87 и z97. Сам не думал, пока не пошупал руками. У ASUS немного похуже, в том плане что есть ограничения по регулировке корпусных вентиляторов, а вот MSI, на чипсетах z87 и z97, меня сильно разочаровали, в плане настройки режимов охлаждения.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi, CPU_FAN1 и 2 регулируют по PWM, SYS_FAN1, 2 и 3 - напряжением. Вы что-то не то написали. Каналов хватает на все, кроме управления кучей вентиляторов на продвинутых СВО. В BIOS все настраивается отлично, если нужен больший функционал - есть SpeedFan.
Чем? Зависимость скорости от температуры видеокарты, конечно, задать нельзя, но это вообще почти невозможно реализовать средствами БИОС, так что такой функции ни на каких матплатах нет, и ее все равно надо задействовать через SpeedFan.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Нужна помощь. Имеется корпус FD R5 (корзин для ХДД нет, на дне лежит винт в SQD), хочу добиться максимального эффекта от притяжных вентилей, но при маленьком шуме. Штатные вертушки хороши, но как мне кажется, та что выше стоит, немного больше гудит при одинаковых оборотах. Условия у них одинаковые. Пробовал ставить вместо верхней Noctua A14 FLX, не то кино, даже на 600об. у неё гул сильнее чем у штатной. Вот я думаю, если заменить её на имеющийся Scythe Gentle Typhoon 1150rpm, сильно ли я потеряю в притоке свежего воздуха. Просто GT можно спокойно и на 900об использовать, и не послужит ли замена созданием отрицательного давления. На выдув стоит A14 ULN@600об.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Сейчас есть комп на i3-530 + h55m/usb3, на проце стоит scythe ninja первый, но без вентилятора он вроде перегревался, т.к. корпус дебильный matx без решеток сверху и с верхним расположением БП, штатный вентиль подключен через резистор и крутится на 600-700 оборотах. БП был fsp zen, сейчас seasonic fanless 400w. Пришло время апгрейда, и заодно хочется избавиться от единственного вентилятора. И желательно уменьшить габариты.
Реально ли собрать систему на проце не ниже i3 (haswell наверно, можно Ivy) с полностью пассивным охлаждением в miniITX? Приглянулись корпуса Cooler Master Elite 110, 120 или 130, есть решетки для вентиляции, используется стандартный БП ATX. Под кулер там 65мм по высоте, выбор не велик. Брать Scythe big shuriken 2 или Cooler Master GeminII M4 или Scythe Kozuti? Или есть заводские решения не выше 65мм и с более редким оребрением под пассив? Есть ещё идея попробовать с кастомным крепежом поставить на проц Accelero S-1.
Bighorn, даже haswell при условии скальпирования с ЖМ? Там же 54Вт всего. Можно взять T проц, они 35Вт. Комп для инет-сёрфинга, гонять LinX задачи нет, даже игр не будет с вероятностью 99%.
Accelero S-1 на грани вытягивал в пассиве в непродуваемом компе HD5770, а это 110Вт, а тут надо всего то 50Вт рассеять.
Хасфейл жрёт больше Ивиков, там же ещё и стабилизатор. Я специально эксперементировал. Получилось что i5-4570 жрёт в полтора раза более чем i5-2400. Под прогревом 120 ватт против 80. Мой текущий i5-3570K жрёт 60 ватт под прогревом и это ещё с разгоном, до 4,2 гГц. Так что пока, для твоих условий, оптимально i3-3ххх. Что там со Скайлайком намутят, пока не ясно.
OQtagooi, я бы может и собрал на Ivy, но мат плат miniITX под них в рознице нет вообще уже. Уже купил все железки, правда мат плату нужно будет взять другую. Проц взял i3-4330. И пытаюсь организовать крепеж для Accelero S-1, пока ничего надёжного и адекватного не получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
TyPuCToZ имхо выбранные вами корпуса для полного пассива не очень,именно из за ограничения по высоте в 65 мм,мог бы посоветовать самурай ZZ,но он туда не полезет по габаритам,хотя у меня справляется с профильным в пассиве,со скальпом и жм на вдув стоит конечно NB 700 об в постоянку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
