Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Я бы не советовал брать CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц, под такого зверя. Потерпи ещё месяцок, поднакопи, возьми 940 - в этом уж точно не прогадаешь! Отредактировано куратором: crymen. Дата: 04.05.2009 19:21
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
i7 всеравно дорогой ещё,вопрос то вот в чём-есть ли смысл СЕЙЧАС брать i7?Я думал взять quad,подождать годик-полтора,а там и цена нормальная станет и доработают всё и можно на i7 спокойно переходить!Настолько ли сильно отличие в производительности м/у 920 и Quad 9650?
А как система с Quad Q9650 выглядеть будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: дровишки?!
Nike9000 писал(а):
/у 920 и Quad 9650? А как система с Quad Q9650 выглядеть будет?
тоже мучаюсь этим вопросом
_________________ DELL U2719D FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
BigalexВнимательней надо быть, будет разгон. 940, который в два раза дороже - пустая трата денег. Nike9000
Asus P5Q-E 5'177, Память Kingston HyperX <KHX6400D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL5 1'974 , остальное аналогично. Повторюсь, с 4870х2 i7 смысл брать есть, вот тесты разогнанных i7 и квада вместе с двумя 4870. Кстати в фотошопе i7 будет недосягаем.
Ysts ,а какой ещё корпус можно использовать,а то про этот пишут что уж очень шумный,НО охлаждает хорошо!
Любой просторный корпус.(если бутерброд собираетесь брать). На счет шума, регуляция\замена вентелей. Sigma Phantom Black\ Cooler Master RC-690 Black\ 3Q Wind Tunnel Black\GigaByte GZ-FA2CA-AJS Silver\ Cooler Master RC-830 ну и вершина охлад\тишина Cooler Master RC-1100 Black З/Ы кто объяснит нафига брать Q9650, Если можно взять Q9550 и сэкономить 2-3т. Различие только 0.5 множителя. И то заметно это будит при удачном образце при разгоне на азоте.
Nike9000Можно выставить низкие обороты вентиляторов, шум существенно снизится а охлаждение останется приличным, для горячей 4870х2 самое оно. Обзор Nine Hundred.
На минимальных оборотах на первый план вырывается боксовый вентилятор процессора AMD, самих же 4-х вентиляторов корпуса на общем фоне не слышно.
Разница температур видеокарты при выключенных вентиляторах и работающих на низких оборотах в нагрузке составляет 12 градусов, между тихим и максимальным режимом - 2 градуса, вывод: брать Nine Hundred и ставить вентиляторы в тихий режим.
А хватит блока на 850w при условии разгона проца?Я считал сейчас-вышло около 1000w
Хватит с запасом.
Последний раз редактировалось Ysts 04.04.2009 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл другой корпус,как думаете Antec <Twelve Hundred> подойдёт,если планирую месяца через 3-4 ставить СВО?
Добавлено спустя 54 минуты, 8 секунд А какой монитор посаветуете?цель-графика и иргы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Фото: 3
Nike9000 писал(а):
Нашёл другой корпус,как думаете Antec <Twelve Hundred> подойдёт,если планирую месяца через 3-4 ставить СВО? Добавлено спустя 54 минуты, 8 секунд А какой монитор посаветуете?цель-графика и иргы
Появилась проблема с оформлением заказа: пишут, что у них нет Модуля памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5). Вместо этого предлагают взять два 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5). Что посоветуете?
Не устраивает кого? П.С. Зачем переплачивать за Q9650 если будет разгон?? Я уж неговорю о выборе сокета 775, с таким процессором разница с i7 мизерна... П.П.С. Ссылка на список для остальных нерабочая, cookie у всех разные.
Robbin писал(а):
Так это тоже самое, только модулей больше
Модулей столько же.
N0bugs писал(а):
fcenter, объясняют как "этот кулер тоже в запрете на сборку".
Только что проверил - Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1366/AM2 TITAN "TTC-NK35TZ/RPW(V2)" (ret) 746.94 доступен для сборки.
Последний раз редактировалось Ysts 07.04.2009 16:28, всего редактировалось 1 раз.
>Не устраивает кого?
Разгона не будет.
Ну и если разгона все таки не будет: ... Процессор Intel "Core 2 Quad Q9650" (3.00ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem) 11 748.08
1) ценовой ориентир [в который хочется уложиться ] - 40кр 2) Москва прайсру 3) Только системник 4) Системник подключается к 1920*1080 TV: поиграть в кризис в разрешении 1366х768, посмотреть кино в любом доступном разрешении, и прочие мелкие задачи компа, + возможна работа 24/7 для торентов а) Для игровых систем: - 1366х768 crysis все по полной, хотя бы 40fps 5) разгон не планируется, разве что чуть-чуть при хорошем охлаждении 6) апгрэйд в ближайшие пару лет не планируется 7) комп собирается с нуля 8) нужен компромис между шумностью системы для того чтобы могла работать 24/7 рядом со спальным местом и в тоже время позволяла играть когда это нужно, ну и бюджет как обычно 9) Наброски конфигурации:
9.1) Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz) 6MB 1333MHz LGA775 OEM 5500 9.2) Кулер [пока не определился] например Xigmatek HDT-S1283 1600 [хотя для двух ядерника наверняка есть дешевле при том же уровне шумности] 9.3) панель управления кулерами [совмещенная с кардридером] например Scythe Kama Panel 1300 9.4) Материнская плата Socket 775 [не знаю] 3000 9.5) Видео [с этим самая загвоздка, как его тихим сделать без серьезной СВО] 4870X2 13000 [с другой стороны если уровень детализации сделать меньше, то можно и одноядерную взять + что-то типа Accelero S1 | Scythe Musashi] 9.6) память 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" 1500 9.7) винт - SSD 16GB 2.5'' Transcend 5500 - Western Digital WD10EADS Green Power ( 1TB ) 3700 -- примечание: в сети стоит nas, так что задача системного винта - держать програмфайлс и прочие виндоусы, а так nas выдает 15МБ/с на гигабитной сети для кина думаю хватит, вобщем по винту можно урезаться, хотя смысла большого нет 9.8) корпус [тоже под вопросом, должен быть черным, тихим и приличным] ANTEC Mini P180 4600 [при условии снижения на других компонентах рассматривается так же lian-li pc-b25b 7800руб] 9.9) блок питания Corsair TX850W 5600 [хотя наверное может хватить и меньше?] 9.10) DVD [любой dvdrw] 700
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 7
