Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12522 • Страница 551 из 627<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 627  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
bookmaker А если на райзене (есть ли смысл)?
Фото: 82
Если бы не 144Гц моник, то можно было. Но в среднем и 1600-й будет не особо проваливаться. Разгон планируете?
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.11.2017 1:12, всего редактировалось 1 раз.
bookmaker писал(а):
Разгон планируете?
Насколько это будет возможно в этом корпусе. Видеокарта в стоке.
Фото: 82
Регард ~ 91 260 руб.
Безымянный.png [ 148.6 КБ | Просмотров: 1351 ]
+ PWM-Y Cable adapter CA-PWM-01
+ Крепеж Noctua NM-AM4
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.11.2017 9:45, всего редактировалось 1 раз.
bookmaker Спасибо за сборку! У меня есть пара вопросов:
1. Noctua NH-L9a, к нему точно подходит данный крепеж?
2. Как с разгоном памяти у данного патриота?
3. SFX-L блок туда влезет, не упрется в крепление ЖД?
4. Вроде 3.5" отсеков нет в Node 202, насколько я понимаю тот же WD Blue 2ТБ 2,5" ? Он же 10,5мм, он туда влезет?
5. Palit SJS 1080 точно влезет туда? И доп вентиляторы туда влезут? Потому что вроде sjs практически 3 слотовая.
Фото: 82
А нет вот этот подойдёт - http://noctua.at/en/products/accessorie ... unting-kit, можно заказать бесплатно вышлют - http://noctua.at/en/nm-am4-l9al9i-mount ... order-form.
Чипы Samsung должны завестись на 2933MHz, выше как повезёт.
SFX.jpg [ 142.26 КБ | Просмотров: 1324 ]
Упс) да нужен 2.5 дюйма - https://www.regard.ru/catalog/tovar236301.htm, а если взять SSD большого объема, то можно вообще отказаться от ЖД.
Должна, но всё же лучше двухслотовую рассмотреть в такой корпус.
Последний раз редактировалось Bookmaker 13.11.2017 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 51
Ратовски
вот мощности-то его хватит?
Разумеется. Его и для 1080Ti хватит, если особо гнать не собираетесь.
Все правильно?
Если в Регарде, тогда уж так брать(и выйдет дороже, чем в Мегабите):
а что скажете по поводу такого списочка:
Если смотреть по СU, можно замахнуться на такой вариант:
+ корпус взять по месту(с СU тащить дорого).
Но придётся разбивать на 2 заказа + неясно, когда 8700K на СU будет в продаже.
ЖД в идеале также брать по месту.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Может тогда боксовый процессор взять с кулером? Вроде без пластикового обода он туда встает без проблем.
В Viper Elite самсунги? Буду знать, спасибо.
Так у него как-раз и снята корзина ЖД, она находится там где кабели выходят из БП. Соответственно блок не подходит. 450Вт хватит для этой системы или нужно Corsair SF600 искать?
Что лучше, WD BLue или Seagate barracuda?
Знаю, сам смотрел на неё, но боялся что не влезет. Смотрел корпус Silverstone RVZ02 и в этот корпус она не влезает, отсюда и вопрос про совместимость :) На сайте фрактала указана макс толщина видеокарты - 47мм, а SJS 57мм в толщину (судя по обзорам palit gamerock).
//UPD: Palit Super Jetstream заказал из другого магазина за 37000р с доставкой. Осталось выбрать БП, проц (бокс или ОЕМ 1600) и хард.
SSD купил 850 Pro 512GB за 10000р новый.
105000 - (37100+7200+10300) = 50400р на остальные детальки.
P.S. bookmaker можем в ЛС перейти?
Последний раз редактировалось Bookmaker 21.01.2018 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
В итоге, скомпилировав все вместе, получил вот такой список:
ссд подсказали ево 960 взять. корпус локально. сказали просить в магазине midi tower с поддержкой мат.плат atx и нижним расположением бп. ну и чтоб вентиляторов >2 было. жесткий все таки с ку, довезут нормально, показал один парень как его жд упаковали, меня устроило.
Ставим точку в этой истории?)
Последний раз редактировалось Ратовски 12.11.2017 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Может всё таки заливать на нормальный хостинг картинок, вместо быдлоглазников? Тут некоторые с UA и проходится юзать VPN ради просмотра одной 300ёхсот килобайтной картинки.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
В общем итог по сборке mini-itx компьютера для игр в 1080р с бюджетом 100к (+5к):
Проц: Ryzen 5 1600 BOX
Mатеринка: ASrock Fatality AB350 Gaming-ITX/AC
Оперативка: 2x8GB DDR4 Patriot Viper 4 3400MHZ C16
SSD: Samsung 850 Pro 512GB
ЖД: 2.5" Seagate FireCuda 2TB
ВК: Palit Super JetStream GTX 1080
Корпус: Fractal Design Node 202
БП: Corsair SF600
Итого: 105594 руб.
Спасибо большое за советы bookmaker.
сорри(
Фото: 51
Ратовски
Без второго такого же - пустая переплата.
Ну а память тогда уж CMU32GX4M2C3000C15B
О корпусе уже было сказано ранее - Define S, C либо Define R5 брать
И к ним пару Thermalright TY-147A на "морду".
Накидал себе сборку, подскажите всё ли в ней нормально.
Конкретно интересует хватит ли выбронного куллера и фаз питания на мат. плате для i7 8700 в турбобусте.
Процессор: i7 8700
Mатеринка: GIGABYTE Z370XP SLI
Куллер: CRYORIG H5 UNIVERSAL
Оперативка: 2x8GB DDR4 Corsair Vengeance RGB 3200MHZ C16
SSD: WD BLUE 250GB (куплен еще несколько месяцев назад, пойдет с прежнего компа)
ЖД: WD BLUE 1TB (то же самое что и с ssd)
ВК: gtx 1080 palit gamerock (так же уже куплена)
Корпус: nzxt s340 elite / Aerocool P7-C1 Pro
БП: GIGABYTE G750H (планирую попозже докупить дискретную звуковую карту с доп питанием)
Я честно старался понять, но не увидел логики. Если один это переплата, то два это уже переплата вдвойне?)
Память как я понял тайминг 15 меньше, поэтому такую посоветовал. Но там маркировка PC3, это уже устаревающая же. Есть разница, нет? PC3 и PC4. Или в данном случае в принципе пофиг?
Он крутой, видно, спору нет. Но может хоть на этом можно копеечку зажать? Например CoolerMaster MasterBox 5? Если да, то тоже доп вентиляторы брать к нему?
Если копировать данные с 960 evo на обычный винт, то скорости 2000 мб/с не получить. Это переплата.
Если нужны высокие скорости копирования, то берутся минимум 2 960 evo. Если такие скорости не нужны, то это переплата вдвойне.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 51
Ратовски
С одним вы просто не заметите разницу в скорости
Да.
Что за бред? :shock: :facepalm:
Точно не стоит.
Уж лучше на памяти и/или кулере
Да и вообще, оптимальный вариант уже накидал выше
Хорошо, самый самый последний вопрос)
БП. Побегал по стримам знакомых, посветил списком. Люди неоднократно сделали замечание о слабом бп. Мол, одна 1080ти только все 650 сожрать может и первое, что я пойду покупать спустя некоторое время это бп на 800) Посоветовали присмотреться к корсар голд.
Что скажете?
Фото: 51
Ратовски
Бред.
И да, EVGA SuperNOVA G3 650 Watt отличный БП.
Вот обзор его старшего брата
Фото: 3
Ну вот и ладушки. Думаю, на этом можно подвязывать со спрашиванием у стримеров совета по железу...
А зачем GTX1080Ti для 1080p@60Hz?
