Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 552 из 673 • <  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Вообщем соорудил коробку для диска, внутри паралон, сам диск и вентилятор. Звук от диска исчез абсолютно, а температура поднялась на 5 градусов.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
а фото?
вообще немало кто придумывал боксы для НЖМД, но не многих получилось что-то дельное
Rudolf Witzig Вот:
Изнутри:
-bender-
у меня была такая же коробка, но не додумался использовать для НЖМД :)
температура в абсолютном значении какая?
Rudolf Witzig До коробки было 40, с ней 45-46. Потом поменяю вентилятор на более высокооборотистый, думаю на 2-3 упадет. Но это того стоит.
а сейчас сколько оборотов?
Rudolf Witzig Незнаю, вентилятор запитан от 5в молекса, примерно 600-700. Поставлю 92мм с оборотами 1200~1300.
мне кажется, что он со всех сторон закрыт паралоном и потому не обдувается, более мощный вентилятор не решит проблему.
Надо не в паралон класть, а в то, что отводит тепло (погугли, вроде соль проводит тепло)
Rudolf Witzig Паралон внутри нагревается и передает тепло на саму коробку, на ней по ощущениям градусов ~40, а вентилятор обдувает нижнюю часть, где находится плата. А без него даже до 55 может нагреться.
Фото: 3
Поролон — мягкая полиуретановая пена, состоящая на 90 % из воздуха, а воздух, как известно, плохой проводник тепла, даже изолятор. Так что он ничего не может передавать на коробку, физически.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon Незнаю, но коробка снаружи греется неплохо.
-bender-
То, что нагревается коробка, не свидетельствует о хорошем теплообмене. Задумайтесь об изменении конструкции, иначе высок риск выхода винта из строя.
Добавлено спустя 9 минут:
Чем городить огород с вертушкой, можно для начала просто "голый" винт развязать с корпусом, например на дно на губки для посуды платой вверх. По шуму эффект может оказаться не менее комфортным, а эффективность теплоотвода вырастет значительно. И не стоит о достаточном отводе тепла судить по темп. датчику, который замеряет температуру в одном месте, и совсем не обязательно, самом горячем.
SilentFreak
http://www.silentpcreview.com/Antec_Signature_S10
Что думаете, коллеги? Полкило зелени, как никак...
1) слишком дорого
2) дизайн мне не понравился
3) вверху дырки в крыше
4) для пассивного БП движение воздушных потоков под вопросом (возможно, придётся перенаправлять потоки, либо устанавливать лишний вентилятор)
1) вдувающие вертушки внутри корпуса - можно отказаться от вентиляторов на периферии
2) активный или гибридный БП в своём контуре
3) крепление НЖМД вроде неплохое (хотя лучше бы развернуть их на 90 градусов, "параллельно мат. плате")
Вообще-то свидетельствует
W124TH зубило
Фото: 53
А вот это печально.
Оба варианта обеспечат отвод до 130 Вт тепловой энергии, хотя Intel утверждает, что фактическое значение TDP для Skylake не превышает 91 Вт.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/694 ... iante.html
Опять стабилизатор на кристале и ненормальное тепловыделение. Таким макаром придётся что-то на АМ4 в бесшумные системы ставить. :(
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Так у меня изначально так и было. На дне коробки лежит тонкий паралон, сверху вверх платой лежит винт, на плате уже вентилятор. Можно увидеть на фото с открытой крышкой.
Фото: 79
Посоветуйте, пожалуйста, 14 см вентилятор без PWM чтобы стартовал с 5В, был тихим и выдавал на 7В где-то 700-800 оборотов.
lautre1
По тех. причинам не имею возможности цитировать( пишу с телефона). Прочитав историю вопроса, думаю, такого утверждения бы не возникло. Человек засунул винт в закрытую коробку с поролоном и на основании того, что коробка нагревается, делает вывод, что теплообмен хороший(читай достаточный). Мне продолжать))) Судя по нику, имею дело с старожилом как-никак.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 13
