Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 553 из 673 • <  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
pavel2555 Ну а почему нет? Если коробка нагревается, значит она на себя берет тепло. А откуда ей брать тепло? Правильно, с диска. Если бы она была холодной, то это бы говорило о плохом теплообмене.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
Вы выбрали плохой теплопроводник. Риск потерять свой винт при этом резко возрастает. Рекомендую либо оставить первоначальный вариант( голый винт, развязанный с корпусом), либо искать SQD на вторичном рынке, лидо вникать в суть вопроса. Так как винчестер есть вещь нежная, работающая в довольно узком температурном диапазоне, и при этом греется при работе, кроме задачи поглотить шум, возикает еще одна - отвести тепло. В вашей коробке просто нагревается воздух и как следствие, греется коробка, причем еще мешает поролон, который скорее изолятор, а не проводник. Вы просто мучаете винт. Если уж очень хочется делать бокс своими руками, то используйте более "быстрый" термопроводник, например термопрокладки или термопасту, причем желательно по всей площади.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
-bender-
ответил выше
pavel2555 Я этот винт взял за 500р, у него критическая температура за 60 градусов, а сейчас 45-46. Не думаю что он скоро умрет.
-bender-
Хозяин барин)))
pavel2555 Меня результат полностью устраивает, полная тишина при минимуме вложений.
SilentFreak
Rudolf Witzig
Rudolf Witzig писал(а):
слишком дорого
Если цена соответствует получаемым результатам - вполне на это можно закрыть глаза.
Меня больше интересует щель, через которую "средние" вертушки забирают воздух - не даёт ли она дополнительные "обертоны". Полезны или же вредны они. Твоё мнение?
Аффторитет
Аффторитет писал(а):
зубило
Кстати, да... Пока ты не обратил внимание было чувство чего-то знакомого и не мог понять чего именно...
OQtagooi
OQtagooi писал(а):
Опять стабилизатор на кристале и ненормальное тепловыделение.
Если сделают толковый тепловой контакт между кристалами и хетспредером всё будет гут. И, похоже, VRM перетаскивать к чипу общая тенденция. С придётся просто смириться.
OQtagooi писал(а):
Таким макаром придётся что-то на АМ4 в бесшумные системы ставить. :(
Ждём Zen.
я когда увидел эти щели (не сразу понял, что они там есть), подумал, что их неплохо бы закрыть (и пусть "средние" вдувающие вертушки тянут воздух через прорези сверху и снизу передней части корпуса), но не уверен, что получится сделать это эстетично.
Кстати, передний отсек можно забить очень толстым шумоизолирующим материалом (вместо НЖМД), что в большинстве корпусов невозможно.
Фото: 53
Так если бы его перетаскивали, а они жеж его на кристалле печатают. Тут проблема в том, что на кристалле, стабилизатор пашет на той же опорной частоте что и процессор, а это очень плохо. Дело в том, что у современных цифровых стабилизаторов с коррекцией скважности, КПД в районе 92-98 %, а у стабилизатора на одном кристалле с ЦПУ в районе 40-80%, причём с повышением частоты, КПД падает, а нагрев увеличивается. Этим и объясняется хреновый разгонный потенциал Хасвелов, ведь вместе с ЦПУ, мы разгоняем и питальник. Но Интелу пофиг, они по ходу на десктоп вообще болт положили. Правда "внезапно" рынок мобильных компов стал стагнировать а настольных расти, но кого это колышет?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
в 2016 выходит АМД Зен. Если смогут составить конкуренцию - глядишь, и Интел одумается.
Фото: 53
К стати, Thermaltake на Computex 2015 представила линейку БП Toughpower DPS G. Линейка начинается с 450 ватт, а с 750 как ранее, что даёт надежду на вменяемый ценник у младших моделей. Всё-таки возможность мониторить обороты и управлять вентилятором в БП, для тихих систем весьма актуальна. Единственное, что внушает опасения - это модель вентиляторов опять же в младших моделях. В старших Ятелуны поменяли на Hong Hua, но тоже шариковые.
http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... D-G/5.html
Сеасоник например, поменял Ятелуны в младших моделях на втулочные Hong Hua.
http://ru.gecid.com/power/seasonic_g-55 ... 50rm_2015/
По Thermaltake пока информации не нарыл. Может в курсе кто?
Фото: 3
Как теперь новую ревизию от старой отличить? :?:
Нашёл: на старой в конце маркировки BW, а у новой EW.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 132
Был RM450, так его изначально в рознице не найти было, потом вроде вообще сняли с производства.
В любом случае, появление хороших и тихих БП небольшой мощности - это благо.
OQtagooi писал(а):
i5-2400 3,1@3,6 гГц - 58 ватт
i5-3570К 3,4@4,2 гГц - 60 ватт
i5-4570 3,4 гГц - 112 ватт
Сколько Haswell и Ivy перескальпировал и перетестировал, нет там такой большой разницы.
Если тестировать без AVX2, то потребление почти 1 в 1 при одинаковом Vcore.
Пример - http://www.al_modi.org/images/stories/i ... /power.png или http://www.thg.ru/cpu/obzor_cpu_intel_c ... iew_84.png
То, что у Haswell почти на всех моделях Vcore заряжено с большим запасом - это уже другой вопрос.
Для пассивнго miniITX со 2й попытки подобрал i3-4330, который смог стабильно работать с Vcore на 0.15В ниже стока и наступило счастье.
Да и другой комп почти на полном пассиве (единственный вентиль 500об на видеокарте) отлично работает, сначала в нём был i7-4770k с TB off, сейчас i7-4770S с TB on под HR-02 Macho.
Ivy греются чуть меньше и жрут чуть меньше, но разница не фатальна.
В любом случае скальпирование обязательно что для Ivy, что для Haswell/DC.
Фото: 53
Это относится к i7 с которыми ты экспериментировал и данные по которым ты приводишь. У меня же все камни i5. Вообще, создаётся впечатление что i5-4ххх, делают из i7-4ххх не влезших в тепловой пакет. Да и в скальпировании i5-3ххх смысла не вижу. Мой экземпляр i5-3570К 3,4@4,2 гГц не греется в стрес тестах выше 60 градусов по крышке и 62(в пике 70) по ядрам. Я по началу думал что у него не термопаста, а припой. :)
Фото: 132
OQtagooi,
на ивиках так же, все 4-ядерные кристаллы одинаковые, очень вероятно, что простые i5 - отбраковка от K процов.
Мне на скальпирование всякие процы приносили, i5-3570k было много, и S, и T процы были.
Всё далеко не так страшно, как ты описываешь.
Обратите внимание на Sapphire Tri-X R9 Fury OC
http://images.anandtech.com/doci/9421/S ... MDDeck.jpg
толстый радиатор с большой площадью
частично радиатор продувается насквозь
7 тепловых трубок, включая 10 мм, 8 мм и 6 мм
эффективность выдающаяся (учитывая энергопотребление):
http://anandtech.com/show/9421/the-amd- ... re-asus/17
причём очень тихая
http://www.tomshardware.com/reviews/sap ... ,4216.html
здесь она под игровой нагрузкой шумит на уровне СО МСИ 390Х, работающей на 1000 об/мин (кто знает эти вертушки, поймёт, что это весьма тихо)
Единственный недостаток - вентиляторы на шарикоподшипнике :-(
Вот не могли они на гидродинамик раскошелиться :facepalm:
SilentFreak
Rudolf Witzig
Если с Fiji дело пойдёт, то можно будет ждать толковых видеокулеров.
Хочу новую вариацию Паруса под Fiji. Тогда поменяю свою 7950 на nano...
боюсь, что отдельно продающиеся СО скоро станут нерентабельны, из-за падения объёмов продаж:
1) в простое ВК повально учатся отключать вертушки (хотя, от греха подальше, стоило оставить их на 400-500 об., но это некрасиво с маркетинговой точки зрения)
2) под нагрузкой тоже становятся тише (если поискать среди нереференсов).
З. Ы. А ведь были времена, когда без кастомного кулера все ВК шумели ...
Да, обещают высокую энергоэффективность
если сделают нереференсы с большими нависающими радиаторами, будет весьма интересный вариант "с завода"
SilentFreak
Rudolf Witzig
Объём продаж у фулкаверов ещё ниже, а их покупают.
Проблема с СО для видеокарт была в неизвестном потолке тепловыделения. Как помнишь, видеокарточные СО были в продаже до преодаления рубежа в 150Вт на карту. Потом отрезало: зачем брать отдельную СО на видеокарту, если она не пойдёт на следующую видяху? Сейчас же потолок остановился на 275Вт. Так же следующие поколения с HBM плату по сути менять не будут - вместо одного чипа будет другой (в идеале сделали бы под них сокет...) - так что охлаждалки для плат можно будет переносить с одной платформы на другую с куда большей вероятностью...
Тут появился ещё один интересный момент: всем, кому небезразличен шум, известно, что суперкулеры рвут "недоводянки" под один 120мм вертухай, а раференсная недоводянка с Fury X рвёт все штатные видеокарточные СО. Сейчас об этом знает куда больше народу, так что есть надежда на реанимацию рынка видеокарточных СО.
Потенциально Nano - это новая X800GTO (если AMD не сделает отдельно fiji gt), однако для соответствия названию и заявленым возможностям AMD может запретить партнёрам выпускать видяшки габаритами вылазящими за 6 дюймов.
А так было бы хорошо: 4870 и GTX275 (обе 150-тиваттные) у меня без вертушек в корпусе были, Nano на большой радиатор без вертушек повесить и остануться только пара корпусных... Мечта...
Однако, если кто-нить сделает nano с охлаждалкой под две 15мм 140-ки, возьму, не раздумывая. :old_slobber:
я тут подумал: преимущество многих современных заводских радиаторов ВК в том, что подсистема питания передаёт на них тепло напрямую (через термопрокладки).
А отдельные СО обычно имеют слабость по охлаждению VRM. Объективно сложно сделать большой отдельный радиатор, а контакт с "основным" радиатором - не понятно в каком месте делать.
Слабый радиатор VRM требует приличного обдува, когда температура чипа намного ниже предельной, а питалово на пределе.
Если же "основной" радиатор, например, Sapphire Tri-X R9 Fury OC
берёт на себя тепло VRM, это слабое звено, по идее, снимается
TSC! Russia member
Фото: 14
https://www.silentmaxx.de/
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Сейчас этот форум просматривают: rainor и гости: 22
