антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Eugen Вот я настроил средствами мат. платы обороты кулеров, в простое : интернет, офис, скайп и тд, комп стоит под столом, немного слышно только кулер БП, в 2 м его уже не слышно. #77 Но тишина зависит не только от этого. У меня нет HDD, только SSD, которых не слышно. Кроме того, чтобы не задумываться о перегреве компонентов, нужен просторный корпус, лучше всего, если боковые стенки обклеены шумоизоляцией. Если заботиться о тишине, нужно выбрать БП с гибридной системой охлаждения, т.е. до 40 % от максимума нагрузки, вентиляторы в БП не крутятся.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2015 Откуда: Украина, Киев
vork777 Это оно!!! Такие маленькие температуры (на сколько я могу судить по своим познаниям в области компьютерных комплектующих) при самом быстром из четырёх вентиляторе всего лишь в 655 об/мин А это какая материнка? Та, которую Вы мне советовали: Asus Z97-AR ? Просто хочется узнать, какие у Вас установлены вентиляторы и к температуре чего именно они "привязаны" в графиках их скоростей?
Да, я про шум HDD уже где-то читал (может в этой теме или в выборе корпуса). Решил, что у меня их тоже не будет. Вначале куплю SSD только для системы, парочки игр и баловства с видеоредакторами (полагаю, что 256GB или около того будет достаточно), а потом докуплю большего объёма, в будущем может и не один.
Я только что из темы выбора БП, по тамошнему совету буду брать полный пассив в виде Chieftec GPS-500C.
NZXT H440 подойдёт? Мне понравилось, во-первых, его существование в чёрно-оранжевой расцветке и наличие окошка, а во-вторых, что в нём Chieftec GPS-500C будет в таком себе "тоннеле", то есть будет хорошо продуваться нижним передним корпусным вентилятором.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Eugen писал(а):
NZXT H440 подойдёт?
Eugen писал(а):
Chieftec GPS-500C
Не-не-не. Этот корпус предназначен для активно охлаждаемого БП (даже с останавливающимся вентилятором)
В остальном - я не сторонник регулировать скорости корпусных вертушек: объёма перекачиваемого 3-я вертушками на 800 оборотов (все на выдув) вполне достаточно для обеспечения комфортной температуры внутри корпуса. А звук от них (при условии более-менее качественных) не напрягает. В данном случае куда большее значеие имеет акустическая характеристика помещения. Если "повезёт" с писком, то позволят маскирнуть и его.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
И второй вопрос: на зависимость от температуры от чего именно лучше настраивать графики скорости оборотов вентилятора?
даже на моей не новой материнке SpeedFan позволяет сделать привязку оборотов вентиляторов одновременно к нескольким компонентам Если хотя бы один превысит целевую температуру - обороты повышаются
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Что ж такое, опять километровая простыня текста получилась. Не осваивайте быстрое печатание, от него зло!
W124TH
А разве ход моих мыслей не правильный? У NZXT H440 блок питания закрыт ограждением (или как там его правильно назвать), которое не даст воздуху от переднего нижнего вентилятора подниматься вверх, а направит его прямо через "дырчатый" GPS-500C на выход сзади-снизу корпуса. Я поэтому и обратил внимание на этот корпус, чтобы пассивный БП лучше продувался. Если же БП будет с вентилятором, тогда воздух, на мой взгляд, "упрётся" в стенку БП с выходными проводами и куда он потом будет выходить, я пока не разобрался, перечитаю ещё раз обзор этого корпуса. Поправьте пожалуйста, где я заблуждаюсь.
Я просто загорелся поставить в системник R9 390 или 390X (сейчас бюджет не позволяет, но два-три месяца посижу на встройке или на ноутбуке), а именно модель Sapphire Tri-X, потому что она умеет останавливать вентиляторы при маленькой нагрузке. Но если ей "дать жару" играми или плагинами видеоредакторов, то тут будет уже не до тишины, тут наоборот придётся прилагать усилия к увеличению прокачиваемого через корпус объёма воздуха в единицу времени, потому что эта видеокарта в нагрузке, судя по обзорам, явно не холодная. И я к этому готов. Поэтому я решил, что регулировать скорость корпусных вентиляторов будет очень даже уместно. И именно из-за видеокарты задумался о подключаемой к материнке термопаре, чтобы ближайший к видеокарте корпусный вентилятор "привязать" к температуре видеокарты. То есть, хочу чтобы корпусные вентиляторы адекватно реагировали не только на температуры CPU, VRM и чипсета, но и видеокарты тоже. Но я ж сюда не спорить пришёл, поэтому поступлю так: материнка ведь позволяет не только регулировать обороты, но и выставить им постоянное значение. Так что не исключено, что после экспериментов с регулировкой как раз тем и закончится, что вертушки будут дуть с постоянной скоростью при любых нагрузках.
Вот тут засада. Ремонт делался, но очень давно, и на акустические характеристики тогда вообще никто не обращал внимания. Но я ж не аудиосистему выбираю, и комната не пустая (на полу ламинат, мебель из ДСП, кровать с деревянным каркасом, дверь деревянная, на стене висит ковёр ), то есть эха по идее не будет. Не думаю, что такая обстановка будет резонировать звук (или как это правильно описать) от системного блока.
Вы имеете ввиду, что если что-то запищит (теоретически больше всего на это шансов у видеокарты), то если вентиляторы не будут отключаться или сбрасывать скорость до очень маленькой, тогда они смогут "заглушить" этот писк, верно? Я на этот случай буду решать вопрос с заменой видеокарты, у нас есть где почитать отзывы о разных магазинах, чтобы для покупки выбрать более адекватный в случае возврата или обмена в течении законных двух недель. Естественно, что со скоростями вентиляторов буду экспериментировать, может и правда в конце предстоящих мучений включу их на постоянные обороты.
Rudolf Witzig
Rudolf Witzig писал(а):
а мощности хватит? Если будет работать близко к предельным 500 Вт, надо думать о том, чтобы потоки воздуха внутри корпуса его нормально охлаждали.
Куратор темы по выбору БП уверил, что полностью хватит. Я до этого тоже сомневался, когда там изначально спрашивал о моделях be quiet! (я ж сразу выбирал по внешнему виду и дизайну ). А мысли о продуве этого БП в выбранном корпусе я написал выше.
В последнее время озаботился выбором супертихого БП, не отключающего вертушку при низких нагрузках (дабы продлить срок службы компонентов)
А что, отключение вентилятора снижает срок службы? На мой взгляд тогда наоборот, чем чаще вращается вентилятор, тем быстрее изнашиваются его мотор, подшипник и остальное что там в нём есть механическое. Я вообще надеялся, что если я покупаю не дешёвый БП, то могу быть уверен, что производитель качественного БП указал на нём все характеристики, которые этот БП должен выдавать и при этом не менее обязан работать. Или я слишком идеализирую и ничто в этом мире не идеально, а я "такой большой, а в сказки верю"?
Мой рейтинг (интересует 700-750 Вт):
Читал ветку выбора БП, не могу не согласиться! По найденной там информации могу ещё добавить сюда Thermaltake TPG-0750M и 0750-G. Второй, кстати, в Украине тоже есть в продаже: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... u-g/?tab=2 Обзор 850 Вт: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#03 Судя по графику скорости вентилятора, тоже очень тихий. Что касается Corsair HX750i и RM650i (vork777, также спасибо за ссылки): его придётся покупать за границей, а с таким недешёвым БП боюсь за решение вопросов с гарантией. Ведь от поломки не застрахована ни одна комплектующая в системнике. Я, конечно, хочу верить, что качественные БП не ломаются, не выходят из строя и всегда работают идеально, но, похоже, что это такая же вера в сказки. Эх, чувствую, что вернусь к тому, с чего начал : Straight Power 10 CM 600W или Dark Power Pro 10 650W. 10-й, судя по обзору 550W, тоже тихий: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -550w.html Но, к сожалению, у нас нашёл Dark Power Pro 10 только 550W и неадекватно дорогой 750W, 650W не нашёл. Но если корпус буду заказывать с Computeruniverse, то можно рискнуть взять там же и БП, но, как уже писал, боюсь за решение вопросов с гарантией. И мне ещё тут один человек в личной переписке подсказал эконом-вариант тихого БП: Zalman ZM700-SV, в ветке выбора БП его тоже одобрили. Мне проще всего взять Straight Power 10 CM 600W: во-первых, он не так сильно ударит по моему кошельку, во-вторых он есть в магазине "Зона 51", который от меня тут не далеко, ну и он Gold, а ZM700-SV только Silver и без отсоединяющихся проводов. А если ещё отговорят (похоже, что уже отговорили) от чёрно-оранжевой материнки (хотел Gigabyte GA-Z97X-SOC), то возьму там же корпус без окошка: be quiet! Silent Base 800, он там есть чёрно-оранжевый (ну нравится мне такое сочетание цветов, не переубеждайте пожалуйста).
А вот это уже интересно! Погуглил, почитал о SpeedFan: его, получается, можно ставить на любую материнку?! И все эти мои поиски тонкостей регулировки были напрасны? А я в ветке выбора материнки столько букв настрочил Теперь понятно, почему ту мою писанину никто толком не прокомментировал. То есть, не обязательно брать Asus Z97-PRO?
Кстати, может подскажете, а у нас в Украине можно где-то купить термопару, подходящую для разъёма "T_SENSOR1" материнской платы Asus Z97-PRO?
vork777
vork777 писал(а):
Из корпусов с шумоизоляцией посмотрите Fractal R4 или, если нравятся fulltower, то Fractal XL R2.
Сначала в ветке выбора МП срубили под корень моё стремление к прекрасному к чёрно-оранжевой расцветке, отговорили от GA-Z97X-SOC. Теперь и с корпусом Вы туда же Всё, соберу чёрный и спрячу его в шкаф от глаз подальше, а для вентиляции насверлю в шкафу дырок. Шучу. Может всё-таки NZXT H440? В обзоре: http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_nzxt_h440/ о нём хорошо отозвались: "Если вам не требуются отсеки для приводов формата 5,25 дюймов, и вы ищете тихий (но не бесшумный) функциональный корпус, то NZXT H440 определённо заслуживает вашего внимания."
И о be quiet! Silent Base 800 тоже: http://www.overclockers.ua/case/bequiet ... e-800/all/ "Мне не удалось обнаружить в be quiet! Silent Base 800 существенные недостатки." Разве что комплектные вентиляторы эконом-класса заменить на Silent Wings 2, что я и думаю сделать.
OQtagooi Спасибо за ссылку! До таких глубин я эту ветку пока ещё не раскопал. И опять полностью перевернули мой взгляд на корпус. Но что-то этот Antec Solo II нигде не могу найти. А внешний вид у него - точно придётся в шкаф спрятать. Но там интересный кулер: Thermalright HR-22. Прочитал обзоры (поиск нашёл аж 4 штуки) - надо брать! Тем более сейчас на Computeruniverse осталось всего 2 шт. Я до этого был настроен на be quiet! Dark Rock Pro 3. Судя по обзорам: http://www.ferra.ru/ru/system/review/co ... bC3U6TtlBd http://www.overclockers.ua/cooler/bequi ... pro-3/all/ по эффективности и по шуму он уступает Noctua NH-D14 совсем чуть-чуть, но при этом (только не кидайте в меня помидоры!) красивее выглядит. Был бы ещё HR-22 в чёрном никеле а не в блестящем - эх, мечты. Значит буду брать корпус без окошка, эффективность охлаждения при минимальном шуме на низких нагрузках мне всё-таки важнее.
Огромное спасибо за подсказки и дельные советы!
Последний раз редактировалось Eugen 23.07.2015 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Я свои TY-140 (4 шт.) начинаю "чуствовать" уже с 600 об/мин. При 700 об/мин. я уже точно могу определить, что комп работает зайдя в комнату (окно открыто, фон со двора есть). При малой нагрузке эти же вертушки на 350 об/мин. абсолютно бесшумны - еще никто не смог определить работает ли комп или нет, не глядя на светодиод.
Ну и объем прокачиваемого воздуха, а с ним и пыли, тоже заметно меньше. ИМХО - это тоже важно.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Последний раз редактировалось Bighorn 23.07.2015 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Вентилятор работает при нагрузках до 80% с очень низкой скоростью вращения 350 об/мин (до 600 Вт). Так что DPS 750W шумит довольно слабо, но у нашего тестового образца был заметен небольшой шум подшипника. Под полной нагрузкой вентилятор достигает скорости около 500 об/мин, а при подъёме температуры скорость на короткие промежутки увеличивается до 700 об/мин. При этом блок питания Toughpower DPS остаётся довольно тихими. Шум воздушного потока едва слышен, шум от подшипника чуть более громкий.
мне тоже нравится
если Enermax Platimax 750W EPM750AWT дороговат, то бери этот биквайт
но материнка должна поддерживать регулировку оборотов вентиляторов (таких много)
Если что, спидфан считывает температуры со стандартных датчиков ВК
наверное, без вентиляторов Phanteks PH-TC14PE Noctua NH-D14 будут эффективнее, если отключить заднюю выдувающую вертушку корпуса be quiet! Silent Base 800 и строить охлаждение на 2 вдувающих. Если же оставлять работать выдувающую вертушку, то Thermalright HR-22 будет, как минимум, не хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
970 потребляет намного меньше, так что это лучший вариант для тихого ПК. http://www.techpowerup.com/reviews/Powe ... us/28.html 970 тоже отключает вертушки в 2Д (причём при проигрывании блю-рей жрёт не 80, а 11 Вт)
970 заметно холодней 390. на 970, чтобы карта не жарилась в простое под 60С с отключенными вертушками нужен не слабый поток воздуха в системнике на саму видюху. я бы так же советовал именно 970 вместо 390(х), но подойти к вопросу выбора 970 более щепетильно и выбрать карту с хорошей 2ух вентиляторной СО, которая могла бы крутить вертушки в простое на 300-400об. Вероятно будет необходимо править биос под вертушки. моя msi 970 100me крутит в простое на 460об. ниже не умеет, это минимум.
Как уже писал W124TH, этот корпус не совместим с пассивным БП, от слова совсем. Туда желательно БП, который постоянно вращает вентилятор, пусть и на сверхмалых оборотах.
Последний раз редактировалось OQtagooi 23.07.2015 18:55, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Eugen
У этого БП основная рассеивающая поверхность радиатора - это внешняя люминиевая блямба, причём с оребрением на внешней стороне. И именно через неё требуется прохождение воздуха. В случае 440-го прямо под этой блямбой находится штамповка + пылевой фильтр. Даже если ты устроишь продув отсека с БП то воздух будет проходить изнутри, а не по оребрению радиатора.
Тогда уже выйдет nano и перекроиться весь выбор видеокарт. Не стоит заглядывать так далеко.
3-х вентиляторная система с тонкими вентиляторами ф90х10 работающими на плотный радиатор, установленный над платой даже при скоростях в 3krpm будет перекрыта по расходу одной вертушкой ф120х25mm@800rpm в "свободном" вращении. Двух вертушек хватает, чтобы перекрыть потребности видяшки и процессорного кулера. Третия для избыточности. Всё остальное от криворукости "инженегров-маркетологов", что "разрабатывают" корпуса.
Ну "пархающее эхо" я давно не слышал в более-менее обжитом помещении... В остальном см. ответ Bighorn ниже.
Резонировать будет всегда, к этому просто быстро привыкаешь. Иногда положение системника в комнате играет решающую роль. Небольшой ворсистый коврик на стене за системником или перед ним может кардинально сменить восприятие.
Неправильная постановка фразы: пишит (шумит) всё и всегда. Дело в уровне этого звука, его постоянстве. И не только видекарта может быть проблемой - у меня прошлый монитор (профильная Dellка) фонила выше вертушек на 550rpm
Именно.
У меня был случай когда после смены платформы (со сгоревшей AMD вынужденно перешёл на intel) начала пищать видеокарта. Всё благополучно решилось заменой БП на аналогичный (благо в одно время собирал несколько компов друзьям). Информация к размышлению.
Bighorn Свой комп я слышал при 120х25@500rpm в своей комнате. С теми же самыми вертушками на 1krpm не слышал комп в комнате у брата. В итоге вообще перевели все вертушки на шарики (minebea & gentle typhoon). После того как разбил стены открытыми полками, в углы повешал тяжёлые шторы и на потолке разместил решётки (акустическая подготовка доступными средствами) перестал слышать комп на 650rpm. Появившееся дополнительное оборудование (активная развязка по питанию для аудиосетапа) повысила этот порог ещё до 700rpm. Кое какая мелочь виброразвязки корпуса от пола ещё +50rpm. А активное движение автотранспорта ночью вполне спокойно позволяет использовать вертушки и на 800rpm (как минимум спать комп не мешает). То, что в корпусе используются вертушки на 650rpm - это ограничение корпуса, а не помещения. Это я к тому, что надо понять возможности помещения и (в итоге) не тратиться излишне на обеспечение работы системника при низких скоростях вертушек. Если только не стоит целью попонтоваться... А пыль... Я от пылевых фильтров отказался... Так что коментировать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
кстати, я это пропустил. Через 2-3 месяца у нас появится Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury. Это супертихая ВК http://www.modders-inc.com/sapphire-tri ... -review/7/ В играх при 75 градусах вентиляторы Sapphire Tri-X Fury вращаются всего 800 об/мин. Это тонкие вертушки где-то 90х10 мм, они очень тихие! http://www.hardwareslave.com/reviews/ha ... -review/3/ Сапфир Фьюри в нагрузке тише простоя нереференсов 390Х и 980 Ти! Единственный недостаток - они на двойном шарикоподшипнике Но ещё не сказала своё слово МСИ (у них хорошие СО на гидродинамике) и другие вендоры (кроме Асус, у него уже вышла Фьюри: СО заметно послабее Сапфир).
А также R9 Nano, которая будет обладать прекрасным соотношением производительности и энергопотребления. Если не будет нерефов - можно поставить альтернативный охлад. А нерефы и так должны быть весьма тихие
Сколько же нового я узнал после прочтения Ваших постов! Ну в смысле, всех, кто мне ответил и принял участие в обсуждении (не буду перечислять поимённо, оно и так видно). Спасибо за ценную информацию!
Я пока только два вопроса задам, которые мне теперь заснуть не дадут.
#77 То есть, у моей мечты идиота собрать системник в чёрно-оранжевой расцветке есть шанс сбыться?! В смылсе, если соберу на материнке Gigabyte GA-Z97X-SOC (Force), то на ней SpeedFan будет работать так же как и на Asus Z97-PRO? Здесь в обзоре: http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... force/all/ написано, что она умеет управлять шестью вентиляторами, но только одним из них (процессорным) по PWM, а остальными изменением напряжения. И не надо будет тулить термодатчик от материнки к видеокарте (а значит ради него выбирать более дорогую материнку не того цвета, который нравится) чтобы "привязать" к ней корпусный вентилятор, да?
Всё, что Вы мне ответили, я пока перевариваю в своей голове. Обещаю больше оффтопами, смайликами и длиной постов не злоупотреблять, отпишусь завтра, по делу и кратко. Ещё раз всем огромное спасибо!
Eugen писал(а):
если соберу на материнке Gigabyte GA-Z97X-SOC (Force), то на ней SpeedFan будет работать так же как и на Asus Z97-PRO? И не надо будет тулить термодатчик от материнки к видеокарте (а значит ради него выбирать более дорогую материнку не того цвета, который нравится) чтобы "привязать" к ней корпусный вентилятор, да? Rudolf Witzig писал(а):
Думаю, Спидфан будет работать (можешь ещё на сайте программы проверить список совместимости) Датчик при использовании "родной" СО на ВК смысла тулить не вижу. Если бы у тебя была кастомная СО, или если ты хочешь существенно понизить обороты родной СО, то нужно знать температуры ВРМ или памяти (вдруг перегреваются?), и в датчике появляется смысл. но можно купить за 200 грн Мультиметр и тоже мерять температуру
Eugen писал(а):
И ещё нашёл там же вентиляторы Phanteks 120 и 140 мм оранжевой подсветкой!
у Пантек отвратительно шумные вентиляторы Phanteks PH-TC14PE можно попробовать юзать без вентиляторов на нём, только на потоке от 2-3 вдувающих вертушек. Если не хватит, можно включить выдувающий вентилятор (но я бы сначала попробовал вертушку поставить между секциями). Просто обычно задний выдувающий вентилятор даёт больше шума (по восприятию), чем спрятанные внутри корпуса.
W124TH 《В итоге вообще перевели все вертушки на шарики (minebea & gentle typhoon)》 А вертушки на шарикоподшипнике на ВК Сапфир 390 при 1000 об. будут издавать неприятный гул? Исходя из того что там миниатюрный подшипник?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А вот это вряд ли. SpeedFan с современными материнками Gigabyte не очень то дружит. У инженеров Gigabyte, свой особый взгляд на регулировку оборотов вентиляторов. В листе совместимости SpeedFan GA-Z97X-SOC нет. http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=264 Так что рекомендую всё-таки обратить внимание на Asus.
Подтверждаю - у меня Giga P67A - спидфан видит кулеры, но работает только в режимах - выключить, включить на 100% и передать управление скоростью материнке (это касается CPU_PWM).
У гиги вообще странная работа с вертушками. У меня через 4 года (и через год после последнего обновления БИОС и изменения настроек) материнка начала иногда забывать повышать обороты вентиляторов под нагрузкой. Помогает перезагрузка или через СпидФан вкл/выкл регулировку скорости.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
