Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 557 из 679<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
TOK писал(а):
Бюджет?
по бюджету не знаю сколько стоят БП. если есть какие то норм варианты, посоветуйте плз, там уже видно будет
Хорошие БП с длительным сроком службы - от 100 $.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 82
https://www.computeruniverse.ru/product ... s-gold.asp - тихий с неплохой начинкой.
или
https://www.computeruniverse.ru/product ... rm550x.asp - полупассивный с японскими конденсаторами.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Если хотите подешевле, то вот: Seasonic G Series 360 Watt 3 517 руб.
Качественный блок, но у него всего 1хPCI-E 6-pin.
А у вашей видеокарты 1х8-pin.
Соответственно нужно либо поменять видеокарту на модель с 1х6-pin, либо добавить на блок питания.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Фото: 82
Seasonic далеко не самые тихие в нагрузке.
а что на счёт этого https://www.computeruniverse.ru/product ... 0-watt.asp И какие разъёмы нужны для моей сборки? как я понял 8 пиновый для видюхи, какие ещё?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
И что? До 200W он бесшумен, а именно столько бюджетная сборочка и будет потреблять.
Зачем дразнить человека довольно дорогим полупассивным Корсаром, когда денег мало и он и так на всём экономит.
Вот, например, ASUS STRIX: ASUS Radeon RX 470 STRIX-RX470-O4G-GAMING 4.0 GB OC
Она дешевле, 6-pin и у неё вентиляторы отключаются в простое.
а в данном ценовом диапазоне данная видюха вообще стоит того? именно серия rx 470, мб есть аналоги получше?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
romkadt Конкурент от nVidia GTX 1060 3G
но она вроде дороже. стоит ли переплачивать?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Да.
https://www.overclockers.ru/lab/80242/test-videokarty-amd-radeon-rx-460-2048-mbajt-v-aktualnyh-igrah.html
Мы же как раз на материнке и памяти сэкономили.
TOK писал(а):
Да.
https://www.overclockers.ru/lab/80242/t ... igrah.html
а потянет ли вообще проц i5 6500 эти видюхи? (gtx 1060 или rx 470)
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Легко. Некоторые даже i3 ставят.
допустим если и брать 1060... какую именно? на компьютер юнивёрс их овер миллион )
что на счёт этой? https://www.computeruniverse.ru/product ... 060-oc.asp
*Cofradia Intel*
Фото: 130
romkadt вначале с блоком питания надо разобраться.
Что по деньгам? На какой хватает?
Seasonic хорош для текущей сборки, но потом через пару лет захотите проапгрейдится и он станет узким местом.
Есть резон доплатить.
апгрейда не будет, максимум оперативка и ссд. хотелось бы уложиться в 35к. Блок питания думаю что то вроде этого https://www.computeruniverse.ru/product ... series.asp 450 в
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Годный. И 8-pin есть.
Подешевле за 13 096 руб. MSI Armor можно взять:
https://www.computeruniverse.ru/products/90665671/msi-geforce-gtx1060-armor-3g-oc-v1.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... -oc-v1.asp
думаю лучше оставить версию от гигабайт, она по длине короче, а корпусу моему уже лет 7, чем меньше тем лучше)
в итоге получилось так
материнка эта формата матх, она я так понимаю укороченная? с этим не будет каких либо проблем? может лучше полноразмерную взять?
Фото: 5
переплачивать за худший вариант? это что-то новое.
RX 470 такую бери https://www.computeruniverse.ru/product ... -devil.asp Никаких обрезков с 3гб в 2016 не должно быть
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
powercolor.....ну хз, если и брать то по моему лучше от гигабайта или msi
