Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 558 из 673 • <  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
дизайн интерьера в максе. рендер картинок силами проца.
меня интерисует правильность выбора корпуса ,а также нуждаются ли корпусные кулеры в замене на более тихие.
есть ли необходимость добавления кулера к HR22,
i7-5820К+HR-22 ASRock X99 16Gb DDR4 250GbSSD+3Tb WDred GTX960 MSI 500W NZXT H2
LG 29UM58
Teelle писал(а):
По данным SPCR это не так: http://www.silentpcreview.com/article29-page2.html
WD10EZRX/EFRX - лучшие (http://www.silentpcreview.com/article1285-page5.html).
У тебя диск на открытом стенде?
2,5-дюймовые НЖМД лучше глушатся (корпусами, шумоподавляющими боксами)
подключишь и поймешь :-)
За исключением явно неудачных вертушек важнее концепция охлаждения.
1) Я бы снял заднюю выдувающую вертушку с корпуса и поставил на HR22 (на нагнетение воздуха). если не хватит -докупить на HR22 вертушку, корпусную вернуть на место
2) Все вентиляторы можно запитать от матплтаты и регулировать обороты в зависимости от нагрузки
Привет всем лучше воды ребята нечего нет.
Мать Asus Rampage 4 extreme +water EK Nickel
Проц 4930к+water EK Nickel
Видео 980ти +water aquacomputer Nickel
Вентиля 120 Noiseblocker Loop 8шт. 1000 об.
Вентидя 140 Aerocool DS 3шт. 1000 об.
2 радика Coolgate 480
Колба EK 250
Помпа D5 aqacomputer+top Plexe
Я думаю очень тихо.
Да всё это в корпусе D 900.
Рады за Вас. Только флудить не стоит. W
Почему, скажем, в Solo II 2.5 диск получит преимущество над 3.5? Впрочем, зачем вообще для такого конфига нужен ЖД - непонятно.
А зачем тогда мощная видеокарта?
Solo II - хороший корпус: http://www.silentpcreview.com/antec-solo2. У H2 охлаждение хуже.
Вертушка одна, менять не надо.
В пассиве его недостаточно, корпусные вентиляторы будут в любом случае немного шуметь (проц мощный). Так что, вероятно, смысла в пассивном кулере нет.
масса меньше, кинетическая энергия значительно меньше
Чтоб в процессе моделирования сцена во вьюпорте бодро крутилась.
И вам тем же самым по тому же месту
И? В Solo II весьма специфическое крепление ЖД - вибрации на корпус передаваться не будут.
1) там другой корпус планируется
2) я сравнивал 2,5 дюйма и 3,5 дюйма в одном корпусе. Разница по шуму большая.
Посоветуйте тихий на высоких оборотах 140 вентилятор: http://www.dns-shop.ru/catalog/5121/ven ... rpusa/?p=3
Присмотрел 2 варианта: http://www.dns-shop.ru/catalog/i1013935 ... wm#opinion http://www.dns-shop.ru/catalog/i125844/ ... ght-ty-140
Какой лучше взять?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
оба хороши
Всем привет, переполз из этой темки - Система для извращенца
Хочется собрать максимально бесшумную систему без СВО. Под определенные компоненты, на базе АМ3+. К играм и особенно графическим приблудам не требователен. Игрун в ММО (ВоВ, танки, Ева), хотелось бы иметь возможность играть в новинки на средне-минимальных, в ближйшие лет 5. Изредка ФШ.
Система:
*Корпус: Cooler Master HAF Stacker 935 HAF-935-KWN1 Black
*Блок питания: Seasonic PLATINUM-520 FANLESS либо Chieftec GPS-500C
*Вентиляторы 1х140 + 2х120 Enermax T.B.Silence
*Кулер проца Nofan CR-95C Pearl Black IcePipe 95W Fanless CPU Cooler
*Мама, если под АМ3+ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0, если под 1150 ASUS SABERTOOTH Z87 или ASUS GRYPHON Z97 Armor Edition
*Проц (не более 100Вт TDP) AMD FX-8300, либо ????, нужен совет по интел аналогу
*Оперативная память Corsair Vengeance [CMZ8GX3M2A1600C9] 8 Гб х2, 2 комплекта 2х4Гб
*Видео предварительно Asus AMD Radeon R9 270 [R9270-DC2-4GD5]
*SSD
*СВО для видеокарты Arctic Cooling Accelero Hybrid II
Итак куча вопросов:
1)Где размещать БП в нижнем модуле или в верхнем, если в верхнем, как организовать там охлаждение?
2)Сколько вентиляторов нужно для нормальной циркуляции? Где их размещать? Система охлаждения корпуса: 140 мм вентилятор на задней панели, 92 мм вентилятор на передней панели, посадочные места для 2x120 мм вентиляторов на верхней панели, посадочные места для 4x140 мм вентилятора на боковой панели, посадочные места для 2x120 мм вентиляторов на передней панели.
3)Сами вентиляторы хороши, либо есть еще какая нибудь ультратихая альтернатива в районе 10Дб?
4)Какие нюансы с CR-95C, что он закроет?
5)Выбор проца? Вообще отстал от жизни. Посоветуйте оптимальный вариант в диапазоне до 10 тысяч.
6)ОЗУ? Не будут ли мешать радиаторы CR-95? Вообще хотелось бы 16Гб также в районе 10 тысяч.
7)Видео. Также нужен совет и по самой карте. До 15 тысяч, 4 Гб, GDDR5. и по системе охлаждения Arctic Cooling Accelero Hybrid II тут разнесли в пух и прах, что можно поставить тихоальтернативного?
skannaks,
в играх больше всего шумят клавиатура и мышь, так что полный пассив в играх не очень-то и нужен, тем более что он ограничивает производительность (максимум 960-й, и то не факт, что с нею получится). Есть, правда, http://www.silentmaxx.de/, на котором готовы собрать хоть 5960X + 980 Ti с пассивным охлаждением, но это все как-то несколько сомнительно. Или у них там корпусные вентили работают (скорее всего), что аннулирует весь смысл затеи с пассивными кулерами.
Таким образом, лучше собирать не пассивную систему, а полупассивную. Соответственно, кулер на проц лучше брать нормальный (проц, кстати, подойдет любой Haswell/Broadwell/Skylake; смысл собирать на AM3 неясен: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/radek/ ... oc/gry.png (http://pclab.pl/art65154-39.html)). На видеокарту, понятно, лучше ставить не СВО (помпа по определению не бесшумна в простое, да и Вы вроде как хотели собрать без СВО), а что-нибудь типа Accelro Xtreme IV, либо обойтись штатной тихой полупассивной СО MSI Gaming/Asus Strix. Еще вариант: подобная СО, только с заменой вентилей на Arctic F9 или аналог.
Самого минимального продува достаточно.
2-3 вентиля в Define R5/Solo II. Штатные менять не надо.
Бюджет должен быть на комбинацию проц + материнка + кулер. Материнки и кулеры под разные процы стоят очень по-разному.
В каких играх будет разница с 2x4Gb? Правильно, ни в каких :) Память всегда можно докупить, так что брать 16Gb изначально нелогично.
skannaks писал(а):
4 Гб, GDDR5
Зачем, если
SilentFreak
skannaks
1) Из вибро-акустических требований - наверху, как самую тяжёлую железку в корпусе.
Из трбеований работы пассивных БП - внизу.
2) Зависит от корпуса. Топологии построения охлаждения. Доступных СО.
Для корпуса класса "решето обыкновенное" (предложенный к рассмотрению HAF Stacker 935) все, на всех и толку на малых скоростях (в тишине) никакого.
3) Смысл в вентиляторах тише сердцебиения?
4) Использование видеокарты в полноскоростном режиме на main-stream платформе intel.
5) 6) Для построения тихих систем вопрос не слишком корректный - можно и тихо охладить проц на 150Вт, можно вешаться от писка 65Ваттного...
7) Видео уровня R9 270 можно в играх охлаждать и безвентиляторным кулером (150ваттные gtx275 и hd4870 работали без единой вертушки на оных). Пока ждём малютку AMD Nano (175W) - быть может чего-нить безвентиляторного с ней появиться...
-bender-
Вопрос вкуса и поведения в реальном помещении.
Rudolf Witzig
Teelle
IMHO, оба правы. Зависит от конкретного случая.
Teelle писал(а):
skannaks, в играх больше всего шумят клавиатура и мышь, так что полный пассив в играх не очень-то и нужен, тем более что он ограничивает производительность (максимум 960-й, и то не факт, что с нею получится). Есть, правда, http://www.silentmaxx.de/, на котором готовы собрать хоть 5960X + 980 Ti с пассивным охлаждением, но это все как-то несколько сомнительно. Или у них там корпусные вентили работают (скорее всего), что аннулирует весь смысл затеи с пассивными кулерами.
Зачем, если К играм и особенно графическим приблудам не требователен.
Не требователен. НО. Хочется собрать компьютер и забыть об апгрейдах лет эдак на 5-10. Поэтому думаю про 16 ОЗУ и 4Гб видео. Поправьте меня, если что не так.
Штатные вентиляторы довольно сильно шумят, поэтому менять думаю. Сперва присматривался к КулерМастер Силецио, но судя о отзывам и ТТХ Энермакс покручже.
По поводу охлаждения видео? Да помпа смущает и смущала. Уровень шума у нее ниже чем у Акселеро, но постоянный. Судя по рынку акселеро одно из топовых решений? А что насчет http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12996 + 2х120 вентиля?
Бюджет в районе 80-85000
Из них порядка 20 съедят корпус и БП, порядка 7-8 нофановский кулер (система собирается вокруг него и ради него, вот такой я извращенец), корпус также уже выбран и не обсуждается.
Мама, проц, ОЗУ и видео должны уложиться в 40 тысяч примерно, буду рад дельным комментариям, сильно отстал от жизни в смысле железа.
п.с. под АМ3+ машина собиралась, т.к. думал, что нофановский кулер идет только на 1155 сокет, но был не прав он ставится и на 1150
речь об этом корпусе
ничего, что он под 2 системы рассчитан? :shock:
skannaks,
Наиболее выгодная с финансовой точки зрения стратегия - покупать видеокарту middle сегмента примерно раз в два года. Это гораздо лучше, чем заплатить большую сумму за топ, и потом через пять лет мучиться из-за низкого FPS. А через десять лет даже Titan X ничего тянуть не будет.
Что-то Вы не договариваете...
Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
Хард на 500 Гб
Где у ЖД штатные вентиляторы? :) Кстати, любой вентилятор можно замедлить, зачастую до состояния фактической "бесшумности", если материнка обладает соответствующим функционалом.
В простое - вряд ли. В нагрузке - зависит от видеокарты.
При выборе кулера надо смотреть совместимость с конкретной картой и думать, как лучше охладить конкретно ее VRM.
Вариант заказа на [url]computeruniverse.ru[/url] не рассматриваете?
Для Ваших целей это неоптимальный кулер. Он предназначен для маломощных (например, офисных) компов.
skannaks писал(а):
1155 сокет
Крепления 1156/1155/1150 идентичны.
Последний раз редактировалось Teelle 06.08.2015 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Судя по обзорам разница между ними практически нулевая, зато цена в 2 раза различается. Значит выбор TY-140.
-bender- писал(а):
Значит выбор TY-140
У него посадочные отверстия как у 120-ки. Так что в корпусе, куда Вы его ставить будете, должны быть именно такие.
Teelle Я буду ставить на радиатор процессора, там родной 140 мм с посадочными отверстиями как у 120.
TSC! Russia member
Фото: 14
Если аналог по цене то это самый дешовый i3 хассвел, с учётом списка ваших игр которые все полутороядерные и любят нвидиа вам лучше посмотреть в сторону топового i3 4370 и gtx 960.
Из бп лучше чифтэк, судя по отзывам он действительно тихий и не издает отчётливо слышимых высокочастотных звуков.
Корпус можно взять и по проще и по симпотичнее одновременно - FD R5 например, заглушки с верхней крышки снять.
Охладитель для 960 вот этот AC Accelero S3 + вентилятор на дне корпуса на ~800 оборотов от noiseblocker и второй такой же на заднюю стенку, на вдув или выдув определить эксперементально.
Материнская плата MSI H97M ECO, вагон и маленькая тележка энергосберегающих функций, а значит и меньшее выделение тепла, может останавливать вентиляторы.
ОЗУ Kingston FURY Memory White - 16GB Kit (2x8GB)
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 07.08.2015 0:10, всего редактировалось 5 раз(а).
