Куратор(ы):   SATelit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16966 • Страница 559 из 849<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 849  >
Забанен
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 80.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 3
quasar1992 писал(а):
потому что дешевый и 2 шт в коплекте
Скорее всего вертушки доброго слова не стоят.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Ну пускай немного поработают, в дальнейшем можно будет их заменить)
И кстати, может сразу взять ОЗУ 2х8 cl11? или может взять сначало 1 на 8 а потом докупить в дальнейшем на 8 такую же?
Фото: 3
Лучше уже тогда http://elmir.ua/housing/housing_deepcoo ... black.html + http://elmir.ua/cooling_for_buildings/f ... k1-gp.html. С этим корпусом дела не имел, а эти вертушки ставлю постоянно - приличные.
Лучше чтобы в любом случае был двухканальный режим. На сегодня 8 ГБ для большинства игр достаточно. То есть сначала 2 шт. по 4 ГБ, а потом можно будет докупить одну планку на 8 ГБ и поставить в один канал эти 2*4, а во второй одну на 8 - получится опять же тот же двухканальный режим.
Последний раз редактировалось Noveon 05.09.2016 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
ыбрал его, потому что дешевый
не, ну брать за 1000 гривен корпус, который даже 4 кг не весит - за гранью
возьмите хотя бы дипкул
http://elmir.ua/housing/housing_deepcoo ... white.html
http://elmir.ua/housing/housing_deepcoo ... p_red.html
или докиньте ещё сотку до залмана или фрактал дизайна
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Noveon писал(а):
Лучше уже тогда
а, я его и искал, пропустил, тогда его. у него только один существенный недостаток, но не критично думаю.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
туда на фронт встанет, кстати, 140 мм вертушка с 120 мм местами под крепления (я ставил ty-147)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Да, этот действительно выглядит получше.
Немного не понял, почему будет двухканал с 3 планками. Если 2х4 будут в двухканале на скорости 12гб (случайная цифра) и добавить 1 планку на 8 то она тоже будет работать на этой скорости в двухканале? так получается?
Фото: 3
Спасибо за полезную инфу.
Мне ещё вот бы что узнать: на nix.ru http://www.nix.ru/autocatalog/cases_dee ... l#pid=2235 пишут высота кулера ЦП = 165 мм.
Интересно: влезет ли в него Thermalright TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Легко: 2 канала, 4 слота.
В 2 слота одного канала 2*4, в другой канал 8.
какой именно у него недостаток если не секрет?)
Фото: 10
нельзя красиво провести кабель питания проца через поддон мат. платы, нет отверстия сверху, придётся прокладывать непосредственно под мат платой (через отверстие процессорного сокета) ДО установки самой мат платы. Минус в том, что если бп не полностью модульный, чтобы вынуть бп, придётся вынимать и мат плату.
ну и на всякий случай, оооочень яркий светодиод питания (синий), но это такое:)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
почему-то прочитал мачо, даже пошёл гуглить. тру спирит-то вряд ли? по памяти он не влезает в Zalman z9+ а дипкул визуально уже (хоть там на боковой крышке и штамповка с углублением пару мм
Да, это доставит проблем, но думаю справимся)
Фото: 10
Heatsink Specifications:
Dimension: L155 mm x W53.4 mm x H165.15 mm
:D
не, даю 100%, что не влезет, так как сам вентиль, при нормальном положении ещё пару мм добавит сверху.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
но думаю справимся)
тогда норм. в остальном этот корпус в СВОЮ цену почти идеален. говорю, как владелец fd r5
да собственно в моей галлерее можно глянуть, как этот дипкул выглядит, я что-то забыл совсем.
Нужен офисный комп
1) Бюджет - хотелось бы уложиться в 10, но думаю меньше 15 не получится.
2) Citilink, OGO1.ru, Regard.
3) Только системник
4) Сугубо офисные задачи, мб изредка простые игры.
5) Разгон не планирую
6) В идеале хотя бы Intel Pentium (не Celeron). Usb 3.0
Всем доброго времени суток. Хотел бы собрать системник для дома.
1) Бюджет - в пределах 45 К
2) Нижневартовск Никс http://nvartovsk.nix.ru/price/index.html
3) Только системник
Работа с Фотошоп
г) Иные.
5) разгон системы не планирую
6) апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев не планирую
Процессор: Intel Core i5-4460 Processor (Haswell) четырехъядерный, частота 3200 МГц Socket 1150
Кулер для процессора Arctic Alpine 11 PLUS
Материнская плата GIGABYTE GA-Z87M-HD3 (rev. 1.0)
Оперативная память Kingston HyperX Fury (4 Гб x 2) DIMM DDR4 2666 МГц
SSD диск Kingston 128 Гб
Жесткий диск Seagate Surveillance HDD ST1000VX000 1 Тб
насчет видеокарты не знаю, в игры не играю, нужна только для работы в фотошоп
Блок питания: 500 W ATX
Оптический привод: DVD±RW Lite-ON/ASUS
Корпус: Midi-Tower Home
Фото: 51
Sander28
19751
ЖД можно заменить и на SSD:SDSSDA-120G-G26 - 2740 руб.(если большой объем не нужен)
Опять же, что касается
Для этого достаточно и Сeleron G3900 - 2760 руб.
kilapoun
Как вариант:
19753
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988
Спасибо за помощь в подборе комплектующих, но почему для системы выбран SSD на 240 Гб, а не 120?
Фото: 51
kilapoun
Для системы + программы. 240гб в нынешнее время оптимальный минимум.
В данный момент у меня на компьютере в качестве системного диска работает KINGSTON SUV300S37A120G. Установлено 78 программ, что заняло менее половины - 55,5 Гб.
Без-имени-1.jpg [ 430.8 КБ | Просмотров: 1181 ]
Фото: 51
kilapoun
Фотошоп входит в эти 55,5 Гб?
Фото: 10
120 хватает (впритык), так что можно оставить и его
хватает под офис + пакет адоба (лайтрум, фотошоп, дримвивер, премьер про + ещё с десяток программ по мелочи)
paparazzi1988
Входит и фотошоп CC и полный пакет офиса, как написал до меня toouur.
День добрый. Хочу собрать комп на АМД ибо цены на интел сильно кусаются.
1)Бюджет 40000-45000
2)Коломна, МО. По ценам https://www.ulmart.ru/ и http://technopoint.ru/ более-менее вменяемые. Местные инет магазины либо дороже, либо со скудным ассортиментом. Москву (хоть она и рядом) не рассматривал, т.к. не профитно и накладно кататься потом, если что-то будет не так.
3)Собираю только системник.
4)В основном игры. Жанры разные.
а)На данный момент располагаю монитором Acer P223W 1680x1050, но со временем поменяю на более современный с более высоким разрешением. Есть ЖК 1920х1080, но это больше баловство, чем реальное желание его юзать на постоянной основе как моник. Главное сейчас системник.
5)Планирую немного разогнать проц и может быть ВК. В ближайший год поменяю планки и может быть докину HDD.
6)Валяются 2 планки Kingston Hyper-X Fury по 4Gb/1333. Пока что планирую побегать на них, потом поменяю.
7)Накидал пока что:
Мать MSI 970 GAMING https://www.ulmart.ru/goods/954323#
Проц AMD FX-8320E https://www.ulmart.ru/goods/3709161#tab-properties
ВК либо ASUS STRIX-R7370-DC2OC-4GD5-GAMING, R7 370, 4ГБ https://www.ulmart.ru/goods/3536627#tab-properties , либо MSI R9 380 GAMING 4G, R9 380, 4ГБ https://www.ulmart.ru/goods/3536080#tab-properties .
БП ATX Winard 700W https://www.ulmart.ru/goods/752327#tab-properties или ATX 700W STM 70SHB https://www.ulmart.ru/goods/432172#tab-properties
SSD 240ГБ, 2.5", SATA III, ADATA Premier SP550 https://www.ulmart.ru/goods/3748434#tab-reviews
Кулер для проца Zalman CNPS10X Performa(+) https://www.ulmart.ru/goods/199880#tab-reviews или Zalman CNPS10X Optima https://www.ulmart.ru/goods/304674#tab-reviews .
Корпус не думал какой, но коробка меня мало волнует. Есть на руках старая коробка с верхним БП, но как я понял что это не есть гуд, потому что проц греется аки печка. Хотелось бы услышать конструктивную критику и советы, особенно в частности видеокарты и материнки (стоит ли переплачивать за MSI). Может что-то вообще другое лучше будет. Только несколько НО! 40-45 тыр это потолок, выше - нет, ниже - было бы замечательно. Хотелось бы более-менее мощный комп за доступную цену, поэтому интелы как-то сразу не стал рассматривать. Понятное дело, что конфиг не топовый, но думаю в такую сумму можно уложить что-то стоящее.
