антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Минск
Cyborg101 С доставкой из Москвы могу помочь. Сам недавно вернулся и походу протоптал туда дорогу в плане доставки железяк в Минск. Белоруссии до Московских барахолок и гипермаркетов еще далеко W124TH Спасибо за совет по корпусам 3Rsys - железяка хорошая, но железо боковин тонкая. Хотя это можно рассматривать как плюс в дальнейшем моде.
На минимальных - это в смысле если сделать downclock, т.е. понижение скорости вращения кулера? Нет, это в смысле реобас залманский выкручен на минимум (около 5.5В).
R@zUvaev писал(а):
Встроенное видео мощное, тем более с аппаратным декодированием.
Так ведь не HDTV у тебя же встроенное декодирует? Тут как минимум отдельная видюха нужна как минимум HD2600. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 21.10.2008 15:24
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Sonic-Chainik Нет времени собирать. Хочется купить, собрать, поставить и забыть) (мне просто интересно, не будет ли он перегреваться в ящике?). Да и на стол, в принципе, можно поставить. Обзор похожего корпуса прочитал на Ф-центре, там написали маловато места и сборка не оч удобная, но в целом отличный корпус.
Понятия "мало места" и "эффективное и тихое охлаждение" НЕсовместимы. У меня сейчас есть обычный middle-tower корпус, там 5х80мм вентилей (2 спереди и сзади и один с боку)
Если отключить все вентили то шумит он не сильно (ночью еле слышно). Проц Celeron 2.8MHz(LGA775), кулер аналог боксовскому но с очень тихим вентилем, видюха 6800 тоже с тихим вентилем. В целом система почти не шумит. Но если куплю новый комп, то он полюбому будет сильнее греться и значит шуметь (придётся включить вентили)! Поэтому и хочу взять маленький корпус и воткнуть его в ящик.
Ради Бога. Только не забудь оптимизировать вентиляцию! Видюху наверное буду брать Nvidia 9600 (или старше), она ведь греется меньше HD 4850?
Проц BE2400, мне кажется будет несколько слабоват, нужен хотя бы AMD Athlon64 X2 4200+. Просто я не знаю насколько сильно греется Athlon 64 X2 5600+ ? и сможет ли с ним справиться кулер - Thermaltake BlueOrb 2.
Ам... А ничего страшного, что рейтинг 4200+ соответсвует частоте 2.2ГГц, а ВЕ2400 - 2.3ГГц соответсвенно? При этом легко гониться и слабо греется. ВЕшка имеет TDP 45W, a 4200+/5600+ имеет TDP 65W Более того, БлюОрб - это люминевый Залман 7000 (и это последнее гениальное творение ТТ в век Квадов!).
Может быть стоит собрать всю систему в обычном корпусе? (корпус, помоему, от компании 3R System, спереди экран с кнопочками, 4 реобаса для изменения скорости вращения вентелей, подсветка). Или лучше в мини корпус и в ящик? Что будет меньше шуметь?
То, что имеет меньше крутиляторов работающих на меньших оборотах, чем штатные. Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 21.10.2008 15:42
Последний раз редактировалось R@zUvaev 21.10.2008 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Ручками. Все ручками. Если в БП будет тихий крутилятор, зачем его менять?
Оставил я эту идею о маленьком корпусе.
Решил взять
Core2 DUO E2220 2.4GHz
Palit GF9600GT Sonic
И появился вопрос Thermaltake Sonic Tower потянет этот проц в пассивном режиме? (или нужен будет тихий вентиль покупать?) или лучше взять Big Typhon VX? Не сильно он будет шуметь?
И поможет ли обклейка стенок корпуса звукоизолирующим материалом уменьшить в целом шум системы? (или только высокочастотный шум?) Или она только поднимет температуру?
Пожалуйста обьясните как повесить вентиляторы на 7В, я так понимаю они от этого будут меньше шуметь? (тк меньше буду делать оборотов)
R@zUvaev Лучше Ниндзя - больше для пассива подходит. Либо на Соник навешивать тихую двенашку.
БигТайфун НЕ предназначен для пассива - слишком частое оребрение! Только актив. Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд Cyborg101 Там переменный резистор стоит - меняет напряжение от 11,5 до 5В. http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=206
Cyborg101 Нет, не будет. Эта хреновина подключается к матери, а кулер к ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
Приобрел я себе Scythe quite drive и очень разочаровался. Эта коробка позиционируеться как шумоизоляция для жд и охлаждение. Температура моего харда теперь 40 в простое, в нагрузке 46, хотя до этого 40 была в нагрузке, вибрацию он не гасит, но зато шум,гул от шпинделя не слышен только иногда легкий стрекот так что задумаитесь перед приобретением свой денег он не стоит
Гуру подскажите есть способы бороться с такой температурой??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
dick1 медленный вентиль на обдув, у меня сейчас на 600 оборотов 120-ка, температура не больше 40 градусов. А насчёт вибраций - не ставь в 5-дюймовый отсек, а положи на дно на поролон или ещё чего мягкого.
про охлаждение это так приписано.. абы было
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
dick1 Вполне нормальная темепература для харда. Вот, если бы, выше 55-60С было, тогда да, нужен обдув.
Вся проблема SQD - дубовые термопрокладки, призванные гасить вибрации и шум.
Лично я вижу только один выход из ситуации - отрывать эту псевдо шумку и заливать все свободное место КПТ-8, не забыв упаковать хард в пакет и заведя внутрь пакета трубочку для "дыхания" харда.
Побираю себе новую конфигурацию - а именно:
Intel Core 2 Duo E8300
GeForce 9800GTX+
ASUSTeK P5K Pro
Корпус есть.
Два sata винта, Hitachi и Maxtor - шумят, но ладно.
Теперь цель - сделать систему, при которой ночью можно спать.
Сейчас у мой настольник работает по такой схеме:
Стоит реобас, на нём висят кулер от проца, матери, корпуса и видюхи.
Когда я иду спать, я просто их выключаю, и становится довольно-таки тихо, но сильно шумит БП - там 12 см кулер, первое время, недельки три, был тих, но сейчас шумит ужасно.
Прошу помощи по кулерам для видюхи, проца, матери. Я не в курсе, что сейчас есть на рынке, и что из этого подойдёт под мою "систему".
Заранее спасибо.
Уточнение по первому посту - системник находится в полуторах от меня метрах, стоит в углу комнаты вместе со столом, препятствий нет - только пол.
Фото могу. Надо ?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
туповатый вопрос, раньше знал, сейчас забыл уже... в общем сделал корпус деревянный, в нем два лотка под винты, стоят в плотную к мамке, итого, чтобы не мешало вентиляции надо короткие IDE шлейфы, есть два асус шлейфа стандартных, разъем в мамку - длинный кусок - разъем в первый диск - короткий кусок - второй разъем для диска... если его обрезать так что оставить только "разъем в первый диск - короткий кусок - второй разъем для диска" оно будет работать? или можно отрезать только второй разъем с коротким куском?
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды второй вопрос, если Проц BE2400, то какую мамку взять? чтобы HD видео крутилось вплоть до 1080р!
я так понимаю выбор из 690-780-790 чипсета!? внешнюю видяху не хочу хотя если останется возможность её поставить будет хорошо, но врядли дойдет
третий вопрос, в корпус пока поставил блок питания на 420Вт, вытащив его из корпуса и сняв вентилятор, реально комп потребляет порядка 100Вт, надеялся что в таком режиме блок питания не будет греться, но радиаторы его горячие достаточно, насколько это критично, просто никогда не озадачивался вопросом какие они должны быть
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
ссылка на мою статью, правда фотки я давно потер к сожалению Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд Ыихн
если выключать все вентиляторы, то в итоге бп будет нагреваться т.к. через него пойдет горячий воздух и корпуса = он поднимет обороты своего вентилятора
винты лучше в лотки-боксы запихать
Ничего туда не попадает.
У меня горячий воздух выходит через трубки от каждого кулера над корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Sonic-Chainik, слушай, тут появилась возможность взять Asselero, как думаешь его хватит мне? - при условии, что я, возможно, буду менять на какую-нить покруче, типа HD3870 (посмотрим еще, как GTA4 будет идти на моих 1680х1050, мож и моей HD2600XT хватит)
А почему нет? К нему надо будет прицепить одну/две двенашки (можно и восьмерки, и девятки, и десятки) на +5В. Если не хватит, то перевести их на +7/+12В.
Неодходим кулер на проц как можно более тихий и дешевый, а так же вентелятор ны выдув, тож тихий. Для 2х жестких тоже не мешало бы какие нить боксы, но тк с деньгами проблемы, как можно более дешевые. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
dick1 а что у вас за хард в плане платы на нём? чипы внутрь развёрнуты или наружу? надобно устоить непосредственный контакт между чипами контроллера(и заодночипом контроллера моторчика) и алюминиевым кейсом. делается это либо через термопрокладку, либо клеятся 1-1.5мм пластинки алюминиевые, либо из резины/липкой толстой ленты вырезаются квадраты и соответственно заполняются термопастой. главное чтобы чипы контактировали с термоинтерфейсом.если они внутрь развёрнуты- это конечно проблема, но можно по размеру платы( благо плата ровная, без торчащих выводов)опять же нарастить алюминиевую пластину, с изолирующим слоем(листы термопрокладок 0.5мм можно найти)
вобщем писать надоело, а по моим температурам: самсунг 250 HJ в нагрузке до 37 градусов. а раптор 37-и гиговый до 43.. по-моему неплохо. да и тепло сразу чувствуется на брюхе SQD/ если же термоинтерфейс не сделать, то чипы "варятся в собственном соку" и естественно что греются.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Cyborg101 Дабы сберечь твои нервы, ставь сразу - не каждому дано стоически выносить показания термодатчика в районе 85-95С.
versiya На боксовом кулере можно заменить крутилятор - по выбору восьмерок есть соответсвующая тема.
Ну а если с деньгами совсем туго, можно и ручками из подручного материала что-нить сварганить. Мой самопальный саркофаг обошелся в 250р. Вот тут почитайте.
