Куратор(ы):   SATelit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16961 • Страница 57 из 849<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 849  >
Забанен
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 80.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 25 раз(а).
спасибо за конфиг
насчет этого магазина глядел на скорую руку.
Вот еще 1 http://www.shop.by/944/1058/ мм чтото сразу затупил глянуть сюда
temperatura, Материнская плата Biostar TA780G (Socket AM2 +)
Гнездо процессора: Socket AM2 +
80 у.е.
alderamin.shop.by
itmarket.by
остальное всё можно оставить. просто посмотреть, где дешевле и тд.. как вариант видеокарта 9600gt.
1) 5000р )))
2) http://www.thn.ru
3) Только системник
4) Берется 2ом компом для игр типа контры 1.6, соурс, халфа.. моник 19(конкретно модель неизвестна исчо)
5) Разгоном заниматься буду врядли.. но если будет небольшой потенциал эт отлично
6) из железа есть старый джифор5700(врядли куда еще пригодится), винт(80гиг), сд привод, блок питания-300В...
7) Собственно вопрос в том возможноли чтото собрать бюджетное или проще взять б/у пень 4 ну или если повезет корик?
8) Процессор Intel LGA775 Celeron 420 (1.60 ГГц; 512 КБ; 800 МГц; Conroe-L; EM64T; 65 нм; OEM)- 910р
Кулер для процессора Cooler Master AMD DK8-9GD4A-0L-GP (AM2, S754, S939, S940) 162,00р
Плата AM2+ Gigabyte GA-MA74GM-S2 (mATX; AMD 740G + SB700; 2 DDR; SVGA) 1 695,00р
Память DIMM DDR2 512MB Samsung (PC-5300 667 МГц; 512 МБ) 324,00р
Корпус MiniTower InWin BC583 (300 Вт; 4xUSB; mBTX; черный) 935,00
итого: 4 тыщи ну мона исчо видяху PCI-E 512MB Sapphire Radeon HD 3450 1 240,00 (но чем меньше стоимость тем лучше)
Сильно непинайте ) Есть ли смысл собирать чтото подобное? Блок нужен как и писал выше для игр, притом использоваться будет нечаще раза в неделю.... Или проще собрать на старом железе под карточку 5700? В пару с ним будет робить пень 4 -2.8, гиг оперативки, видео джиф6600.. Тобишь отставать нежелательно... Желательно с вазможностью использования в качестве сервака на 3-4 компа....
Фокусник , материнка у Вас в набросках АМ2 (АМД), а проц 775 (интел)...
Процессор AMD AM2 Athlon 64 X2 3600+ (1.90 ГГц; 2*256 КБ; 1000 МГц; Windsor; Energy Efficient; OEM) 1 280,00
Системная плата AM2+ Foxconn A7GM-S (mATX; AMD 780G + SB700; 4 DDR2; UDMA133; SATA RAID 0/1; SVGA; 1 PCI-Ex16; HD 3200, 1*PCI-Ex1, 2*PCI) 2 090,00 (одна из лучших плат; видео встроенная на уровне 3450 - CS летает)
Модуль памяти DIMM DDR2 1GB Hynix (PC-6400 800 МГц; 1024 МБ) 525,00 (не менее 1 гб надо! т.к. видюха встроенная в материнку)
ИТОГО: 4992р
советую доплатить 70р. и взять процесор AMD AM2 Athlon 64 X2 3800+ (2.00 ГГц; 2*512 КБ; 1000 МГц; Windsor; OEM) 1 350,00
а 780G от AMD, CS sourse точно без проблем потянет?
PS: сорри, что не втему, просто собираюсь купить что-то подобное, как сверху поэтому и вопрос возник.
denis_dw , http://www.thg.ru/mainboard/amd_780g/am ... 06_quake_4
source не требовательнее unreal tournament 2004 и quake 4!
+обратите внимание насколько гонится встроенная видюха.
Rabidus
Собирал сильно уставший даж незаметел что амд с интелом спаял... Смотрел чисто по цене...
Ну с разницей в 70р канечно же тада буду 3800 брать... конфиг даже понравиля теперь, если в будущем на него еще накинуть и неплохую видео то и в игры посерьезнее можно будет погамать... А может на интеле лучше попытаться собрать? Или поменять данный конфиг на Е6300 на материнке интел dg965RY+ видео х1300.. Есть вазможность просто забрать такую систему(правда старовата уже)
Каллекционирую железки : )
Фокусник , это уж Вам решать. е6300 мощнее, чем атлон 3800. а вот видео х1300 порядком слабее, чем hd3200 (780g). материнка INTEL DG965RY уже немного устарела (единственный плюс пожалуй - наличие firewire). материнка A7GM-S - оставляет неплохую перспективу для апгрейда (можно и будущий денеб ам2+ воткнуть) и видеокарту докупить, да и разгонять можно.
Rabidus
Ну перспектива апгрейда приветствуется.. Поэтому лучше оставлю тот конфиг что собрали.. Вот только может что насчет проца посаветуете? Я в АМД неразбираюсь вообще... Просто тогда уж лучше взять чтонибудь более мощное заранее чтоб система при апгрейде в него неуперлась...
Фокусник , что-нибудь более мощное стоит уже дороже. Процессор AMD AM2 Athlon 64 X2 5200+ (2.60 ГГц; 2*1024 КБ; 1000 МГц; Windsor; 90 нм; Energy Efficient; OEM) 2 190,00.
Для Ваших целей вполне подойдёт и 3800+, если вдруг что, то можно и разогнать немного (правда не знаю, как с этим справится дешёвый кулер).
Rabidus
Спасибо за ответы... тогда оставлю все как есть, в случае разгона канечно же поменяю кулер....
Intel E5200 oem - 2620
Biostar TPower i45 - 3673
Radeon HD4850 - 4367
Patriot PC2 2Гб - 895
XCom Smile (корпус без БП) - 800
Zalman CNPS9500 - 911
БП Hiper 520W - 0
HDD WD 200GB - 0
Всего=13296
Разгон будет проведен сразуэ
Как вам? Чем бы вы пожертвовали для уменьшения цены?
4eba- , Кулер Ice Hammer IH-4405 <SocketAM2/754/939/940/LGA775, HeatpipeDirect, тепловые трубки, Al-Cu > 855 - по-лучше будет.
если дальнейшего апгрейда не будет, то материнку можно и попроще взять под такой проц (на p35 чипсете).
Rabidus
Я как раз горю побыстрее разогнать.
1) В районе 10к
2) г.Москва (скорее всего санрайз, или там где дешевле xD)
3) Только системник.
4) Сабж берется как замена основному компьютеру, планируются небольшие нагрузки в плане игр, кс/варкрафт/линейка и тп, всякие фаркрай на на макс настройках ненужны....(В основном хочется посильнее проц, видеокарта/оператива не так важны)
5) Разгон пока не планируется, только если сабж не устроит.
6) Скорее всего нет, но если будет возможность...
7) Только монитор от старого компа LCD-Монитор Belinea 102035W
8)Шум, волнует не сильно, на дизайн все равно, брендовых предпочтений нету, в расчет брать только то что действительно хорошо/выгодно на данный момент.
9) Сам в сабже мало понимаю, иначе бы не писал, думаю 2ядерный проц 2.6 гдето, 2гб оперативы, видеокарта 256-512 мегабайт, хард гигов на 300.
1) Бюджет – чем дешевле, тем лучше, в районе 8-9к
2) http://ric.spb.ru/price.php , http://www.ulmart.ru/ - СПБ
3) только системник
4) Системник для игр: машинки, стрелялки – для ребенка 13ти лет..
Последние новинки игр не нужны, что-то за последних 2 года, совсем уж древние игры сложно найти..
5) При необходимости, разгон не отрицаю.
6) В течение года не хотелось бы ничего апгейдить..
А далее наверняка появится смысл менять видеокарту, добавить памяти и возможно заменить процессор..
9) набросал следующие:
Корпус ATX Foxconn TSAA-серия 350W black 1465р
Подойдут ли провода питание от БП к МБ?
Хватит ли мощности на текущие детали, без запаса на апгейрд?
DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Hynix-1 461р
DVD - Rom 16x Nec Black (SATA) 447р
320 Gb WD 7200 RPM 8Mb cache S-ATA2 (3200AAJS) 1438р
Видеокарта.. Выбираю на чипе HD3650, но какого то представления о видеокарте не имею :) Вроде как альтернативы нет в рамках цены до 1800р..
Собственно выбор таков:
Gigabyte HD3650 512Mb DDR2 128bit TV-out DVI (RX365512H) PCI-E 1655.54
Sapphire HD3650 512Mb DDR2 128bit TV-Out 2DVI PCI-E RTL 1641.97
Sapphire HD3650 256Mb DDR3 128bit TV-Out 2DVI PCI-E RTL 1655.54
Какую карту лучше взять?
Может есть что-то более производительное за те же деньги?
Самое сложное для меня, выбор МБ+CPU.. Вижу 2 примерных варианта:
1:
ASUS M2N-MX SE Plus nForce430 AM2+ mATX 1329р
AMD Athlon 64 X2 3800+ 512kb Soc AM2 1262р
Igloo 7223 Socket 754/939/940/aM2 189р
2:
Asrock Wolfdale1333-D667 R2.0 1139р
Celeron-1,8 GHz Socket 775 800 FSB 512 cache (430) 963р
куллер на CPU имеется от C2D, думаю подойдет.
Какая связка MB+CPU лучше для игр?
Какая система перспективней для апгрейда?
На разгон сильно не претендую..
Есть еще масса МБ, может есть лучше за ту же цену?:
AM2:
MB Foxconn 6100M2MA-RS2 GeForce6100 AM2 mATX
MS K9NGM4-F V.2 Soc-AM2 ATX RTL
GB GA-M61PME-S2 nForce430 AM2 mATX
EliteGroup GF6100SM-M AM2 mATX
EliteGroup C51PVGM-M AM2
MB Foxconn 6100M2MA-RS2H GeForce 6100 SocAM2 mATX
MS K9N NEO-F V2 nForce520 SocAM2 ATX RTL
LGA775:
Albatron PX915P-2V i915p LGA775
Albatron PX945PL PX945PL LGA775
Asrock Conroe1333-D667 LGA775 mATX
GB GA-945GCM-S2L 945GC LGA775 mATX
EliteGroup 945GCT-M2 LGA775
Asrock 4CORE1600-D800 LGA775 ATX
ABIT I-S71 SiS671/968 LGA775 mATX
EliteGroup 945GCT-M2/1333 LGA775 mATX
ASUS P5GC-MX/1333 i945GC LGA775 mATX
ASUS P5SD2-VM SiS672 LGA775 ATX
EliteGroup 945GZT-M 945GZ LGA775 mATX
ASUS P5GC-MX/GBL i945GC LGA775 mATX
ASUS P5B-MX i946GZ LGA775 mATX
ASUS P5N-MX nForce610i LGA775 ATX
ASUS P5VD2-VM SE P4M900 LGA775 mATX
Asrock 4CORE1333-GLAN/M LGA775 ATX
GB GA-945GCMX-S2 i945GC LGA775 mATX
ASUS P5V-X SE VIA PT890Pro LGA775 mATX
Заранее спасибо за советы!
Привет, подскажите с конфигом
1) 12000-15000р
2)http://www.fcshop.ru
3)системник
4) игры в основном, под 1280*1024 или под 22", с монитором пока не определились
5)будет разгон, не сразу, мах на 50%
6) апгрейда скорее всего не будет год
7)берется как 2-ой комп (для девушки:))
8)Intel, GB
9)набрасал с ф-центра
Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 2 585,38 руб.
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) 1 807,76 руб.
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL6) 397,66 руб.*2
Жесткий диск 500ГБ Samsung "SpinPoint F1 HD502IJ" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1 983,58 руб.
Привод FDD 3.5" Samsung 169,92 руб.
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-5200S", черный (SATA) 617,14 руб.
Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 3850" 188-02E63-04ASA (Radeon HD 3850, DDR3, 2xDVI, TV) 2 879,02 руб.
Корпус Miditower Optimum "N-600B" ATX 2.03, черный (420Вт, ATX12V V1.3) 1 14578 руб.
не знаю по каким критериям выбирать кулер
итого вышло на 12000 с копейками
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
f22r
Корпус заменить на Ascot 400 - 450Вт, память 2Гб одной планкой Hynix CL5; Видеокарта PCI-E 512МБ Leadtek "WinFast PX9600 GT S-FANPIPE" 3 37834 руб; кулер например TITAN "Bomber TTC-NK45TZ(RB)"
а она что намного производительней, окупается тысяща лишняя, а производит не сильно пострадает от однокан памяти, может тогда взять 2гб*2
f22r
Нисколько не пострадает
Она дороже ~ на 500р; по fcenter неплохой вариант 512МБ Gainward "Bliss 9600GT PCX" 9245 (GeForce 9600 GT, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 3 026.70
