Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
по спецификации *1 и *16 ничем кроме линий не отличаются, питание у них одинаковое!
Количество питающих контактов одинаковое. Но производитель материнок врядли рассчитывает материнку на 6 х 75ватт, если по стандарту слоты могут максимум жрать 75+5х25.
SergeiXp писал(а):
3 блока на 1 ферму? если на то удивляться нечему.
А в чем разница с вариантом "2 блока на ферму"?
Стоит 2 машины 3х5850, по 3 блока на каждую. 10 месяцев уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
ну какбы не бывает 3 полностью одинаковых блока питания, и при работе скорее всего один грузился больше других и давал просадку при том что другие нормально работали. в общем неравное напряжение на всех 3 блоках питания. а может и вовсе один из трех отключился когда остальные продолжали работать.
А ведь верно, по спецификациям PCI-e х1-х8 должны выдавать не более 25Вт, 75Вт выдает только х16 слот после инициализации вставленного устройства и определения его как особо мощного. Значит буду пилить 12в на х1 райзерах и подавать на них питание напрямую с БП, чтобы получилась примерно такая штука: http://www.ebay.com/itm/PCIe-x1-x16-Ada ... 2312dd6834
я тоже склоняюсь к БП, но странно это все. Как просевший блок смог убить все 6 видюх, если он подключен только к 2(3)? У видюх симптомы немного разные при старте на другой матери. Часть пищит, часть просто вырубает мать (блок?).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
bobers писал(а):
могу 1-2 сек подержать палец, потом становится горячо, причем не на основном элементе а на месте припоя. Это с 5 картами, 6 не хочу подключать
Похоже тогда радиатор на него устанавливать нет смысла. Можете сделать крупную фотографию этого элемента, на живой и мертвой плате? Вдруг его удастся недорого заменить если откажут в гарантии.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
tnz писал(а):
А куда там этот 12В идет? К обоим контактам в разъеме?
Судя по этой таблице http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml подавать 12В надо на четыре контакта (по 2 с каждой стороны). На тех райзерах, которые я видел в инете, провод припаян только к В1 и В2, видимо китайцы считают, что этого достаточно. На всякий случай, я буду паять два провода, по одному на каждую сторону, да и к блоку подключать их буду не через Molex, а придумаю что-нибудь понадежнее.
Тут вопрос, я при беглом гуглении нашел 3 разных варианта +12В. Вот в Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Pinout пишут, что достаточно 2 со стороны A, а слева вообще оказывается 3 контакта +12В.
Если поглядеть, райзер уж очень просто устроен. Только спаять аккуратно вручную наверное очень тяжкий труд. Интересно, почему тогда сложно сделать райзер - разветвитель PCI-E 16x -> 16 x PCI-E 1x, и готовые платы стоят дороговато?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
Столкнулся с забавной проблемой. Если использовать матери на Z77 с 3мя PCI-E 16x слотами, то необходим корпус либо с 8ю слотами под карты расширения, либо с 7ю, но с верхним расположением БП. Иначе 3я карта с 2х слотовой СО просто не лезет
Может кто посоветовать подобный кейс ? Желательно дешевый
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
Возможно я повторюсь, просьба не кидать гнилыми помидорами в начинающего майнера Суть такова, по таблице в первом посте моя карта (профильная система) должна выдавать на стоковых частотах ~286 Mhash/s, по факту же еле тянет 220 в разгоне до 970 Система в профиле, катаклизм 12.1, GUIMiner v2012-02-19. Может кто пояснит в чем дело? Или ткните мордой туда, где обсуждалось, бо осилить 1700 страниц в теме про биткойн практически нереально.
_________________ Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Iceburger, какие доп.параметры GUIMiner? Также надо выполнить:
Начиная с версии драйвера 11.12 устранена проблема 100% загрузки ядра ЦП, но скорость майнинга немного упала, по сравнению с версией 11.11 и предыдущими. Чтобы вернуть прежнюю скорость, распакуйте содержимое архива Библиотеки OCL на диск впапку Windows с заменой. Если система информирует о том, что файл занят процессом, то закройте программу-майнер. В архиве две папки, для каждой из разрядности ОС.
