антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Со штатными вентиляторами решение этой задачи невозможно.
Слишком уж категорично мыслите. Железо в профиле. На со видяшке стоит дешевый куллермастер на проволке 900об(из 1200) 120мм 3пин - да да ацкий колхоз,но работает как не парадоксально весьма тихо(причем не первый год). На корпусе 4 аналогичных вентиля - 1 вдув для жд,1 на выдув на задней стенке и 2 сверху на выдув работают на 5в от 1200об(вибрации гасятся площадкой и шайбами из силикона). На вентилях нет никаких пылевых фильтров,только передняя панель сплошной фильтр. Бп вентилем вниз - пылевой фильтр из колготок - работает тихо и пыль не собирает. Системник стоит на полу - выбрации едва уловимы и работает весьма тихо. Правда в последнее время как мне кажется какой-то из винтов стал больше вибрировать и в итоге отдавать в корпус - как решение вижу подкладывание чего либо под ножки корпуса или поиска источника вибрации и изолирование его от корпуса совсем..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Появилась возможность проапгрейдить свой HTPC - переехать на более мощное железо + добавит функционала. Но никак не могу до конца определиться с концепцией.
Задачи будут стоять следующие: 1. Файловое хранилище 24/7 с доступом из домашней сети - объем 3 Тб (на первых порах достаточно 2 Тб); 2. Торенто-качалка 100 мбит/сек на отдельный диск 1-1,5 Тб - 10-20 часов в месяц; 3. Проигрывание кино на проекторе с диска + он-лайн трансляции; 4. Элемент рендер фермы (несколько суток в году).
По уровню шума - сейчас в HTPC стоит 1 80мм вертушка на 1400 об/мин + 2,5" HDD жестко прикрученный к корпусу (общий вес 1-1,5 кг). С ближнего сидячего места чуть слышно стук головок в режиме случайной записи. Венитлятор слышно если прислонить ухо к корпусу. - хотелось бы оставить шум на том же уровнеили чуть тише
Наброски конфигурации - i3-4130+Asus Z97M+2x2 Gb. - уже лежит на полке.
Система будет стоять на SSD. Есть SunDisk ultraII mSATA 128 Gb+переходник на SATA, если будет возможность - перейду на М.2 Хранение: один 3,5" HDD (под данные) в IseDisk + один 2,5" под торрент. В будущем перейду на 3х2,5" HDD. Виброразвязка в обязательном порядке.
Дальше идут вопросы: 1. Блок питания - есть picoPSU на 90 Вт, но боюсь не потянет в режиме полной нагрузки. Или небольшое снижение напруги+даунклокинг позволят уложиться? Есть Zalman ZM400B-APS - но отзывы про него не очень. Или раскошелиться на на что-то посовременнее?
2. Есть корпус Thermaltake Mozart SX. В принципе приложив руки туда можно впихнуть нужное число дисков, но корпус большой и дырявый - ИМХО сложно будет организовать в нем нормальное охлаждение из 1ой-2ух тихоходных вертушек. Если только полупассивный/пассивный БП, диски попробовать охлаждать одним 80-92мм и боксовый кулер на минимум оборотов.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Bighorn
проц 55Вт, мамка+оператива 10Вт, винчестер 3,5'' 15Вт, винчестер 2,5'' 5Вт - итого 85Вт. Потянуть должно. Судя по нагрузкам проц в режим максимального потребления вообще не выйдет, так что волноваться не стоит. Единственное что может не устроить - это ситуация с писком, который может появиться в режиме полной загрузки. Но это уж как звёзды сойдутся...
Отзывы стоит читать когда железки нет на руках. В твоём случае можно его просто попробовать. Полагаю он полностью устроит. Единственная проблема (гипотетическая) может быть, что в режиме простоя БП может отрубаться по минимуму нагрузки на линии +12Vdc (маловероятно, но всё же).
Корпус это допускает, главный вопрос: "зачем?"
Почему бы не попробовать на процессорном кулере использовать 120-ку на выдув (если нужно - с воздуховодом до перфорации на верхней панели). При отсутствии видяшки (Z97M не совместима с "родным" райзером PCI-E) одной 120-ки будет достаточно для охлаждения. Винчестер 3,5" должен в этом случае чувствовать себя нормально. При необходимости можно будет закрыть перфорацию на левой стенке корпуса, чтобы поток шёл через корзину винчестеров. Если залман будет адекватно себя вести (как по работе, так и по звуку), то менять его не вижу никакой необходимости.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH По поводу энергопотребления - максимальная нагрузка будет при рендере - проц на 100%+диски в простое(7 Вт) - тут где-то как-то к 90 Вт уже подбираемся. Боюсь picoPSU, да еще без нормального обдува может скурвиться за пару суток непрерывной работы. Пожалуй поставлю Залман.
А вот с охладом HDD никак толковое ничего не придумаю. Охлад - 80-ка в БП на низких оборотах+ 80мм-140мм на малых оборотах на проц. В простое расход воздуха будет очень небольшим и надо его весь как-то прогнать через винчестеры. Единственный приходящий в голову вариант расположения жестких - выпилить все железо в отсеке между материнкой и мордой. Сделать там короб, в который поместить все HDD. Дальше вижу 3 варианта: 1. Сделать герметичный воздуховод от перфорации на боку до короба с винтами. Остальные отверстия (кроме выдувных) заглушить. Тогда воздуху останется единственный путь до винтов. Сложные моменты - герметизация всего корпуса и стыка между воздуховодом и боковой стенкой.
2. сделать воздуховод от короба с винтами до вытяжных вертушек. Но тут очень сложный профиль прилегания воздуховода к материнке и кулеру проца.
3. соединить короб c HDD только с вентилятором на БП.
В первых двух случаях еще есть трудность - как бы одна вертушка не "забрала воздух" у другой. А в третьем может не хватить расхода для охлаждения 2-х дмсков.
SilentFreak
Bighorn Как показала практика: сначала нужно попробовать самый простой вариант, а уже потом кошмарить. Для двух винчестеров в корзине в любом случае придётся ставить вертушку - слишком они жу плотно сидят. Пологаю заторможеной по самое нихачу 80-ки (к примеру на 800 оборотов и меньше) вполне хватит, а выделяться на фоне винчестеров и остальной системы она не будет. В качестве интересного эксперимента по воздуховодостроению предлогаю использовать вертушку в середине под мордой - то есть воздуховод с винчестерами и этой вертушкой, на вдув ини на выдув - покажет эксперимент...
SilentFreak
Bighorn Спасибки, конечно, за столь высокую оценку моих способностей, но я тут лишь один из многих энтузиастов в этой ветке... Ну и немного приглядываю за ней (по правде говоря за последние года два даже повода небыло применять какие-либо инструменты куратора)...
Приветствую! Хочу подобрать новый БП. Сразу прикладываю конфигурацию компа. #77 В компе потихоньку накрывается БП, жужжит нехорошо. Проверил, что это не кулер и не корпусной вентилятор. Разгон не планируется, апгрейд - тоже. Требование одно - чтобы был тихий. В своё время брался, так сказать, с запасом, сейчас не понимаю, четно говоря, зачем. Но тогда трава была зеленее, небо голубее, комп новый, а бакс - 35. Не знаю как трава и небо, но вот с франклином ситуация поменялась сильно, в связи с чем возможности покупки техники ограничились. Так что теперь серьёзный запас не особо желателен, хотя зависит от цены, конечно же. Собственно, чего посоветуете?
SilentFreak
Wilmar Для начала нужно понять что жужжит электроника в БП или же вертушка. Если второе - скорее всего можно будет заменить. Если первое , то придётся искать конкретный дроссель (к примеру при помощи трубочки) и потом его залить. Нагрузки на системник никакой так что жужжание может быть простым дрейфом параметров (причём как самого БП так и подключенной нагрузки) - на жизнеспособность БП ни коим образом не влияющая. Теоретически может пройти через некоторое время.
Ценник разочаровал не меньше. 970 itx видится мне интереснее даже с учетом меньшей производительности......но с дросселями пока вопрос в обоих лагерях.
SilentFreak
Wilmar
Wilmar писал(а):
Тупо разобрать БП во включённом состоянии (и БП, и компа), задержать на пару секунд вентиль и послушать?
Не обязательно разбирать БП - достаточно застопорить вертушку чем-нить диэлектрическим (к примеру пластиковой лопаточкой) и послушать во включенном состоянии, потом убрать стопор и вслушиваться в изменения звука. Сразу же станет ясно проблема в вертушке или нет.
pavel2555
Ценник в рамках постепенного апгрейда вполне подъёмный: после санди особой необходимости менять платформу небыло, так что ресурсы вполне можно выделить.
Проблема с 970-й в том, что это изначально обрезок, соответственно на качественной обвязке для него будут экономить - иначе влазим в цену 980-й...
Мне стержень от ручки нравится в этом плане . Не сильно твердный, чтобы не сломать лопасть ненароком, но достаточный, чтобы ее остановить. Главное направление наклона выбрать правильно - в соответствии со вращением вентиля. Я предлогал вставить до старта, а потом вытащить. На работающем оборудовании проводить какие-либо эксперименты только под свой опыт (ну и ответственность). W
Причем стержень лучше брать не от гелевой, а от шариковой ручки - он мягкий. И вставлять стороной без пишущего узла. Для устранения возможности повреждения лопастей можно сперва застопорить крыльчатку, а потом включить компьютер.
В общем, я проверил вентиль. Остановив его, я продолжаю слышать жужжание. При запуске вентиля ничего не меняется. Вообще я разобрал конструкцию, почистил её от пыли и поставил внутрь. Пару дней всё работало нормально, без жужжания. Но сегодня оно снова появилось. Чем вообще это дело грозит? Гипотетически, БП может накрыться и вообще спалить весь комп? Или максимум тупо отключится?
Не увидел Nano сбалансированным решением цена-качество..... имхо. Хотел бы увидеть обрезок этой карты с производительностью 970, ее потенциалом разгона, решенной проблемой дросселей и соответствующим ценником. Пока же вижу сыроватый продукт из узкоспециализированного хай энд сегмента с сильной вероятностью потери половины цены к середине следующего года. Но не стоит сгущать краски. Может карта с ее ценником мне и не понравилась, но вектор развития и пробы в данном направлении радуют, и даже очень.
Ну тут все как-то не вполне однозначно. Многое может зависеть от конкретного производителя. Вот сейчас юзаю обрезок в виде gtx670. Вполне себе приличная карта с отсутсвующей проблемой дросселей и какими бы то ни было симптомами бюджетности.....время покажет
В наших тестах при оптимальных условиях вентилятор P11 550W работал на 270 об/мин при нагрузке до 40%, затем скорость увеличилась до 300 об/мин при нагрузке до 50%. Если верить be quiet!, скорость должна быть порядка 220 об/мин нагрузке 10 или 20%, при нагрузке до 40% она увеличивается до 270 об/мин. У нашего образца скорость была чуть больше, но на практике отличия нельзя назвать существенными. При нагрузке 60% мы получили скорость порядка 360 об/мин (be quiet!: 365 об/мин), при нагрузке 80% - 500 об/мин (450 об/мин), при полной нагрузке – 590 об/мин (590 об/мин)
SilentFreak
Wilmar
Похоже пока чистил задел жужжащий дроссель и через пару дней он вернулся на место.
Ровным счётом ничем. Просто дроссель загреплён не так идеально как хотелось бы. )-:
Гипотетически - да. Статестически - практически невероятно. Бояться не стоит.
Всё будет хорошо. Если сильно на мозги не капает - всё замечательно с твоим БП.
pavel2555
С этим никто и не спорит. Nano - весьма интересная карта с TPD<200Вт и достойной произодительностью. Не более. В итоге ждём 14nm.
Разрази меня гром, если под этим высказыванием не подпишеться каждый адекватный камрад на форуме.
Предлогаешь подождать с пол-годика и взять сразу парочку? Заманчиво... Жаль мой полукиловатный чиф этому будет против...
Угу. 200Вт для видяшки логически адекватный предел.
Согласен. Вот только интересные варианты практически всегда приходится заказывать. А это означает проблемы с заменой при локальной несовместимости с моим железом. раньше это было не столь напряжно - практически всегда мог слить видяшку друзьям, кому собирал машинки - сейчас же... Вот и приходится учитывать даже этот фактор.
W124TH, спасибо, успокоили. Тогда, наверное, пока с этим сидеть буду. Но если что, на мою конфигурацию сколько ватт нужно БП? На случай, если этот всё же накроется. #77 + ещё 2 HDD, но они вроде бы немного кушают.
