Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 565 из 673 • <  1 ... 562  563  564  565  566  567  568 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Добрый день.
Есть желание сделать компьютер тише.
В данный момент имеется:
Корпус: http://www.corsair.com/ru-ru/graphite-series-600t штатные две 200х200 вертушки
Видеокарта: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
Кулер на процессоре: https://market.yandex.ru/product/107709 ... &suggest=1
Проц: Intel Core i5-4670K Haswell
Мать: ASUS Z87-PRO
SSD: Samsung 840 EVO 120 Гбайт
HDD: https://market.yandex.ru/product/684272 ... 3&clid=502
БП: https://market.yandex.ru/product/509837 ... 7&clid=502
В перспективе перейду на gtx 970
Рассмотрю варианты как воздушного, так и водяного охлаждения, главное ПОТИШЕ!
С бюджетом определиться не умею. Помогите и в этом.
NeoHunter
MSI Gaming/Asus Strix.
Максимально замедлить вентиляторы средствами BIOS/программой SpeedFan.
Аналогично. Верхнюю можно перевести в полупассивный режим.
NeoHunter писал(а):
Про настройку автоматического отключения в простое: http://www.sevenforums.com/tutorials/14 ... never.html
Не помню, как там с регулировкой вентилей - может они там не на минимуме в автоматическом режиме. Можно попробовать настроить их скорость с помощью MSI Afterburner.
NeoHunter писал(а):
Вероятно, основной источник шума. Проблема решается заменой вентилятора, выбор в соотв ветке. Однако прежде, чем что-либо менять, стоит
- определить основные источники шума, отключив все, что можно (БП нельзя, а вот корпусные вентиляторы и ЖД - можно), а потом включая их поочередно
- максимально все замедлить программными средствами
У меня и так в AI Suite III вентиляторы все на минималку.
Рассматриваю всё же апгрейд. Замену кулеров, вентеляторов.
Ссылка, к сожалению, не открылась. Полазил в настройках, нашел соответствующий параметр, поставил на выключение после 1 минуты простоя. Меньшие значения понимать отказывается. Плюс подключил переходник для снижения напряжения, который шел вместе с Залмановским кулером, на процессорный вентилятор. Обороты снизились с 1200 до 880 (данные SpeedFan).
Стало значительно тише, при этом кажется, что основным источником шума остается шум жестких дисков, причем в большей степени жесткий диск WD. Вторым по громкости остался вентилятор на процессорном кулере.
Все вышесказанное справедливо при выключенных корпусных вентилях. Они подключены через корпусный реобас, при их включении даже на минимальных оборотах все остальные источники шума пропадают.
В дальнейших планах поискать вентиляторы потише на блок питания и процессорный кулер, оба кулера на 120. Выбор в Астане, к сожалению, очень скуден, наверное, придется заказывать.
Про корпусные вентиляторы отдельный разговор, стоят 200 на вдув спереди и на выдув сверху, также 140 сзади на выдув. Выбор 200 очень небольшой в принципе. Ну это все в дальнейшем, будем решать проблемы по мере их поступления.
SilentFreak
Bighorn
Bighorn писал(а):
на первое место вылез шум Zalman ZM400B-APS. Без нагрузки вентилятор Minebea 3110GL-B4W-B30 крутится примерно на скорости 1200 об/мин + неприятный шум шарикоподшипников (заметен даже на 800 об/мин). Но при этом радиаторы БП едва теплые.
Если есть место в корпусе попробуй перенести вертушку из позиции "на выдув" в позицию "на нагнетение" - у меня этим способом получалось немного "утихомирить" БП. Плюс хорошим дополнением был бы мелкоячеистый гриль на месте проволочного...
Хочу сейчас заменить его на новый Corsair RM850
Есть ли в этом толк?
Ну Вы сначала убедитесь, что именно БП сильнее всего остального шумит. А так, понятно, будет тише. Впрочем, стоит рассмотреть и более дешевые варианты, особенно если не планируется SLI (SLI не очень хорошо дружит с тишиной в нагрузке, да и особого смысла собирать SLI из чего-либо кроме самых топовых карт нет). Например, CS650M, RM650x, Chieftec GPS-500C.
Мне нужно и БП и вертушки на проце и карту и ХДД тише делать. Начну с БП.
Перейду ли я на SLI- не могу сказать. Скорее НЕТ.
Сейчас нагрузка 850 мне, конечно, недостижима. При условии, что он 90% выдаёт.
Систему я описал. Из апгрейда собираюсь взять 970.
Corsair RM650 потянет всё?
Фото: 67
Ребят помогите с выбором тихого компа,бюджет 40-50к,комп чисто для работы . никаких игр. Но по работе мне иногда ндо готкрывать по 30-50 окон браузеров,
так что важно 16 опреативы, обязательно ССД диск для системы, обязательно 2 видеокарты , попроще но чтобы каждая держала по 2 27-дюймовых монитора спокойно, без графики особой, не перегреваясь, ну 250-500 гб основной хард. для фоток всяких.
W124TH
Гриль я вообще снял - пальцы никто не сунет. Хотя смысл замены проволочного на другой не уловил. Если только дополнительно нагрузить вентилятор, чтоб обороты чуть упали.
А вариант с нагнетанием надо проверить. Менять 80мм на 92 мм наверно смысла нет - при равном уровне шума у одинавковы хвертушек давление у 92мм будет ниже, чем у 80мм за счет меньших оборотов.
И вам тем же самым по тому же месту
NeoHunter
NeoHunter писал(а):
и вертушки на проце
А в чем проблема? Скорость на минимум (хоть в полупассив). Если BIOS не позволяет, используйте SpeedFan. Для мониторинга оборотов можно использовать http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
NeoHunter писал(а):
и карту
Карта ведь целиком под замену. А если она шумит в простое и мешает выделить другие источники шума, просто уберите ее и используйте встройку.
NeoHunter писал(а):
и ХДД тише делать
Если есть ССД, то настраиваете автоматическое отключение ЖД в простое, и можете забыть о его существовании, пока к нему нет обращений. Кстати, я сильно сомневаюсь, что сейчас в простое можно услышать ЖД на фоне БП.
Конечно. В разгоне будет в пределах 400W. На всякий случай: RM650 и RM650x - разные блоки.
Добрый день.
Прошу помощи в подборе железа для бесшумного/тихого ПК.
Системник находится под столом.
Планируемый уровень компьютера:
Celeron G1820/Pentium G3420, 8 Gb, SSD, видео встроенное.
Teelle
Так дело не только в пассиве. В нагрузке всё воет безумно.
Не могу найти сравнение RM650x и RM650. Подскажите разницу.
NeoHunter
Как воет все, кроме видеокарты и БП, определяете исключительно Вы. Можете заставить все остальные вентили оставаться в пассиве хоть до самого троттлинга. Кстати, шум видеокарты заметно снизится (на порядок) при ее замене.
RM650x - это RM650i без Corsair Link и с другим подшипником вентилятора. Соответственно, от RM650 отличается платформой; главным преимуществом платформы RM650x является использование японских конденсаторов (на ресурс БП влияют исключительно конденсаторы) вместо ассорти их китайских.
SilentFreak
Bighorn
Разница в восприятии "неслышимого" (то есть шума, который слышат уши, но фильтрует мозг) ВЧ шума от БП. Либо "сотовый" гриль, либо козырёк аля silverstone pp-02. Вместе слушать - может толку и не быть.
БП всего 86мм (2U), что меньше 92мм вертушки... так что точно нет.
Посоветуйте коробку для снижения шума.
Пока присмотрелся к
https://market.yandex.ru/product/4957720?hid=818965
100 раз уже в теме писалось про него. Это радиатор для снижения температуры, а не звукоизолирующий кейс. Немного приглушит шум шпинделя. стук головок почти не глушит. Вибрацию уберет, только если сделаете подвес из резинок или положите на паралон.
Конкретно про него я и не говорю. Аналогов много. И у всех в обзорах по -30% -40% шума.
Что, неужели вообще никакой не советуете для снижения шума?
Ты же сам написал что упрятал свои хдд в эту штуку и самым шумный стал блок питания, или не помогло все таки?
Ну так я и загасил только шум от шпинделей. Причем диски были 2,5" и 5200 об/мин. И сама коробочка была дорпботана путем изоляции внутреннего объема. И слышно было винты только на фоне очень тихой системы - самый громкий источник шума - вентилятор 80мм а 1200 об/мин.
