антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: из СССР :)
Не уверен там ли я спрашиваю, но все же... сгорел мой Scythe sy1225sl12l-mp, стоял на zalman cnps10x до 800 об\мин его не слышно было вообще, даже если кинуть на него ухо хочу его заменить на NOCTUA NF-P12PWM, будет подключен через реобас с PWM вопрос - будет ли он таким же тихим? может кто-то посоветует что-нибудь лучше... Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Bighorn писал(а):
Ну так я и загасил только шум от шпинделей. Причем диски были 2,5" и 5200 об/мин. И сама коробочка была дорпботана путем изоляции внутреннего объема. И слышно было винты только на фоне очень тихой системы - самый громкий источник шума - вентилятор 80мм а 1200 об/мин.
Т.е. таки коробочка работает? А можно фото твоего модинга?
Уважаемый форум хотел бы попросить вашей помощи в виде совета. 1) Цель собрать безшумный компьютер для дома ( с уровнем шума как у айфона если его поднести к уху тоесть 0 ) 2) Использовать буду 24/7 как для просмотра видео на екране компа, так и через HDMI На телевизоре + полазить в интернете ( речь об играх не идет кроме Реймена 3 для девушки который и так мой комп тянет ) 3) Бюджет 800$ без учета - Материнки ( так как есть старенькая и менять ее на новую с подержкой DDR 4 не вижу ) - Видео карта ( тоже есть GeForce GTX 560 и вполне устраивает для дома ) - Оперативка 8 гиг DDR3 - Процессор (затрудняю сказать на данный момент так как далеко от дома на данный момент АМD 2 ядра очень старый ) - Винт WD 1 терабайт Простите за столь не точное описание но я это исправлю в ближайшие пару дней когда попаду Домой 4) После прочитанного на этом и других форумах и того что попало в мою голову которая далека от техники пришел к выводу что нужно менять: - Корпус ( выбор Fractal Design Define R5 Black, так как HZXT очень тяжело достать в Украине + хочется минимализма так как будет стоять на видном месте в комнате ) - Блок питания ( выбор FSP AURUM Xilenser 500 (AU-500FL) После тестов на форуме самый идеальный вариант и по мошности должно хватить ) - Куллеры ( выбор Noctua NF-A15 PWM 550 Будут заменены стандартные которые идут в корпусе Фрактал ) - Винчестер ( выбор SSD Samsung 850 EVO MZ-75E500B После тестов пришел к выводу что для программ и Винды + что то на него качать кроме фильмов подойдет ) - Радиатор на видео карту ( так как на моей GeForce GTX 560 он старый и шумит есть ли смысл поставить DeepCool Dracula ? ) - Радиатор на процессор ( выбор пал на Zalman FX100 ) - Радиатор для Винта ( выбор пал на Scythe Himuro SCH-1000 ) P.S Очень буду благодарен к критике если написал много не нужного или ошибся в железе. Или проше взять Imac переплатить и не заморачиваться ? ( просто меня устраивает по уровню шума когда на нем не играешь ) И можно ли добиться в Корпусе охлаждения только за счет радиаторов и оставить только 1 куллер на выдув горячего воздуха ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Beastehg Проще взять Мак. Если хотите не проще, а то, что нужно именно вам, то только самосбор.
Если вам только под видео и интернет, то хватит младшего i3 Иви или Хассвел. Если BD3D не интересует, то можно ограничиться пнем или селероном типа G1620/G1820. Видеокарта внешняя вам вообще не нужна.
Ну а дальше пойдут сложности для абсолютной бесшумности берем полный пассив с корпусом-радиатором и отказываемся от HDD. Потом боремся с писками путем подбора комплектухи и в итоге наслаждаемся тишиной. Либо определяемся все же, какой минимальный уровень шума вас устроит и исходя из этого подбираем варианты.
По последнему вопросу - HTPС можно легко охладить 1 вертушкой, но корпус должен быть достаточно компактным.
NeoHunter фото сделать проблематично - коробочка не очень удобно собирается. Если на словах,то: 1. к задней стенки прижат кусок "пенки" размером чуть больше чем толщина и ширина 3,5" диска - герметизирует стыки со стороны прикручивающейся задней стенки; 2. на дно положен кусок термопрокладки, затем 2,5" диск (платой вниз), затем медная пластина толщиной примерно 6 мм, затем еще один диск (платой вверх), и еще одна термопрокладка. Диски прижаты одной длинной стороной к длинной стороне АйсДиска. 3. к дискам подключены кабели питания и САТА и уложены на дно радиатора; 4. все оставшееся пространство заполнено "пенкой"; 5. Со стороны, куда выходят кабели вставлен кусок "пенки" (можно в 2-3 слоя, но у меня хватило толкько на один); тоже размером чуть больше торца 3,5" диска; 6. Все это дело слегка уплотнено верхней крышкой и крышками с торцов; 7. конструкция уложено на паролон/микропористую резину.
PS "пенка" - это туристический коврик.
PPS как глушится шум головок еще не проверял.
PPPS если будет возможность - сделаю фоты. И позже опишу как глушится стук и стрекотание головок
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Beastehg
Какого из нулей требуется достичь? a) 0 дБ b) 0 дБА c) 0 МПа От ответа зависит требуемые действия. В последнем случае всё довольно просто: надо организовать температуру среды 0 К (ноль Кельвинов)...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2015 Откуда: Москва
Здравствуйте! У меня тут такая нестандартная ситуация, придётся поругаться то ли с другом, то ли с женой
По шапке: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. => г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. А именно - спит жена. Я иногда имею привычку заиграться за компьютером допоздна. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. => Сейчас под столом, но жена требует вернуть туда тумбочку на её законное место. Новый компьютер будет стоять на столе рядом с монитором. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. => Нет. Стол как стол, верх столешницы - ламинат. Стена за системником - какая-то декоративная штукатурка с покраской. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW... => Очень хотелось бы, чтобы "тянул" без тормозов популярные игры, к качеству графики требований нет, ради тишины готов все настройки выкручивать на минимум. Но только чтобы FPS не проседал. Сейчас вот нравится Battlefield: Bad Company 2, хочу и в 4-ю версию пострелять.
Вот в чём мой конфликт между другом и женой. У меня сейчас очень старый компьютер, он собран в корпусе Cooler Master Stacker RC-830. Вентиляторов там наверное штук десять. Я в компьютерах почти ноль, собирал давно мой друг, меня тогда убедил, что с таким продувом мне никогда не придётся переживать за перегрев. Ну я и не переживал. Теперь я человек семейный и вынужден считаться не только со своими интересами, но и с интересами жены. А у жены интерес не только чтобы был потише, но и чтобы поменьше и даже "чтобы красивый". Я опять обратился к другу за помощью, а он посмеялся, сказал что если я соберу хорошие комплектующие в тесном корпусе, то скоро понесу его в ремонт, потому что они там "зажарятся". Настаивает, что компьютер должен быть большой, "весь в дырочку" и с кучей вентиляторов. Я посчитал это каким-то помешательством на охлаждении и пришёл на этот форум, создал тему (сейчас туда уже не пишу, потому что мне там два раза давали ссылку на эту тему). Мне там посоветовали собрать в Aerocool Dead Silence, или как вариант Bitfenix Prodigy (M). Показал другу, тот скрипя зубами согласился подобрать в него комплектующие и всё это собрать. Для одобрения я показал картинку жене. Жена скривилась. Недавно зовёт меня и показывает: http://www.computeruniverse.ru/products ... -tower.asp Я сначала был в восторге, но в габаритах почуял неладное, скинул ссылку моему другу на рассмотрение. Он отвечает, что почти попал, но правильно будет http://www.computeruniverse.ru/products ... window.asp Жена отобрала у меня клавиатуру и посмотрела на разницу в габаритах. И опять скривилась.
Если не затруднит, подскажите конфигурацию для Cooltek UMX1 Plus Mini общим бюджетом до 100к, лучше в районе 70-80к, это вместе с монитором, цены Москвы. Корпус ещё ладно, но заказывать всё из-за бугра боюсь, не знаю как потом вопросы с гарантией решать. Если в UMX1 Plus Mini будет тесно и жарко, тогда наверное нет выхода, пусть будет UMX2. Заранее спасибо!
2015 Дмитрий я конечно понимаю что суть вопроса была в другом, но все-таки... почему бы не посмотреть в сторону корпусов Fractal Design? Очень качественные и тихие корпуса.
По сборке предложу так #77 По монитору требований не было, так что без него. Этого конфига хватит для всех новых игр и тех, что выйдут в ближайшие пол года. По желанию можно и процессор заменить на i7 и видео мощнее поставить, тогда к 100 тыкам можно попробовать уложиться.
ПС кстати 80мм вентилятор в Cooltek UMX1 Plus Mini будет шумным.
На 350 Вт получаем 1350 об/мин при тех же условиях тестирования (а в летнюю жару не у всех в комнате работает кондиционер, т. е. в нагрузке меньше чем 1350 об/мин вряд ли будет, а больше - вполне может быть) - это конечно не громко, но есть модели БП, которые при такой нагрузке раскручивают вентилятор до скорости менее 1000 об/мин. Соответственно возникает вопрос, как 2015 Дмитрий сможет отличить ревизию этого БП при покупке? Её-то и в магазине не отличат, если только там не специально обученные продавцы. А вентиляторы в разных ревизиях разные, прежде всего по типу подшипника, в предыдущей шариковый, соответственно выше вероятность услышать от него посторонние звуки.
2015 Дмитрий На мой взгляд, в UMX1 Plus Mini нужно ставить Chieftec GPS-500C (ссылка на Регард). Судя по фото, в конструкции этого корпуса есть такое недоразумение как отсутствие вентиляционных отверстий напротив выхода воздуха из блока питания, и это как раз грозит повышенным нагревом. В случае с GPS-500C его радиатор должен нормально обдуваться потоком воздуха к верхнему вытяжному вентилятору (ему-то и обдува надо не так много, с его КПД при 350 Вт нагрузки он тепла выделит всего 26 Вт).
Вообще я не спец по "тихо и компактно одновременно", но у меня где-то после НГ должна быть похожая задача (только я не сильно привязан к габаритам, но поменьше тоже хотелось бы, а на дизайн вообще фиолетово), поэтому тоже интересно мнение постояльцев этой ветки, не извращённые ли это требования, чтобы и тихо и компактно и ещё в игры поиграть (в моём случае проще, там для FIFA 16).
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Truman1 В ветке выбора БП было как-то обсуждали, из пассивных БП Seasonic ничем не лучше чем Super Flower. Тем более если сборка будет в UMX1 Plus Mini - там нечем направить воздушный поток в сторону "дырчатого" БП, вся надежда на радиатор GPS-500C, он же SF-500P14FG.
И, кстати, мне интересно, по-вашему, конфигурация в Arc Mini R2 будет более тихо работать чем в Define Mini? Я по своему вопросу как-то больше настроен на Define Mini. Вентиляторы в нём с большой вероятностью придётся менять, это я в курсе.
Я бы такую малопотребляющую систему засовывал в корпус с минимумом дырок. Так проще будет настроить эыыективное прохождение потоков воздуха при минимуме вентиляторов.
350 Вт там и не пахнет. Средняя мощность при загрузке играми будет не больше 250 Вт из розетки. 350 Вт это скорее стресс-тесты с небольшим разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2013 Откуда: Нальчик Фото: 2
Делайте во фракталовском корпусе. Little user мне очень сильно помог в сборке тихого пк именно в таком корпусе, уже более года прошло, все никак не нарадуюсь. Одно но, стоковые карлсоны надо менять на более тихие.
SilentFreak
Truman1mrPhilL
Корпус должен визуально понравиться девушке. Так что "гробики" от фрактала не в тему. ИМХО. Да и по акустически-охлаждающим характеристикам под требования 2015 Дмитрий они скорее всего не пройдут.
Little user
То есть у тебя совершенно иные требования. (-;
2015 Дмитрий
Сразу ориентируйся на 2-3 стоимости "обычного" системника с той же производительностью.
Здесь нужно знать расстояние от компа до ушей спящего человека. А так же есть ли какие-либо преграды. "Обычная" плотная штора (для блокировки свечения монитора, в идеале блекаут) даст эффект больший, чем дополнительные вложения в системник пары-тройки франклинов.
Обычно это ещё в полтора раза стоимость увеличивает, при равных акустико-охлаждающих параметрах... Стоит оно того? Получить в Cooltek'ах приличное охлаждение мягко говоря сильно проблематично. Скорее всего только с Водой, а это $400 только на охлаждение.
В качестве альтернативы Cooltek'ам советую посмотреть на SilverStone Fortress Series FT03 в белом варианте при настольном расположении. С учётом ориентации и архитектуры корпуса [маленькая занимаемая площадь] будет смотреться изящно. А если убрать все отходящии провода в белую спиральку, то к внешнему виду мало у какой девушки возникнут претензии. Или же на пол, но так чтобы не выделялся из-под стола Lian-Li PC-X510. Опять же архитектура корпуса с занимаемой площадью и малой глубиной. Только в данном случае ещё и с великолепным охлаждением. Оба варианта дадут возможность построить приличное охлаждение без [вырезано цензурой].
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. Мой компик абсолютно бесшумный, все корпусные вентили поменяны на Noctua и размер его не очень большой.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 6
