антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Стрикс вариант спорный. Всё-таки под нагрузкой он ощутим на слух.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Всем привет! Собираю рабочую лошадку для кодирования преимущественно под Android. В игры почти не играю, но и лишать себя возможности проапгрейдится с HD6850 на что-то посовременнее не хочется. Хотел бы тихий и небольшой системник максимум формата mATX: одна видеокарта, 2-4 веника. Набросал два конфига: https://pcpartpicker.com/user/Yanka/saved/#view=FdrgXL ATX - на случай если передумаю с mITX. Здесь хотел бы услышать рекомендации/альтернативы по выбору бесшумных компонентов: кулер, веник, БП, корпус. 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым: никакой неприемлем ) Чем тише, тем лучше, но и на полностью пассивной системе не настаиваю. 2. Системник будет стоять либо на столе либо под столом. 3. Возможно столешница ) 4. Уже указал. Кулер в конфиге выбран по внешнему виду и уровню шума + пара отзывов с этого портала. Хотелось бы услышать про достойные альтернативы. БП указан Кулер Мастер но изначально думал взять полупассивный SeaSonic 650W 80+ Gold (X-650). А потом подумал мало ли: будет слышно как вентилятор то стартует, то останавливается каждые несколько минут. В этой модели есть переключатель, но зачем тогда переплачивать если можно взять тихий БП без такой фичи. Веник - про шум ничего не знаю, так что пальцем в небо. Корпус - про шум почти ничего не знаю, но по дизайну и функционалу устраивает. На этом портале в готовых сборках люди вроде не жалуются. Еще думаю доплатить ли до i7 6700 и не разгонять i5 6600K - и тише и мощнее получится или только мощнее?
На выдув стоят 2 вентилятора, один на 120мм, второй на 200мм, вертятся на 700-800 оборотов, на вдув на 120мм, крутится на 900-1000, обдувает харды. на проце стоит башенный кулер, тоже крутится где-то в пределах 900-1000 оборотов. Таким образом, самым шумным компонентом системы сейчас является видеокарта, за 6 лет шум от нее усилился. Планирую ее попомнять на Radeon R9 280X (хочу в поиграть в грядущий Doom 4, а и в Fallout 4 тоже). Не уверен, что моего БП хватит, плюс он уже 6 лет в строю. Посоветуйте, пожалуйста тихий надежный блок питания на 750-800вт. Менять сокет, проц планирую не раньше чем через год, блок питания приобретается на длительное время (5-6 лет, ну или как проживет).
Corsair RM750x. Это если тихий и в простое, и в нагрузке. Но я бы трижды подумал, прежде чем покупать настолько дорогой БП в довольно медленный и не особо тихий конфиг - разве что, на перспективу. Да и 500W для данной сборки будет более чем достаточно. А если видеокарту взять GTX 950/960 (а лучше б/у GTX 660/660 Ti/670, HD 7850, 7870), то еще и с большим запасом (точно не надо будет менять старый блок).
Да это на перспективу. Почему именно эти видеокарты, они по идее слабее R9 280X. Или они потребляют меньше мощности или более тихие? R9 280X планирую брать бу.
1. 100% гарантии, что нынешний БП вытянет 280X в разгоне, дать не могу. И дело не в мощности, а в срабатывании ограничения по току на линии 12v. Возможно, придется один из PCI-E разъемов запитать через переходник на molex. 2. 280X почти все поголовно как минимум не тихие в нагрузке. 3. Для данного процессора карта уровня 670 во многих играх избыточна. 4. Сравнение производительности видеокарт без учета их разгона (про разгон смотрите тесты отдельных нерефов там же): http://www.techpowerup.com/reviews/Zota ... me/23.html. 5. Когда смените платформу, производительность мгновенно упрется даже в 280X, так что карту все равно надо будет менять. В итоге, IMHO, лучше сейчас купить максимально дешевую б/у карту - даже 7850 даст гигантскую прибавку по сравнению с нынешней 4670.
С отсторожностью, поскольку эти карты многие использовали для майнинга. Младшие 7850/7870, кстати, возможно, тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Откуда: г. Москва
Помогите, пожалуйста, всеуважаемые гуру форума, собрать конфигурацию тихого компьютера: вариант г): Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. Есть основа: 1. Intel Core i5 - 4460 2. GeForce GTX960 MSI GAMING 4G (вроде обсуждалось в ветке, что у данной видеокарты кулллеры включаются свыше 60 С - следовательно, то, что нужно). 3. Возможно для системы SSD 125 GB 4. Материнка: ASUS B85M-G (пойдет!?!?!?) 4. Что дальше!? Какая оперативная (8 GB), корпус (кулеры), блок питания (предположительно CORSAIR RM550)!? Предложите-подскажите --- последний комп. собирался 7 лет назад --- очень нуждаюсь в ваших подсказках и помощи. Благодарю всех за Тему!!!
PS: неоднократно обсуждалось в ветке, что после "обесшумливания" компа, придется бороться с шумом мышки, клавы и стректотом ЖД - отвечаю: с данными шумами готов смириться))) ВО не рассматриваю. Благодарю всех за участие!
vork777 Ок, убираем жесткий диск. Ну, с бюджетом, предварительно - 60000 руб., не исключено, что поднимемся. В первую очередь, необходимо определиться, из "шумных", с охлаждением процессора, блоком питания и выбрать корпус. Вроде ничего не забыл... Подсказывайте!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Alexandermus На вашу систему я бы взял Thermalright Macho без вентилятора и отводить от него теплый воздух корпусной вертушкой. БП - взять полупассивный.
Корпус особо много не заглушит. Делайте изначально тихую систему.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
vork777, Bighorn, спасибо!!! Т.е. с Thermalright Macho просто снять вентилятор!? А можете порекомендовать корпусную вертушку и полупассивный блок питания.
Alexandermus по верушаам - на 300-500 об/мин все приличные вертушки практически не слышны. Единственно есть заточенные на давление, на расход и универсальные. Вы определитесь с конфигурацией - какие(по размеру) вертушки и куда будете ставить, а потом уже будем думать что брать. Соберите сперва с комплектными. Ну или возьмите заведомо хорошие - например ty-140. Только они по размеру не стандартные.
По БП тоже лучшев профильной поспрашивать.
Зависит от того, где Вы живете и какие там магазины. Ну и от бюджета, понятное дело. Готовы ли Вы, скажем, в полтора раза снизить производительность в играх ради тишины?
Только в режиме интернета, но или еще в играх?
Я предпочитаю MSI B85M-E45.
и стректотом ЖД
ЖД намного шумнее, скажем, хорошего кулера на проц за 500р. Впрочем, всегда можно настроить автоматическое отключение ЖД (опции энергосбережения Windows), когда к нему нет обращений.
Да не надо ничего убирать.
Вообще-то может заглушить в разы. Другое дело, что тут комп надо заглушать не от пользователя, а от спящих в комнате, так что в этом плане толку от той же дверцы спереди может не быть.
Вы сначала с корпусом определитесь, а потом вертушку под него выбирайте.
А теперь вопрос: зачем нужен дорогой Macho, если дешевая Katana 4 будет по Вашему же утверждению не слышна (она действительно не слышна)?
Teelle , благодарю за подсказки! 1. Москва, бюджет 60+ (хотелось бы еще апгрейдить монитор, но не влезаю - заглядываюсь на DELL 2412) 2. В режиме интернета 3. Соглашусь с MSI 4. Хорошая идея - остаются ЖД от старого системника, попробую тогда их поотключать через Windows. 5. SSD Plextor m6 pro 128 GB 6. С корпусом - заметил, что сейчас тенденция нижнего расположения БП. Это существенно-принципиальное нововведение или же нет!? Просто мой "старый" корпус с верхним расположением бп (а также с боковым, на пластиковых салазках, расположением жд), но, к сожалению, не могу назвать его марку-модель. Снизу лицевой части корпуса кулер, ну и под БП такой же, перфорации сбоку и кулеров нет - в целом, может строить на его основе!?
