Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Iceburger, а ну да, теперь все отлично, должно быть ~309Mh/s. Чтобы понизить температуру, можно опустить память до 300МГц, на скорость не повлияет.
Инструкция: 1. Устанавливаем MSI AfterBurner последнюю БЕТУ (я ставил версию 2.2.0 бета 15) 2. Далее в папке с программой редактируем в MSIAfterburner.cfg строку "UnofficialOverclockingMode = 2", т.е. меняем на "2" 3. Запускаем AfterBurner и ставим частоту памяти ниже* * если ползунка не хватает, то сначала опускаем насколько возможно, потом выходим из AfterBurner и запускаем снова, ползунок можно еще сместить, и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
Хм, интересно, вообще без вопросов. #77 Ну в принципе мне вообще удачный экземпляр попался, до 1 ГГц разогнался с добавлением всего 0,01В питания. Причем стабильный разгон, в 3дмарке без глюков, бублик до 86 градусов всего вскипятил. Ран, 3 батла сингл и крайзис 2 без артефактов зависаний и вылетов.
_________________ Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Понять не могу почему результатов по 7950 нет, может кто-то подсказать какая производительность при каком разгоне.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Подскажите какая видеокарта станет рентабельной быстрее всего? Хочу собрать системник чисто под майнинг. Рассматриваю две б\у HD4870, которые, по моим расчетам, начнут окупаться через 10 месяцев. Нет ли чего по рациональнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
stanislaold Зависит от цели эксплуатации: на "убой" или на последующую продажу. Вроде в первом случае лучший выбор 5850, а во втором 6950. Так-же влияет стоимость энергии, которая может забрать треть и более выручки.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
stanislaold 4870 даёт 88…100Mh/s, потребляет 140Вт, это уже даже не окупит электричество по 3руб за 1кВт/ч. рентабельней 6930, а удобнее всего собирать комп на 6770.
Спасибо, остановился на 6770. А если у меня только 1 разъём PCI-E 16x, но есть еще 2 PCI-E 1x - их можно будет использовать под удинители (или как там они называются) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Краснодар
приходят новые волны желающих, вопросы задают - есть же ФАК: http://btcsec.com/faq-mining/ в шапке, правда другой темы. (а потом и сложность следом ползет...)
Да 9% не может не радовать пусть человек на 4870 начинает может ситуация станет лучше .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2011 Откуда: Рига
AtomicStrike писал(а):
tnz писал(а):
А куда там этот 12В идет? К обоим контактам в разъеме?
Судя по этой таблице http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml подавать 12В надо на четыре контакта (по 2 с каждой стороны). На тех райзерах, которые я видел в инете, провод припаян только к В1 и В2, видимо китайцы считают, что этого достаточно. На всякий случай, я буду паять два провода, по одному на каждую сторону, да и к блоку подключать их буду не через Molex, а придумаю что-нибудь понадежнее.
А как еще можно подключить, как не через молекс?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
phants писал(а):
tnz, да, слева три, справа два, я когда райзер делал, все их соединил для лучшего контакта
Можешь поподробнее рассказать, как ты переделал райзер?
Можно, через райзеры, но лучше уточнять у производителя платы макс. нагрузку по питанию, а то бывает дымятся платы, горят карты, если ветку почитать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
Можно просто зачистить и соединить провода с помощью клеммной колодки, например. Или прикрутить на корпус фермы маленькую шину, наподобие тех, что электрики в щитках ставят. Способов много, молекс просто не хочу использовать из-за его ненадежности. Быстрое подсоединение-отсоединение мне не нужны, нужна надежность конструкции.
странную вещь заметил, через определенное время сбрасываются все карты в системе на дефолт, по всем параметрам, раньше такого небыло. даже не знаю куда копать, от чего такое происходит. майнинг продолжается на референсных настройках, потом перезапускаю с помощью BarelyClocked настройки с разгоном и управлением скоростью вращения СО, все работает как и раньше.
Подскажите пожалуйста, данный блок вроде бы из той же серии что и рекомендуемый в шапке http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 .Он на базе сеасоник? подойдет ли для майнинга?Вроде бы по линии +12 обещают около 930 ватт
Поправьте, если не так: на Asrock h61del висит 6 карт. У всех райзеров режем линии к А2,А3, В1,В2,В3, соединяем их в 1 жгут, лудим, обжимаем от окисления. Сажаем все 6 подготовленных концов на клеммную колодку. Соответственно какое потребление мощности будет у такой колодки , 6 х Х ватт =?. Откуда и как взять такую мощность с БП на колодку?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Niko_2011 Возможно одна из карт отваливается(переразгон) происходит "видеодрайвер восстановлен" и система всё сбрасывает на дефолт. Снимите по 10-20 мг. с каждой карточки.
Ма4оО Блок годный, но от CWT(Channel Well Tech). Если на него гарантия 5 лет - берите
