Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 571 из 673 • <  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Teelle
Пока все только предполагается.
К завтра нужна смета.
Win10 x64 | Intel Core i5-4690 | Msi B85-G43 | 8Gb RAM
Фото: 3
Alexandermus писал(а):
к сожалению, не могу назвать его марку-модель
Нужно фото, причём такое, чтобы было видно структуру шасси.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon
Очень похож на это корпус:#77
Фото: 3
Alexandermus посадочные места на морде и на задней стенке под какие размеры кулера?
Если не ошибаюсь 140.
PS: Компьютер на работе.
уверен, что 120
lautre1 , да, ошибся, в данном похожем корпусе в характеристиках - 120 мм., следовательно, и в моем.
Вот засада- надо было все сфотографировать и определить размеры вертушек...
Alexandermus, в общем, как минимальный вариант под Ваши задачи я бы рассматривал
http://www.regard.ru/catalog/tovar150305.htm или 4590/4690 или Xeon E3-1241 v3
http://www.regard.ru/catalog/tovar134718.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar116099.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar97176.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar173443.htm пассивный БП при любом расположении в корпусе не будет шуметь; по начинке он также лучше RM550
http://www.regard.ru/catalog/tovar162354.htm 970 намного быстрее 960: https://www.techpowerup.com/reviews/ASU ... ix/23.html
54940
Для управления двумя корпусными вертушками можно использовать http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11716 (у материнки только один канал управления 3-pin вентиляторами). Если менять корпус, то можно взять http://www.regard.ru/catalog/tovar105701.htm, и тогда разветвитель будет не нужен. Для максимальной виброизоляции ЖД (когда он работает) (у TJ08 как раз недостаток - это плохая виброизоляция ЖД) есть http://www.regard.ru/catalog/tovar128128.htm + 2x120мм. Например, 2x http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10649. С обоими этими корпусами будет еще и тихо в нагрузке.
Обзоры: http://www.silentpcreview.com/ss-tj08e, http://www.silentpcreview.com/antec-solo2.
SSD - http://www.regard.ru/catalog/tovar165302.htm, http://www.regard.ru/catalog/tovar165303.htm.
Зачем Вам почти абсолютная бесшумность в офисе? :)
Teelle , благодарю Вас.
1. Т.е. мой старый корпус можно оставить?
2. По поводу сравнения видеокарт: там в тесте указана 960 2g, а не 4. И в 970 разве тот же алгоритм включения охлаждения? Видеокарты конечно мало не бывает, и легкий рендеринг и игры, но условие, чтобы все это в покое не включало вентиляторы.
3. ну и по поводу разветвителя - это несет какой-то минус или вполне нормальное явление)!?
4. Бесшумность: нередко компьютер будет использоваться для записи звука (голоса).
Еще раз Большое Спасибо!
Собираем дальше)!!!
В общем-то да. Разве что, поменять вентиляторы. Понятно, что могут быть определенные минусы (повышенный шум в нагрузке, вибрации ЖД (в сравнении с Solo II), отсутствие пылезащиты), но они не то чтобы критичны.
Так FPS-то в 99% игр при адекватных настройках у нее тот же.
Да, тоже полупассив.
Норм, только 100500 мощных вентилей на один разъем лучше не вешать. Там скорее всего ограничение типа 1A на разъем. Этого, скажем, хватит на 4x Arctic F12 (0.24A каждый). Если нужно больше каналов, можно взять MSI B85-G43 (управление 3x4-pin + 2x3-pin).
Альтернатива покупке разветвителя: использование PWM разветвителей, идущих в комплекте с Arctic F9/F12 PWM первой ревизии или Rev.2 версии PST. То есть если ставить на заднюю стенку Arctic F12 PWM/F12 PWM rev.2 PST, то докупать разветвитель не нужно.
Teelle
Ок, насчет PWM разветвителей, идущих в комплекте с Arctic F9/F12 PWM v.2 PST все понятно.
Ощутима ли разница в процессорах 4460/4590/4690 скажем в аудиовидемонтаже, при рендеринге видео. Ну и есть ли температурная разница данных серий. Или скажем i7 4790 будет холоднее, в разы быстрее, либо же наоборот потребует более дорого и менее тихого охлаждения - или все это ни к чему и для моих задач можно и не смотреть в сторону i7, а определиться с i5!?
Последний раз редактировалось Alexandermus 24.11.2015 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Производительность пропорциональна частоте (3.4GHz, 3.7Ghz и 3.9Ghz соответственно). У Xeon'a HT, так что он будет заметно быстрее в рендеринге.
Есть, но она не важна, если только при этом не требуется еще и супертишина (а не просто тишина). Если требуется, особенно если проц при этом Xeon, то имеет смысл доплатить до кулера http://www.regard.ru/catalog/tovar145152.htm (только убедитесь, что он в Ваш корпус по высоте влезет; если не влезет - http://www.regard.ru/catalog/tovar146728.htm + возможно, замена вентилятора, если штатный покажется шумным).
Переплата по сравнению с 1241 V3 нецелесообразна.
То есть Xeon по характеристикам и производительности сопоставим с i7?
В случае с Xeon E3-1241 v3 материнку оставлять ту же?
Alexandermus, да (это и есть i7 с отключенным видеоядром) и да.
Можно, кстати, вообще http://www.regard.ru/catalog/tovar155782.htm взять в паре с B85-G43.
Teelle
1.А почему оперативка не кингстон или корсайр - цена них не намного выше crucial, я о Crucial Ballistix Sport даже отзывов не нашел.
2. Возвращаясь к видеокартам, если игры совсем не интересны - компьютер все же не для дома и задачи не "игровые", может есть альтернатива ниже в цене?
3. Так все таки, если выбирать - i7 или xeon? (хотя, понимаю, для моих задач i5 и "холоднее" и достаточен, но все же, интересно, может и влезет в сумму)
4. Да, и интересно, Хакинтош на это все залезет!?
Добрый день, прошу совета, давно не слежу за рынком пк комплектующих
Имеется совсем бесшумный пк:
Процессор интел Е-2140 + macho 2
Мать гигабайт Р-31 (775 сокет)
Оперативка 2х2гб 800мгц
Видео радеон 7750 + accelero 2.1
Ссд плекстор 120гб
Звук креатив аудиджи2
Бп сеасоник 400вт безвентеляторный
Корпус корсар, как решето
Все это неплохо работало с xp, на 7 уже заметны тормоза. Ставил ради интереса Фолаут 4 и гта5 - подлагивает даже на минимуме (1280х1024)
Типичное применение: интернет
Что можно посоветовать по апгрейду?
Пока думаю прикупить б/у i3 первых поколений+Мать, видео gtx 750, 8 или 16 гб оперативки
Или воткнуть самый быстрый процессор под 775, но тогда все наверно в видео упрется?
На апгрейд электроники готов потратить окол 15 тр, радиаторы оставлю, наверно радикально нового ничего не появилось
Alexandermus
Потому что Kingston и Corsair за эти деньги обладают непривлекательными характеристиками. И вообще эти фирмы сами оперативку не производят, тогда как Crucial - собственный бренд одного из крупнейших производителей микросхем памяти Micron. Вот тысяча с чем-то положительных отзывов: http://www.amazon.com/Crucial-Ballistix ... +Ballistix. Можете еще http://www.regard.ru/catalog/tovar111099.htm взять - на 100р дороже, а тайминги чуть лучше (впрочем, их влияние на производительность надо под микроскопом искать).
Так бы и писали сразу. А зачем Вам вообще видеокарта? У i5/i7 есть встроенная графика.
Xeon 1241 V3 или i7 4790K. Возможно, даже стоит присмотреться к 5820K. Выбор зависит от того, насколько Вам нужна доп производительность.
На "холоднее" можете не обращать внимания. Если кодирование видео - приоритетная задача, отнимающая много времени, то i5 не может быть достаточен (да и вообще ни один проц: чем быстрее - тем лучше).
Не знаю. Вроде современные Mac OS X ставятся вообще на любое x86 железо, но я не уверен, так что лучше уточнить в соотв ветке. Только это нелегально.
P.S. Думаю, стоит переместить обсуждение в ветку Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office), подробно описав там задачи, стоящие перед компьютером, а также желаемый уровень шума для каждой из этих задач. И стоит учесть, что фоновый шум в спальном районе ночью и в офисе днем очень отличается, так что сборка, отчетливо слышимая в первом случае, может восприниматься как абсолютно бесшумная во втором.
Teelle
Хорошо, если процессор 5820K, то значит его нужно "получше" охлаждать - можете порекомендовать для него охлаждение? Все таки в приоритете тишина.
PS: Посмотрел на водяное охлаждение, предполагал, что оно достигает каких-то заоблачных сумм, но нет, есть вполне доступные цены или же все таки остановиться на классическом?
Спасибо!
Это Вы не то смотрели. Недоводянки, имеющие хорошее охлаждение имеют радиатор 280, 360 мм, и становятся не во все корпуса, например
Corsair Hydro H110i GT
Fractal Design Kelvin S36
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 3
Имхо, GlacialTech Igloo 5620 Silent для Xeon 1241 V3 за глаза и уши.
