антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Alexandermus писал(а):
Это версия тихого компьютера на основе i5 4460, все верно?:
Несколько уточнений : SSD Smartbuy - скорости так себе, особенно 4К. Antec Solo II - БП расположен сверху да еще пассивный. Куда будет поступать горячий воздух от процессора и в будущем установленной ВК ? Выбирать ВК нужно в зависимости от предпочтений софта.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Nesferus писал(а):
понял. Так можно что либо сделать не разбирая БП?
Нет, если не нравится шум - только замена вентиля с потерей гарантии. У меня было раньше 2 ФСП, проблема такая же - шум, замена вентиля решила проблему.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Что можете предложить из SSD и из корпусов!?
Если БП пассивный, то он должен стоять внизу корпуса, к сожалению мало корпусов с шумоизоляцией за разумную цену, можно поступить проще - выбрать корпус со стенками из металла не менее 0,8 мм и поставить для охлаждения супер тихие вентиляторы. Насчет SSD : самый разумный вариант Sandisk x110, можно посмотреть на Plextor M6S, но у него есть минус, при обновлении прошивки может превратится в "кирпич". Это все доступные варианты. Если стоит задача скорость, надежность, выносливость любой ценой, то кандидата только 2 : Samsung 850 Pro, Sandisk Extreme Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Распишу моё видение тихого и производительного конфига на 23.11.2015 и постараюсь обосновать выбор комплектующих: 1) Процессор. Intel i7-5820K. Удачный экземпляр это 4Ghz@1V, средний 1.1V 2) Кулер. Noctua NH-D15 или Phanteks-PH-TC14PE или Thermalright Silver Arrow и.т.д. Все они на 500об вытянут 5820К в этой сборке. 2) Материнская плата. Беру самую простую с Fan контролем. Asrock X99 Extreme4/Asus X99-A 3) Оперативка. Samsung DDR4 4x4GB либо 4x8GB. Можно разогнать до "крутых" китов в радиаторами. 4) SSD. По бюджету и нужному объёму. Средне: Samsung 850 EVO\Crucial MX200. TOP: Samsung 950 PRO 5) Видеокарта. Умение останавливать вентиляторы в 2D. Средне: MSI\Asus 970-е. TOP: Palit SJS 980Ti 6) Блок питания. Безвентиляторые: Chieftec GPS-500C, SEASONIC SS-520FL2, Enermax Digifanless 550w SEASONIC SS-520FL2 аккуратнее, может пищать. Можно так же найти модели, которые молчат при лёгкой нагрузке. 7) Корпус. Сборка рассчитана на Fractal Design Define S. Переднюю панель дополнительно можно обклеить шумкой: Поиск... идеального корпуса?.. #13366193 8) Вентиляторы. 3xNoctua NF-A14 ULN@500об передняя панель. 1xNoctua NF-A14 ULN@500 задняя панель.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Откуда: г. Москва
Hobgoblin Благодарю за конфигурацию и подробное обоснование! 1. По блокам питания - модели которые вы перечислили, т.е. безвентиляторные, все они при легкой нагрузке могут пищать лотерея!? 2. И по корпусу, я так понимаю, что в модели S, оптический привод не установить. В таком случае нужно брать R5 - верно? 3. Почему Xeon не так популярен для тихих машин, если он холодней?
Опишу подробнее. Они все немного разные: 1) Seasnic может попасться с писком, но оффициалы предложили замену по RMA, хотя БП был куплен не в РФ даже. Хороший сервис. У нас он слишком дорог. БП полностью модульный, проверен временем и самый надежный их всех? 2) Чифтек все хвалят, писка не выявлено. Адекватная цена в РФ. Сам не пользовался. Он же в другой обёртке: http://www.computeruniverse.ru/products ... atinum.asp Не полностью модульный 3) Enermax Digifanless 550W очень дорогой. Полная модульность. Цифровой мониторинг напряжений. Писка не выявлено. Я себе взял такой, но рекомендовать не стану. Это скорее игрушка для фанатов жанра.
Верно, но учтите, что в R5 на морде место под 2 вентилятора 140, а не 3 как в Define S
Думаю тем, что во многих задачах 6 ядер на 4Ггц лучше 12 ядер на 2Ггц
Noveon писал(а):
Думаю, камрад Teelle не будет против моим корректировкам:
На корпусные вентили 2500 тратим, а на CPU-1500 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2011 Откуда: Moscow
Решил все же остановиться на Streacom FC8 Alpha. Правда, камень решил не более 51Вт. По спекам, корпус держит камень 90 Вт, но по тестам - не более 65 желательно.
Комментарий: верно. В обычном домашнем компе разницу, правда, заметить невозможно, но если есть четкое понимание, в каких задачах будет нехватать скорости этого ССД (а я сомневаюсь, что такие задачи найдутся), можно и переплатить за что-нибудь более быстрое.
Горячий воздух будет уходить через заднюю стенку. А в БП будет подаваться довольно холодный воздух от фронтальных вертушек (за счет положительного давления в корпусе) через перфорацию на торце с модульными разъемами и выходить через верх корпуса. Это, конечно, незначительный поток воздуха, но все равно лучше естественной конвекции, которой эому БП достаточно. Вы, видимо, не заметили, что в Solo II над БП перфорация, и ставится туда блок не так, как в другие корпуса с верхним расположением БП.
vork777, это все неверно. Хватит писать о том, в чем Вы мало что понимаете.
Скорость проявится только в синтетике, а вот надежность и выносливость у этих ССД такая же (достаточная с многократным запасом).
Все БП могут пищать, причем не только в простое, но в регарде вроде более-мене нормально с возвратом (уточните), так что это не должно быть проблемой.
Тоже бывает. У этого БП полно клонов (точнее все они клоны Super Flower Golden Silent 500W), вот у одного из них обнаружили гудение: http://www.silentpcreview.com/article1220-page5.html. Но это все равно один из лучших блоков.
Teelle,
Telle писал(а):
управление через разветвитель
по Вашему совету я в этой сборке поменял материнку, разве в этом случае нужен разветвитель!?
Telle писал(а):
Если без видеократы и ЖД, то можно собрать дешевле.
Так это отличная идея для новогоднего подарка И это все ,наверное, что хорошо, на mATX получится? Интересно было бы взглянуть на данный комплект, если не сложно
Зачем Вам две вертушки, шумящие на 600rpm в простое?
Например, 4790K + Scythe Kotetsu + MSI B85M-E45 + старый корпус. Но вообще будет лучше, если Вы перенесете обсуждение в ветку выбора проф компьютера (я давал ссылку) и там подробно опишите задачи, а то пока непонятно даже, на какой платформе надо собирать компьютер.
На нормальных матерях в биосе можно отключить все вертушки в простое, кроме процессорного, а процессорный настроить от 300 об в зависимости от нагрузки. В этом случае будет тишина, правда мать не всякая подойдет.
Всё-таки решил я отказаться от системы с 5820K. Проц отличный, я бы даже сказал Best Buy для тех, кто пользуется дискреткой...Только вот она мне совсе не нужна. А 5820К+Затычка выглядит уже не так красиво. Буду собирать на 6600K+пользоваться встроенным GPU
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Всем привет. Хочу вот собрать мини-системник под RouterOS. Дабы получить 1 гигабит и его натить. А так же ВПН юзать с шифрованием через PPtP. Ессно, данный агрегат будет стоять на антресолях денибудь. В общем, хотелки мои довольно скромные - но я в бесшумном и компактном железе совсем пичально разбираюсь. Хотелось бы 2-х ядерный проц с частотой от 2Ггц, оперативки чтобы было 1-2 Гб. РоутерОС у меня лицовая, т.е. будет крутиться напрямую. Хочется тишины и пассивного охлада. Выбор, в принципе, нужны только мать-проц, память у меня есть и ддр2 и ддр3 и даже ддр1 =) Винт есть и иде и сата 80 гб под это дело. Или как вариант - флешка. Посоветуйте, комрады, что выбрать ? Может, атом ? Или авито ? В принципе, чем дешевле-тем лучше.Хотелось бы в предел бюджета в 4000р уложиться (стоимость не самого плохого роутера).
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
