Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 576 из 673 • <  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Alexandermus писал(а):
Bighorn
В режиме простоя. Хотя было бы интересно унать о тихих моделях hdd в режиме нагрузки, но там, предположу, достигается это за счет пониженных скоростей.
А в чем преимущество 2,5?
Ну если только в простое, то все еще проще.
Под стресс-тестами проц меньше 100Вт, видяха меньше 150. Остальная мелочь - 20-50 Вт. Итого вам нужен БП на 350-450 Вт. Я бы взял полупассивный с, потому что:
1. дешевле, и в простое он бесшумен
2. точно не перегреется, даже при расположении над процом.
3. если взять кулер типа Мачо, то можно на него вентилятор вообще не ставить - обойдетесь корпусной+вертушка в БП. А минус одна вертушка это минус 1-3дБ.
2,5" диск тише шпиндель, теше звук головок, меньше жрет, холоднее (можно вообще не обдувать). Но если прислушаться, то "ночью при закрытых окнах" с пары метров слышно даже его. А головами он может стучать на всю комнату. Бороться с этим можно только колхозом. Но получается эффективно. Хотя, возможно в Antec Solo II, один удачный диск и удасться "не замечать"
В таком варианте в Antec Solo II с одним 2,5" диском я бы изначально оставил только 2 вертушки - на выдув (задняя стенка) и в БП. На задней стенке хорошая 120-ка на 400-600 об/мин справится. В простое можно даже 200-300 об/мин, чичто чтоб уж совсем воздух не застаивался (имеем в виду, что БП полупассивный)
Когда поставите видяху - поэкспериментируйте - наверно надо будет вынуть заглушки под ней или поставить вентилятор на нагнетание в нижнее место на морде.
В общем надо покупать, собирать, тестить и слушать.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 3
antiOVER писал(а):
ребятки, какой 2ух-террабайтник из серии "ОЧЕНЬ тихо" можете посоветовать? если конечно такие имеются...
Их есть у нас: http://www.silentpcreview.com/article29-page2.html
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Добрый день, к i7 4790k что можно придумать потише из кулеров? Водянку? И возможен ли хоть небольшой разгон? Спасибо).
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Потише чего?
вообще i7 4790k можно погнать под хорошим двухбашенником. Но сделать это тихо будет сложно. Я бы сразу смотрел в сторону скальпирования.
Водянка будет самая громкая. Без скальпа практически все 4790К берут 4,5 ггц, выше - только особо удачные камни.
Если не играть в игрушки типа линкс 0.6.5 и прайм 95, то достаточно будет обычного башенного кулера, типа :
Mugen 4
Thermalright True Spirit 140 Power
Если плюс к этому нужна еще тихая работа в нагрузке, то
Thermalright Silver Arrow
Noctua NH-D15.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
А если выбирать только один, то какой лучше? Кто-то когда-то советовал Scythe Mugen 4 PCGH Edition. Спасибо).
lionnnqx :bandhead: один не справится. берите два. :roll:
Для игрушек и для программ домашнего использования его хватит, если гонять тестовые утилиты, нереально нагружающие камень, то нет, тут справятся с трудом 2 последних.
Посоветуйте малошумный и не сильно дорогой корпус. http://www.dns-shop.ru/catalog/17a89c56 ... rpusa/?p=1 г.Черкесск
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Последний раз редактировалось -bender- 11.12.2015 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Недорогой это сколько ? Так, из приличных корпусов в ДНС, при курсе более 70 р/$ особенно дешевых нет, если не брать откровенный хлам.
http://www.dns-shop.ru/product/292d8811 ... t/#opinion
http://www.dns-shop.ru/product/7a48f9ec ... define-r5/
vork777 Ну графит впритык по бюджету, но в целом норм.
Провел наконец расширенные полевые испытания своего NAS/HTPC.
Конфиг: i3-4330+ Zalman 7700cu без вентилятора +ASUS h97m plus + 8GB RAM + Zalman ZM400B-APS + SSD m.2 32Gb(система) + 2х2,5" HDD Hitachi 1Tb.
Все это дело в корпусе Thermaltake Mozart SX.
Доработки:
1.корпус
- убраны все съемные корзины для дисков;
- убраны вентиляторы со всех штатных мест;
- заглушены отверстия над задней планкой материнки;
- над процессорным радиатором установлен arctic cooling f9 pwm на выдув (пришлось немного обломать рамку);
- "загерметизированы" стык между Zalman 7700cu и верхней стенкой корпуса + широкие прорези в самом радиаторе (чтоб весь поток от вентилятора шел через ребра).
2. Из БП извлечена родная вертушка. Установлена arctic cooling f9 pro TC с термодатчиком перед БП. Запитана от от родного напряжения с регулировкой оборотов. термодатчик закреплен на радиаторе БП. При включении вертушка стоит. По мере прогрева раскручивается. На слух не более 500об/мин.
3. 2х2,5" HDD Hitachi 1Tb спрятаны в доработанный IceDisk 100
1. к задней стенки прижат кусок "пенки" размером чуть больше чем толщина и ширина 3,5" диска - герметизирует стыки со стороны прикручивающейся задней стенки;
2. на дно положен кусок термопрокладки, затем 2,5" диск (платой вниз), затем медная пластина толщиной примерно 6 мм, затем еще один диск (платой вверх), и еще одна термопрокладка. Диски прижаты одной длинной стороной к длинной стороне АйсДиска.
3. к дискам подключены кабели питания и САТА и уложены на дно радиатора;
4. все оставшееся пространство заполнено "пенкой";
5. Со стороны, куда выходят кабели вставлен кусок "пенки" (можно в 2-3 слоя, но у меня хватило толкько на один); тоже размером чуть больше торца 3,5" диска;
6. Все это дело слегка уплотнено верхней крышкой и крышками с торцов;
7. конструкция уложено на паролон/микропористую резину.
PS "пенка" - это туристический коврик.
Настройки:
1. на проце снижена напруга оффсетом на 0,1 В. Под нагрузкой получилось 1,062 В. Ниже мгновенно вылетает в перезагрузку.
2. arctic cooling f9 pwm настроен на 450-500 об/мин (минимум, что может материнка) до температуры 50 С и дальше плавно растет до 1200 об/мин при 90С
Что получилось (все проверки ночью при закрытых окнах):
1. в простое комп не слышен;
2. под торрентами едва-различимо слышно стук головок дисков с расстояния 1,5 м. (жена так и не заметила этого шума за всю ночь);
3. под Prime греется на больше 85 С. Вентилятор 1100-1150 об/мин. Пробовал настроить вертушку на меньшие обороты. Получается, что проц греется быстрее, материнка повышает напругу до 1,065 В и все стабилизируется на 1200 об/мин и температуре 87 С. Максимальное тепловыделение проца 35 Вт.
Все круто! В планах еще добавить емкость дисков до 4 Тб (скорее всего еще пара 2,5" по 1 Тб);
PS кто знает чем еще снизить темпу проца? снижение напруги кэша эффекта не дает.
Планирую апгрейд рабочего ПК, подскажите варианты.
Шумность критерий не №1, но тем не менее он есть.
Задачи:
Удаленная работа менеджером, домашний и одновременно рабочий ПК. На 90% используется браузер, но всегда по 20 окон и внутри много вкладок, много доп плагинов. Скайп, почты, одновременно несколько версий браузеров, офис.
Сейчас стандартная конфигурация 2-3-годовой давности (i5, 8GB оперативки, HDD) и частенько тормозит, хочется "чтоб летало". И в то же время не напрягало шумом.
Для файлохранилища внешний HDD, ещё 1 внешний HDD с онлайн-бэкапом рабочих файлов, ещё будет ежедневный бэкап на внешний хостинг. Т.е. нагрузка на накопители большая, тормоза не в последнюю очередь из-за этого (не то что напрягало, но иногда заметно).
Крайне важна надежность, внезапный отказ железа критичен. Это задача №1. RAID 1 в этом должен помочь, но вопрос всё же не только в накопителях.
Конкретнее про требования
— Нужен только системник. Вертикального расположения, желателно размером поменьше (но не в ущерб чему-либо). Полный комплект в сборе (в смысле комплектующие все, собрать есть кому).
— По бюджету около 1000$ без учета накопителей.
— Накопители 2 SSD в RAID 1 по 500Гб планирую. Здесь проблем в выборе нет. Главное чтобы материнка адекватно работала с RAID 1 в случае проблем.
— Хотелось бы тишину: системник встроен в стол, находится в полуметре. Не то чтоб критично, совсем бесшумный не нужно, но "чтоб не гудел". Это задача №2 после надежности.
— Монитор будет 4К в ближайшие месяцы. Соответственно, нужен displayport.
— Про видеокарту даже не знаю, нужна ли какая-то простенькая? Видео смотреть планирую иногда, но играть точно нет.
— USB нужно от 8шт всего, минимум 2 USB 3.0 на передней панели.
— Покупать буду в любом интернет-магазине, ограничений особых нет.
— Разгон, апгрейд не планирую, планирую "1 раз настроил и забыл". Но крайне важна надежность, за нее готов переплатить.
— ИБП есть такой, достаточно ли? В принципе менять можно, но этот всем устраивает, не хотелось бы.
Спасибо заранее откликнувшимся!
Фото: 3
Satori что-то от старой системы оставлять собираетесь? Опишите ваш полный конфиг подробно.
Нет, старый системник есть куда пристроить, отдам полностью и себе новый.
Satori
С вероятностью 99% проблема решится установкой Windows на SSD.
Зачем он нужен, если данные все равно зеркалируются в облако? При этом с ССД можно сделать бэкап в режиме реального времени (OneDrive, например, так и делает), не жертвуя тишиной. Я это к тому, что второй ССД можно и не покупать.
Скорее всего да, но лучше уточните в ветке выбора БП/ИБП совместимость с выбранным БП.
Если работаете с Windows, целесообразно сначала убедиться, что используемый Вами софт нормально выглядит в таком разрешении. Зачем вообще 4к для офисных задач?
Teelle, спасибо за рекомендации, но я эти вопросы уже проработал.
- Старый системник на помойку не пойдет, ему есть место. Это повод полность обновить себе на новый. Соответственно, только SSD недостаточно.
- Второй SSD в любом случае будет лежать резервный, экономии от отказа от RAID 1 нет. Просто в первом случае лежать будет в шкафу, во втором в рейде. Второй вариант мне нравится больше, т.к. система ни на секунду не упадет в случае проблем.
- 4К объективно нужен, на 24" 1920 не помещаются все окна в панель задач :). Да и для глаз проще будет: масштаб увеличу, но расстояние больше. Есть опыт с FHD на ноутбуке 15.6", что такое мелкий масштаб представляю. Побороть удалось.
Буду благодарен за конкретную конфигурацию.
Вопрос зачем? Делаете сохранение данных в облако в реальном времени. Если вдруг резко сдох ССД (маловероятно), достаете ноут/планшет/телефон/комп соседа и сразу же получаете доступ к нужным документам: не сохранятся, разве что, изменения за последние несколько минут. СДД в шкафу с копией вчерашних данных как-то при этом будет не актуален.
Если резко сдохнет БП, система упадет в любом случае. Если сдохнет память - аналогично. Если тупо зависнет Windows - опять же придется прервать работу. Преждевременная кончина ССД в списке возможных проблем далеко не на первом месте. Или падение системы на несколько минут раз в пять лет с вероятностью 50% ведет к какой-нибудь катастрофе (Вы не ядерным реактором, часом, управляете? :) ) и надо сделать все возможное, чтобы понизить (пусть и незначительно) вероятность подобного исхода? Тогда, думаю, вопросы надо задавать не в этой ветке, а на спецфорумах.
Если под рейд и без лишней переплаты, то можно собрать, например, так:
http://www.regard.ru/catalog/tovar195148.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar203641.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar173610.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar111316.htm заказывайте с бесплатной сборкой, поскольку я не уверен в совместимости данного кулера с матплатой
http://www.regard.ru/catalog/tovar144057.htm USB 3.0 спереди, правда, только один (второй - USB 2.0)
http://www.regard.ru/catalog/tovar119482.htm на заднюю стенку вместо штатного
http://www.regard.ru/catalog/tovar43383.htm не полупассивный БП, а блок с вентилятором на шарикоподшипнике для максимальной "теоретической" надежности; внутри платформа Seasonic на 100% японских конденсаторах (полимерные в низковольтной части) с Gold КПД
28270
+пара http://pradus.ru/catalog/hard_drives/ss ... 7378949001 (статистика отзывов: http://www.amazon.com/Crucial-BX100-500GB-Internal-Solid/dp/B00RQA6M5Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450458397&sr=8-1&keywords=BX100+500Gb) либо серверные ССД для максимальной надежности, но цены на них соответствующие.
Кстати, сохранятся все критические данные, т.к. есть их онлайн-бэкап на 500Gb внешний HDD :)
Ну не знаю, у меня ни разу "неожиданно" не зависал Windows и ничего из перечисленного не случалось. А с HDD были проблемы трижды за последние несколько лет: то софтовый глюк и накопитель отваливается, то на маркетинге что-то с разъемом, то просто умер и всё на этом.
28270
Эм... 28270р? А я уже 1000$ подготовил, не дело :)
i3 как-то совсем не хочется, планировал i7 без вариантов.
Про материнку забыл ещё, нужен оптимческий или коаксиальный вход для колонок. Здесь его нет похоже.
Про остальное не в теме, но вроде подходит всё.
Видеокарта нужна? Не тяжко будет с 4K интегрированной? Монитор присмотрел такой, в обзорах пишут есть нюансы с видеокартой. Окончательно ещё не выбрал, но цена здесь преимущество.
Satori
Думаете, Raid 1 понизит вероятность софтовых глюков? Ой ли... :)
А тратить не на что :) Можно, конечно, заняться максимальным обесшумливанием, только разница будет заметна исключительно в очень тихом помещении.
Насколько я помню, почти весь офисный софт однопоточный. Двух ядер и четырех потоков высокочастотного i3 последнего поколения должно быть выше крыши. Вообще на подобной сборке единственно возможные тормоза в рамках ваших задач - это тормоза загрузки сайтов из-за тормознутости сервера/сети на той стороне.
Это Вам в раздел форума, посвященный звуку: возможно, дешевле и лучше купить дискретную звуковую карту. Ну а если все-таки без дискретного звука - доплатите 2к или сколько там до материнки с S/PDIF.
Там вроде даже аппаратное декодирование 4к видео есть: http://forum.doom9.org/showthread.php?p ... ost1735714.
