Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 579 из 673<  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Hobgoblin писал(а):
В мамке только 1 слот из 3 регулирует=(
Дайте угадаю: CHA_FAN1? :-)
Нужно знать ограничение по току. В мануале не нашёл (хотя другие производители указывают), может по маркировке контроллера попробовать погуглить?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Он самый, у вас тоже CHA_FAN2 не регулирует, хотя должен?
Teelle
Вентили отличные, но только с 500 стартуют :-(
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 3
У меня другая МП. По данным из спеков догадался:
*CPU_FAN1 and CHA_FAN1 can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
Noveon
Дело в том, что у CHA_FAN2 присутствуют все регулировки как у CHA_FAN1 в UEFI.
График для него тоже доступен как и 4 мода: Custom\Silent\Full\Pefromance, но при настройке CHA_FAN2 ничего не происходит.
Вертушки молотят на полную.
Фото: 41
Hobgoblin писал(а):
И повесить на неё 4xNoctua NF-A14 ULN на 450-500 оборотов? Потянет мамка?
Максимальный ток на разъёме материнки под вентилятор 500 мА. Соответственно, теоритически можно нагрузить до 6 ватт, но, не забываем что стартовый ток вентилятора может превышать номинальный в 1,5-2 раза. Так что более 3 ватт сажать на один разъём не желательно. NF-A14 ULN в номинале жрёт 0,48 ватт, если верить производителю. Так что 4 штуки, будут потреблять в районе 2 ватт, что вполне допустимо.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 3
Откуда данные?
В тесте fcenter.ru вообще 0.3W, так что не исключено, что Noctua указывает именно стартовый ток.
произвел апгрейд полностью бесшумного компьютера:
было е2140@1600 p31(775) 4gb.ddr2 hd7750 seasonic400w(fanless) ssd
стало i3 6100@3700(skylake) h110(1151) 16gb. ddr3 lv gtx750 2gb seasonic400w(fanless) ssd
вывод: старых радиаторов хватило на новое железо, тесты особо не гонял, гта5 в тесте выдает стабильные 37фпс, все в пассиве, в закрытом корпусе. проц если в игры не играть вобще ледяной, видео тоже. на проце мачо, на карте ацелеро арктик.
Благодарю за подробный ответ :beer:
Фото: 41
Noveon писал(а):
Откуда данные?
Спецификация АТХ вообще-то. А если ты про это.
То не забываем что на некоторых материнках MSI, ставят два разъёма под вентиляторы ЦПУ, управляемые одним контролером. Естественно что на два вентилятора должно быть не 6, а 12 ватт, и контролер это обеспечивает, а вот выдержит ли разводка материнки такой ток на оди разъём, это уже другой вопрос.
Вполне возможно, но в любом случае хватает с запасом.
-bender- писал(а):
В профильной ветке по БП посоветовали такой блок: http://www.dns-shop.ru/product/e2d7e045 ... dq650-evo/ Так вот, на сколько такой блок будет тихим, или лучше взять что либо другое?
Настоятельно рекомендую присмотреться к Chieftec GPS-500C. Он того стоит.
Удовлетворены тишиной будете также гарантировано как любой другой человек, которому хватает его мощности.
Причём при любом использовании, а не только в части случаев. 100% времени из 100%.
Вам сюда:
Выбор блока питания (часть 4)
Hobgoblin писал(а):
Ребят, хочу купить такую штуку
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12030
Купил эту штуку, повесил на СHA_FAN1 все 4...Заводятся минимально на 600об как с СHA_FAN1 так и с процессорного разъёма=(
При этом NF-A15 без проблем на 450 заводятся...Походу надо было брать PWM-ки
Hobgoblin http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10041
надо быть немножко хитрее и покупать разветвлитель с питанием от молекса
Аффторитет
Как вариант, но лишний провод из БП не хочется тащить.
Без разветвителя минимально на 550 заводятся т.е. разница не велика.
Подключил 2xNoctua NF-A15 к разъёму CHA_FAN1. Стартуют с 400 оборотов без проблем.
Если пальцем остановить, то сразу же заводятся. Есть NF-A14 PWM в теме у кого?
Можете проверить, пожалуйста?
PS: Решил пока оставить на 600...Если корпус закрыт, то не слышно почти
У меня проблема не с шумом, а с тепловыделением, но может здесь смогут помочь. Системный блок стоит в тумбе стола, в связи с чем перегревается. Посоветуйте, пожалуйста, холодную замену для гтх465. Мб с пассивным охлаждением? Компьютер использую для игр. https://market.yandex.ru/product/109867 ... ck=fr_same вариант?
vaselmon Бюджет какой?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
vaselmon а греется только видяшка? а от пыли чистили? может там СО сдвинулось или термопаста высохла?
И вам тем же самым по тому же месту
Во время игры видеокарта разогревается до 80 и кулер пашет на полную, во всей квартире слышно. А процессор в районе 60 градусов, не знаю много ли это для i7 4770. От пыли чистил. в 10к хочу уложиться, а так чем дешевле, тем лучше)
vaselmon 60 для проца - это смех. Если бы было сильно душно в корпусе, то и проц бы перегревался. Снимите СО с видяшки и перемажьте термопасту.
PS модель видеокарты какая точно?
Есть мнение, что на 60 включается тротлинг, потому, что появляются совсем не иллюзорные тормоза. А при преодолении видеокартой 80 градусов экран начинает моргать вертикальными полосами. Нашел информацию, что для моего процессора критическая температура 72 градуса, но на сколько к ней можно приближаться? Вечером попробую снять охлаждение с видеокарты, не знаю чем это закончится)
