антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
vaselmon при 60 проц не будет тротлить. При тротлинге температура будет примерна равна максимально-допустимой. Что за проц? Для интела 60, и 70, и 80 вообще не страшно - это штатный режим. Для амд температуры допустимые поменьше.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Bighorn писал(а):
Что за проц?
Он же написал:
vaselmon писал(а):
А процессор в районе 60 градусов, не знаю много ли это для i7 4770.
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
vaselmon писал(а):
Системный блок стоит в тумбе стола, в связи с чем перегревается.
Тут проблема может быть не только в тумбе, но и в недостаточной вентиляции в корпусе. В том смысле что на открытом месте её хватает, а вот при ухудшении условий уже нет. Чтобы разобраться, что именно надо улучшать, нужно сначала понять что является проблемой. В этом случае неплохо было бы увидеть фото тумбы изнутри и фото корпуса с открытой крышкой с видом на заднюю стенку и на переднюю панель.
vaselmon писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, холодную замену для гтх465. Мб с пассивным охлаждением?
Это вообще не вариант, потому как пассивки требуют хорошей вентиляции, а у тебя как я понимаю именно с этим проблема.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Помогла замена термопасты, на 10 градусов упала температура. И, все таки, на что поменять? Линковал видеокарту, нормальная вообще? Или можно что-то лучше подобрать за эти деньги?
вендор представил целое семейство компактных бесшумных систем Airtop — мини-сервер, рабочую станцию, игровой десктоп и набор «сделай сам» (Airtop-DIY), состоящий из алюминиевого корпуса, выполняющего функцию охладителя CPU и GPU, материнской платы на базе чипсета C226 и сокета LGA1150, и адаптера Wi-Fi.
В стенках корпуса встроено куча каналов (наподобие ТТ, как я понял), на видео это видно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Кто шарит в энергосберегайках C States и Intel Speed Step? Я так понимаю первая отключает блоки, а вторая частоту регулирует? Дело в том, что у меня при включённом C States от МП идёт противный электронный писк. Особенно при передвижении мыши. Отключил C States-тишина. При этом напряжение и частота сбрасываются.
C States - это отключение кешей и конвееров процессора. Используется в VPro - это хардварное руление компом через специальную сетевую, и гибридных режимах спячки, тапа окрыл крышку бука, а там Винда. На домашнем стационаре, нужен как собаке пятая нога. Intel Speed Step - это пропорциональное изменение частоты и напряжения питания процессора, в зависимости от нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2015 Откуда: Краснодар Фото: 5
Доброго дня! Нужна помощь в выборе корпуса, кулера, вентиляторов для тихой системы. Системник находится на расстоянии в 30см на столе, возле стены. Приоритет: Ночью слышно не должно быть в простое(серфинг в интернете), корпус с окном, желательно.
На данный момент такая система: - i5-4690K(4,2Ghz) - MSI GTX 970 GAMING 4G - Asus Z87-PRO - 8 GB 1600MHz - Corsair RM 750W Кузов Deepcool Pangu SW-RD (6 вентиляторов 120х120 noname)
_________________ [i7-6700K(скальп,stock)\ GTX 1080\ ASUS Z170 PRO GAMING\ 16GB 2133MHz\ Corsair RM 650W]
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 19.01.2016 16:35, всего редактировалось 1 раз.
vagono Вам достаточно 2-3 вертушки в корпус и одну на проц. Вертушки берите тихоходные. Ваша мамка может запускать их примерно на 25-30% от максимальных обротов в режиме PWM - прикиньте, чтоб работало на 300-400 об/мин в простое.
ЗЫ что за кулер на проце?
Deepcool Gammaxx 300 на ЦП, какие вертушки посоветуете? желательно до 900-1000руб\шт.
Bighorn писал(а):
vagono кулер "на грани", но в простое должен вытянуть. Какой магазин? А лучше по вертушкам загляните в спец тему.
Почему кулер на грани? Стоит на этом i5-4690k(4.2Ghz) 8 месяцев - в простое 32-36 градуса. Только шум не устраивает в нагрузке Где тема по вентиляторам находится? Ссылочку можно?
vork777 писал(а):
Тихие кулера, как в простое, так и в нагрузке, чем выше цена, тем тише : Scythe Mugen 4 Thermalright True Spirit 140 Power Noctua NH-D15
Добрый вечер! Хочу приобрести данный реобас (Aerocool Cool Touch-E) подскажите, будет ли регулировать работу данных вентиляторов(http://technopoint.ru/catalog/i0182340/ ... -zm-f3-fdb) ?
