При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Мурманск
Fito.and.Fitipaldis благодарю за ИМХУ
Осталось разобраться с выбором корпуса: либо Thermaltake VF7001BNS Black DH101 либо SilverStone Lascala LC17B?
про второй никак нормального русского обзора не могу найти (или я плохо ищу)
1)Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
2)Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/AM2 Scythe "Katana 2 SCKTN-2000"
3)Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)
4)Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400 G (PC6400, 800МГц, CL5)
5)Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
6) Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7200S", черный (SATA)
7)Видеокарта PCI-E 512МБ Zotac "GeForce 9800GT ZT-98GES3P-FSP" (GeForce 9800 GT, DDR3, 2xDVI, TV)
8)Корпус Miditower IN-WIN "IW-J619TA" ATX 2.03, черный (550Вт, ATX12V V2.0)
Оцените, в будущем планирую сделать из хардов рейд массив, увеличить кол-во оперативки до 4 гигов, другие апгрейды не планирую, будет разгон....
Что можно заменить на альтернативу? Желательно без увеличения общей стоимости.
Берется для игр Lineage2 где производительность не зависит от видеокарты, а только от частоты проца...
Также буду игарть в игры типа фаллаут 3, но на средненьких настройках.....
ну как бы ценовая категория немного разная..100$ против 170$..За совет спасибо! Есть еще такой вариант 768Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce 9600GSO> (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI psilocebin,db 511
Корпус Inwin EAR 002
мне абсолютно все равно на шум но, есть в планах разгон..Если есть возможность подскажите корпус с примерной ценовой категорией как у этого, с возможностью поставить два вентилятора типоразмера 120 мм и + блок питания нормальный к ниму! Буду чрезмерно благодарен!
keilss Альтернативы:
Кулер для процессора Glacialtech Igloo 5750 PWM, модуль памяти 2х1Гб (pc-6400) 800MHz Hynix(Original), жесткий диск WD Caviar SE16 WD6400AAKS, корпус Ascot "6XR8 Silent Pro".
h0stкорпус с примерной ценовой категорией как у этого - смотри Foxconn "TLAххх" с БП FSP 400Вт. БП в нем можно не менять, под твой конфиг хватит нормал.
Tiocritpsilocebin А что вы скажете если память заменить на:
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X2048-8500C5D G (PC8500, 1066МГц, CL5) --1800
keilss
keilss писал(а):
А что вы скажете если память заменить на:Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X2048-8500C5D G (PC8500, 1066МГц, CL5) --1800
Я вам уже сказал, с учётом дальнейшего увеличения оперативы лучше сейчас брать 2Гб одной планкой, для небольшого разгона хватит Hynix CL5
alsergo Thermaltake VF7001BNS Black DH101 имхо
Компьютер мечты Винт ST3500320AS, Корпус Miditower ATX Cooler Master Xcalade (RC-690-KKN1-GP), черный (без БП) или Gigabyte Triton GZ-XX1CA-SNB, черный (без БП) (Gigabyte Poseidon GZ-XA1CA-STB, черный (без БП));
Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) - дешевле и не хуже, только венетилди прикупи
Я хочу подарить своему братику компьютер он ему нужен будет только для игр на разрешении 1280*1024 (17 диагональ), разгон будет но не сильный. Живу я в Казахстане вот прайс лист http://www.alfa.kz
А вот конфиг каторый я накидал:
Core 2 Duo 3,16 GHz E8500 200$
или
Core 2 Duo 3,00 GHz E8400 170$
S775 Gigabyte GA-EP45-DS4 200$
или
S775 DFI Lanparty DK X48-T2RS 230$
или посоветуйте пожалуйста какую-нибудь мат. плату от
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Москва
проц q8200 или е8500 цены практически одинаковы так что думаю что лучше(или вообще взять e7300/7400)
1Gb 9800GT или же взять 512?!
ASUS P5Q
DDRII 2048 Mb (pc-6400) 2x1024Mb Corsair XMS2
и хватит ли на это все 450W P4 Corsair CMPSU-450VX???
все остальное уже имеется
прайсы nix.ru и oldi.ru
комп будет использоваться практически для всего (игры/кодирование преобладают)
разгон если и будет то только на штатных напряжениях
Последний раз редактировалось Lary 21.11.2008 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333MHz 12Mb LGA775 OEM
Кулер Scythe Infinity/Mugen (SCINF-1000) Socket-775/754/939/940/AM2 (Cu+Al, 1200rpm, 23.5dBA)
М. Плата ASUS LGA775 P5N-T Deluxe nForce780i SLI 4xDDR2-1200 3xPCI-E 8ch 6xSATA-RAID 1xU133 GLAN 2x1394 ATX
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 280 1024MB DDR3 DVI TV-Out
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail
Жесткий диск SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST3750330AS] Cache 32MB
Привод SATA DVD±RW SONY (DRU-190S) Black DVD-16x/8x/20x, DL-8x, RAM 12x, CD-48x/32x/48x (Retail)
Корпус MidiTower GigaByte Poseidon Black, без БП
БП Chieftec [CFT-700-14C] 700W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC
Расценивать как дубль этого сообщения? Комп игровой, планируется средненький разгон. Последующий апгрейд не планируется вообще.
Основные вопросы, есть ли смысл в такой матери, и не великоват ли БП?
Хотя и в других моментах хотелось бы услышать конструктивную критику. Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 21.11.2008 17:32
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Lary Берите Квад, 2 по 2048 PC-6400 и 9800GT на 512Мб. Вместо P5Q, GigaByte GA-EP35-DS4. Блок питания вытянет, но можно взять и подешевле Например, FSP <SPI-500>.(Хотя Корсаир порекомендую смело как владелец ).
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 21.11.2008 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Razlom Я бы взял DS4, но на Р35, БП отдельно от корпуса и, если найдёте, IceQ с 512 Мб памяти. Гигабайт памяти 4850 совершенно не нужен! Кулер от Thermalright вам не пригодится Scythe Zipang двухъядернику будет достаточно.
Lary Да ничем не плоха, но DS4 на ступень выше. Аналог P5K/Q - Гига DS3. А DS4 - это что-то среднее между P5K Pro и P5K-E.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: Москва
Fito.and.Fitipaldis а почему DS4 на P35 а не на P45 ? Просто цена сопоставима.
Я кстати наверное единственный на форуме человек кому бы побольше PCI-E и поменьше PCI - у меня креативовская звуковуха, гибридный тюнер, сетевушка классная и дисковый контроллер в хозяйстве под PCI-E а под PCI чтото покупать уже смысла не вижу от периферии старой избавился
Еще есть мысли о том, что возможно в P45 DS4 решины некоторые недочеты которые были у версии на P35 хотя P35 недавно вышла в третей редакции уже тоже интересно что получше будет. Так по фоткам из явных отличий вижу только то что на P35 питалова больше просят ну и есть рейд контроллер дополнительный который в p45 версии сняли а линию вывели в лишний PCI-E слот заместо PCI... Фотографии не постим, а даём ссылки! Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 21.11.2008 22:32
Последний раз редактировалось Razlom 21.11.2008 19:24, всего редактировалось 3 раз(а).
