Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ма4оО писал(а):
Подскажите пожалуйста, данный блок вроде бы из той же серии что и рекомендуемый в шапке http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 .Он на базе сеасоник? подойдет ли для майнинга?Вроде бы по линии +12 обещают около 930 ватт
Он на базе CWT должен быть, это V1, на базе seasonic идут бп версии V2 (как тот что в шапке). В прочем этот тоже не плох и для фермы подойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2009 Откуда: Оренбург
bobers писал(а):
Поправьте, если не так
IMHO, почти все верно. Только линию В3 не трогаем, судя по распиновке http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml она зарезервирована и питание по ней не идет (что подтверждается толщиной дорожек на райзере). Теперь по потреблению. Судя по всему, моим 5х6930 хватает по 25Вт, поступающим по разъему х1 с материнки. Вопрос в том, чтобы не было перегрузки на мосфете. Мне кажется, что 2-3 видеокарты можно смело оставлять на обычных райзерах, а на остальные делать модификацию питания. Если судить по переходникам 2xMolex->6pin, которые иногда идут с видеокартами, 2 желтых 12В провода от БП дают 75Вт мощности, то есть мне 2-х проводов хватит на 3 видеокарты. Кстати, у меня дополнительное питание с БП к материнке подключено 8-контактным разъемом, а не 4-х контактным. С блока питания выходит еще один такой же 8-ми контактный разъем. Его я уже отрезал и напаял на него 2 6pin разъема для видеокарт. Так что у меня на БП есть еще 4 модульных разъема, откуда можно взять 4 раздельных провода на 12В, что с лихвой перекрывает мои потребности. Если понадобится, вскрою блок питания и припаяю к нему еще столько 12В проводов, сколько мне потребуется
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
k@mikadze писал(а):
Он на базе CWT
Кстати, мне блоки на базе CWT очень нравятся. В основном в фермах использовал и использую мощные (от 700 до 950Вт) блоки Chieftec на базе CWT, они на линию 12В выдают не менее 95% от заявленной мощности. При максимальной нагрузке напряжение ниже 12В никогда не опускается.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: Совсем забыл сказать, что на выходных попробую замерить потребление различных видеокарт (в данный момент у меня есть 5770, 6770 и 6930) от материнской платы и от хвостов дополнительного питания в номинале и разгоне. По результатам создам блог на Btcsec и буду его периодически обновлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2011 Откуда: Рига
Corsair TX850V2 блок питания с одной шиной, если я правильно понимаю, значит пофиг с какого кабеля брать 12вольт. К, сожалению, дополнительного 4-х контактного разъема у него нет, вскрывать не могу - гарантия. Есть 2 кабеля из него с SATA коннекторами, хватит?
Вполне, на каждом кабеле есть один провод 12В, два провода как раз дадут 75Вт, все материнке полегче будет. У меня главный БП на этой ферме Chieftec BPS-850C, там проводов куча.
tnz Вы же сами давали ссылку на PDF, из которого следует, что х1 разъем по спецификации должен давать 25Вт. На материнской плате к разъему PCI-e подходят не провода, а дорожки. Вот для них может и действует ограничение в 1,1 А на дорожку. Мы же говорим о толстом медном проводе от блока питания, который выдержит большой ток. 3А это вообще ограничение Molex коннектора, если провода соединить через нормальные клеммы, они и больше ток выдержат.
Да, все правильно. 25Вт для х1 (10Вт на старте), 75Вт для х16 (25Вт на старте). Я вообще не про выдержит-не_выдержит, а про то, сколько видюха может вообще сожрать через порт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
Господа, что-то я немного не понимаю... Уже столько времени народ занимается этим делом, закупает райзеры, пихает в простенькие материнки через них серьезные видеокарты даже, как-то работает со всем этим делом. А тут пять страниц назад оказывается, что все это дело очень благополучно горит, и началась прямо паника какая-то. Да и карты то не сильно мощные были - вроде 6770. Себе вот только что заказал на ибее райзеры х1-х16 без доп.питания (с питанием стоит раз в четыре-пять дороже - около 25 баксов вроде, если я точно помню) как раз таки под 6770. Теперь выясняется, что их еще кромсать надо и допаивать... Или это лишнее? Откуда уверенность что, если через порт карта теоретически может скушать 75Вт, то она обязательно их сожрет?
Думаю зависит от того как разведена система питания карт. Надо бы померять токи на гигабайтах 6770. У кого матери с 2-мя слотами 16X, там впринципе не надо беспокоится, там система питания должна держать большое количество карт. А вот 1 слотовые, под большим вопросом.
Итог пока такой , из 5 мам H61DEL, ни одна не держала 6 штук HD6770: 2 задымились, 3 запахли и были вовремя выключены. Было затем установлено 5 карточек, 1 ферма отработала сутки, затем подключил остальные 2 с 5 картами. Через какое то время одна мать не сдюжила и тоже задымилась. Итог: из 5 мам 3 спалил. Начинаю пилить райзеры под это дело...
Хочу собрать ферму с заделом на будущие(4х7970) подскажите подходящий блок питания под это дело.Желательно по соотношению цена\качество как у Corsair PSU-850TXV2EU. Лучше бы отсюда выбирать... http://perm.dns-shop.ru/catalog/87/ но можно и из инет магаза.И отсюда же если не затруднит мат плату которая это дело потянет я склоняюсь к этой http://perm.dns-shop.ru/catalog/i124828 ... 3xpci.html хотя можно и подешевле Благодарю!
В майнинге не силен, но все же думаю, что для равномерной нагрузки 4 карт лучше брать с двумя PCI-EX (хотя бы 8+8). Или уже на 4 PCI-EX по формуле 16+16+4+4. И подойдет ли БП ватт на 700-750 для фермы на 4х6850 ?
750W качественных, должно хватить. С хорошим разгоном, лучше брать блок с запасом.
Из последних трех если выбирать, то клоняюсь к №6 - больше слотов, чем у №5, ниже цена, чем у двойника №7. Номер №1 как-то побаиваюсь брать - не имел дела с фирмой. Номера №2 и №3 тоже особо не отличаются, кроме несущественной в данном случае навески типа усб3, а стоят дороже №6 и имеют на один слот меньше. Вариант №4 тоже выглядит интересно, но цена уже высока... Что-то дороже рассматривать вообще смысла не вижу. Или может что-то другое подскажете из того же магазина? Предпочитаю амд.
А ведь верно, по спецификациям PCI-e х1-х8 должны выдавать не более 25Вт, 75Вт выдает только х16 слот после инициализации вставленного устройства и определения его как особо мощного. Значит буду пилить 12в на х1 райзерах и подавать на них питание напрямую с БП, чтобы получилась примерно такая штука: http://www.ebay.com/itm/PCIe-x1-x16-Ada ... 2312dd6834
а будет ли происходить инициализация вставленного устройства и определения его как особо мощного через райзер х1 х16? какой пин на pciex отвечает за это?
Не думаю, что за это отвечает какой-то определенный пин. И думается, что определяться как особо мощное оно будет. На сколько я понял, слот говорит плате сколько он может выдать, плата говорит матери сколько она ожидает. И они как-то решают этот вопрос.
bobers Забыл спросить, а какой блок питания вы использовали для питания сгоревшей фермы? Какой у него разъем дополнительного питания для мат. платы - 4-х или 8-ми контактный?
