антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Без нагрузки вентилятор полностью не останавливается, но снижает свои обороты до 250 об/мин. И даже под нагрузкой его скорость не достигает максимальных оборотов и остается на уровне 600 об/мин. Вентилятор вообще неслышно при любых условиях работы. Практически отсутствует и характерный шум воздушного потока на высоких оборотах. В немалой степени этому способствует и оригинальная аэродинамическая форма ребристых лопастей, и необычная форма отверстия входного отверстия корпуса вентилятора.
Rudolf Witzigvork777 Спасибо за инфо. Цена конечно пипец... Би квает! вообще 205$... Может есть некий среднебюджетный вариант, до 100$ при этом хотя бы просто тихий, а не полупассив ? Цель в профильной системе заменить fsp zen, на что-то 550-650вт, и поставить видео а-ля 280Х. Важно что б было тихо в простое. Понятно что на видеокарте уже будет пара вентелей, полупассив наверное есть смысл только при условии 960-970ой карты, которая тоже в 2д останавливается...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Org может имеет смысл прикрутить обычны БП к нему другую вертушку? Или запитать вентилятор через реобас с регулировкой оборотов по температуре? Или через спидфан с завязкой на нагрев проца и видео?
Я так переделал древний и шумный залман в бесшумный при моих сценариях.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Просто тихий за 100 $ не будет, относительно тихий : Cooler Master V650 Cooler Master G650 Corsair CS650 - тут как попадется, может вентилятор быть шумным. Fractal Design Edison M 650 - относительно тихий до 60 % нагрузки, дальше громкий.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
При нагрузке меньше 50 процентов вентилятор Pure Power L8 500W работает примерно на 700 об/мин, уровень шума очень низкий, различить работу вентиляторов можно, только если поднести ухо вплотную к блоку питания. При повышении нагрузки до 60% скорость вращения увеличивается до 1100 об/мин, при повышении до 80% - до 1300 об/мин, на полной нагрузке скорость вращения составляет 1650 об/мин.
В магазине по первой ссылке есть CS550M, он дешевле. Но я бы лучше брал Straight Power 10 600W (можно без "CM", т. е. без отстёгивающихся проводов) из-за более качественного вентилятора.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Org писал(а):
Подумал что возьму таки Corsair RM650.
Только смотрите : RM 650 - старая версия с китайскими конденсаторами, RM 650x, RM 650i - с японскими. Буква i обозначает наличие управления и мониторинга БП с помощью утилиты Corsair Link.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Org Я бы за RM без букв в конце не доплачивал, взял бы Straight Power 10. У него со старта чуть более 200 об/мин, это рекорд по минимальной скорости вращения, вполне можно приравнять к бесшумной работе. И по тестам на gecid он эту скорость держит до 350 Вт, а на 450 Вт (прогнозируемое максимальное потребление вашей конфигурации в двойном стресс-тесте с будущей видеокартой, всё в разгоне) вращается со скоростью 860 об/мин, что не сильно выше чем у RM650 (график скорости его вентилятора есть в том же обзоре что и CS650M по ссылке выше). И конденсаторы у SP 10 везде Teapo (Тайвань, т. е. как бы Китай, но не совсем, при этом Teapo очень популярен у производителей БП среднего класса) а не сборная всех ценовых категорий от качественных японцев до третьесортных китайцев как у RM650.
П. С. На разделение выхода 12 В на отдельные линии можете не обращать внимания, при действующей локальной защите там этот порог точно выше указанных 20 А * 12 В = 240 Вт, я задавал этот вопрос в теме выбора БП, без использования переходников с другой линии теоретически можно рассчитывать где-то на 300-ваттную видеокарту.
С литерой "i" более православный, т.к. кулер получше
Достоверных оснований полагать, что гидродинамик лучше rifle, нет. Да и работает там вентилятор в крайне щадящих условиях (полупассив), так что, IMHO, разницей можно пренебречь. Во многих БП вообще стоят вентиляторы на подшипниках скольжения, и ничего - нормально работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2016 Откуда: БССР, Борисов
Приветствую борцов за тишину! Сам из Белоруссии, собираюсь апгрейдиться, закупаюсь в Минске. С конфигом определился, к вам, как в последнюю инстанцию, ибо давно слежу за темой. Режим работы компа: 24х7 интернет (не торренты!) и семейное мультимедиа, часто кодирование видео, редко тяжёлые игры. Хочется избежать шума в одном режиме: я в интернете, а комп работает над кодированием. В играх абсолютно не важно, в простое так и так будет тишина. Есть корпус с габаритами ДхВхШ 470х370х170мм, ограничение по высоте процессорного кулера - 140мм. Инфы по нему почти нет, лишь обзор, из-за которого когда-то и купил: http://www.3dnews.ru/267973/page-2.html Модель GE Case 6111. В нём останутся два HDD на 7200: Samsung 320 & Seagate 250 - почти неслышимы при работе, но иногда возникает несильный такой плавающий корпусной резонансный гул. Чуть нажать на корпус - пропадает. Грешу на винты, но ещё не боролся. Есть лист "Битопласта", что ли - автомобильная вибра с фольгой, собираюсь применить к корпусу. Если скажете, что не стОит (например из-за запаха) есть резиноподобный герметик, можно использовать его. Описание уже установленных корпусных вентиляторов: постоянно спереди 120 вдув на корзину HDD, от нижней перфорации боковой стенки под наклоном снизу-вверх 120 на ВК (будет ПЕЧ 970-1070, пока HD5770) и южник, сзади сверху 80 выдув (включается по термодатчику от северника при 50С), спереди сверху БП 120 на выдув. Все на 5-7 вольт - очень тихо. Буду устанавливать:
Процессор Intel Core i5-4690K под скальп и в несильный разгон Материнская плата ASRock Z97 Extreme3 Кулер для процессора Cooler Master GeminII S524 Ver. 2 (RR-G5V2-20PK-R1) Блок питания Cooler Master G550M 550W (RS550-AMAAB1) Samsung 4GB DDR3 PC3-12800 (M378B5173DB0-CK0)- 2 шт под разгон до предела SSD Samsung 850 Evo 250GB (MZ-75E250) Жёсткий диск Toshiba DT01ACA 3TB (DT01ACA300)
Подбиралось всё именно по принципу достаточности характеристик и небольшого шума. Хотелось бы услышать ваши мнения по кулеру, БП и винчестеру. По отзывам-обзорам всё тихое, но мало ли, у вас-то опыт... И не стоит ли обратить внимание на винты с другой скоростью вращения, что бы не пришлось потом резонанс от трёх утихомиривать? Хотя по цене и по отзывам у Тошибы конкурентов нет.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Boris71 Прикольный корпус! Если бы я был в твоих условиях (требования к шуму под кодингом и пофиг на шум в играх), то инвертировал бы потоки воздуха. То есть забор с кормы, выброс с морды, аля Lian Li A05. 80-ки на нагнетение спарил бы с процессорной вертушкой, а 120-ку под мордой включил бы в зависимость от корпусной температуры. Из доработок только немного скотча под мордой (чтобы 120-ка под мордой не гоняла воздух по кругу, аналогично и 120-ка в БП), а у тебя ситуация даже ещё лучше: вместо скотча можно заклеить всё виброй. Боковины, крышу и пол виброй в обязательном порядке. На стойки для 5,25/3,5 вибру тоже можно наклеить. Если и после этого проблема с винчестерами будет - придётся утяжеляться. Что-нить тяжёлое на крышу поставить. Типа пары цветочков, живых, в горшках с землёй. Для видеокарты ставить отдельную вертушку нужды не будет - одной, максимум двух, пустых заглушек под видео будет более чем достаточно. От мелких винчестеров скорее всего избавишься - они менее 20% от ёмкости 3ТБ, а системным SSD... БП менять однозначно. По современным меркам 400-ка тянет максимум на 225Вт`ную модель, даже если новая. А тебе требуется 170+60= 230 только на видео+проц. Да и по сроку эксплуатации БП уже менять надо...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
а какой срок эксплуатации для БП? я однозначной информации не нашёл
идеальный вариант - взять ноутбучный (в современных условиях и 1 Тб может хватить). Но если нужно именно 3 Тб, то бери 3,5-дюймовый на 5200 об/мин. От Samsung 320 & Seagate 250 проще избавиться, чем бороться с их шумом (я так понял, они не ноутбучные)
SilentFreak
Rudolf Witzig
Потому как её нет. Касательно конкретного случая Boris71 в необходимости смены БП сомнений не возникает? Лично я ориентируюсь примерно на 6-8 лет до замены конденсаторов и 12-15 лет до начала деградации полупроводников.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
