Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 585 из 673 • <  1 ... 582  583  584  585  586  587  588 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
Boris71
Boris71 писал(а):
Но вот про вертикально расположенные винчестеры у меня инфы ноль (как им на боку живётся), тему придётся прорабатывать.
Брату в 2008 подарил комп в Antec P182 SE. Внутри били 80-ка (из предыдущего компа, система, "рай"), 320-ка (из предыдущего компа, рабочие файлы, установка/удаление программ, торенты и прочая активная деятельность, "чистилище") и Тбшник (новый, хранение, архив, свалка, "ад"). 80-ка копыта откинула через 4-е года, если не ошибаюсь, 320 забрал себе для рабочего компа года два назад (опять же вертикально весит в компе) - пока никаких нареканий (стучит по голове дереву), Тбшник до сих пор пашет без проблем ("рай" и "чистилище" переехали на M550 256Gb).
По ушам, субъективно: веритикальное положение винчестеров паралельно боковинам лучший из трёх вариантов.
По остальному отвечу позже...
W124TH писал(а):
По ушам, субъективно: вертикальное положение винчестеров параллельно боковинам лучший из трёх вариантов.
Интересное наблюдение. А 80-ке может уже просто пора пришла, не?
OQtagooi писал(а):
Ты физику в школе учил? :) Какие устойчивые положения у тела вращения в форме диска по отношению к земной поверхности? Правильно, 0 и 90 градусов. Т.е. горизонтальное и вертикальное. При любых других положениях, в лучшем случае попрут ошибки, а в худшем, бэды.
Учил, не сомневайся! И твёрдую "пятёрку" по ней имел. Потом ещё термех был в инсте, если что... Но в физике тела-то были идеальные, а в винте блин - далеко не "однородная плоскость на равноразнесённых точечных опорах". Центр масс у него на оси вращения (в идеально отбалансированном экземпляре), но совсем не в плоскости вращения. Потому, не зная как там устроены подшипники, я бы не стал утверждать, что винчестеру всё равно в каком из канонически устойчивых положений вращаться. Есть ещё блок головок со своим центром вращения - ему тоже не важно, как двигать головки, вдоль горизонта или вертикально? Может это и лишние заморочки, но я бы перед тем, как поворачивать, вопросом поинтересовался чисто для себя: устройство уж больно интересное и цена ему не только деньги (уже сталкивался). Может у кого есть пруф, что по этому поводу думают производители? Для успокоения, скиньте, если под рукой, плиз...
rmtk писал(а):
Noctua NH-U12P SE2 , Noctua NH-U12S пишут совсем другие показатели дБ, стоит смотреть в их сторону?
Вот выдержка из другой ветки (человек стоял перед выбором):
Zark712 писал(а):
    Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP или боксовый кулер Intel бесплатно к любому комплекту
    Zalman CNPS8900 Quiet = 1000р (довольно эффективный и компактный, влезет в любой маленький корпус)
    Zalman CNPS10X = 1500р (оптимально по соотношению цена/эффективность, но корпус надо широкий)
    Zalman CNPS12X = 3000р (с запасом на будущее под более прожорливые процы)
3000 отдавать не готов, поэтому думаю взять вариант за 1000 или за 1500.
И вот что ему ответили:
vork777 писал(а):
Все хорошие кулера недешевы, но и служить они будут долго, не доставляя владельцу дискомфорта, например :
Scythe Mugen 4
Scythe Ninja 3 Rev.B
Thermalright Macho Rev.A
Thermalright TRUE Spirit 140 Power
Есть еще Noctua, но комфорт от ее использования не намного выше представленных, тут больше плата за имидж.
Зря, будете потом жалеть свои уши или искать затычки.
OQtagooi писал(а):
А что мешает вытащить его из корпуса и поставить внутрь системного блока на мягкий подвес, с обдувом?
Я думаю его всё равно слышно будет
Фото: 53
А ты попробуй. ;) Тем более что в твоём Аскоте сделать это проще простого.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Что думают не знаю, как-то не интересовался, но во всех дисковых стойках Хитачи, винты ставятся именно вертикально.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
У меня 2x2,5 по 1 Тб абсолютно не слышно под торрентами. сплю в метре от них. При этом 4 TY-140 на скорости 600 об/мин в той же комнате отчетливо различаю с 5 метров.
И вам тем же самым по тому же месту
Друзья, БП be quiet! Straight Power 10 400W отличный вариант для :
corei5 6500-6600
1 x ssd, 1-2 x HDD, 2 планки RAM 8-16Гб, (и возможно со временем видеокарта не самая навороченная),
Основное требование надежность и тихая работа. рассматривал Seasonic G-360, но обороты вентилятора 1500-1750 ри нагрузке более 200Вт настораживают)
Есть ли смысл в моем случае смотреть 500-600 Вт варианты?
SilentFreak
alexm1
Без топового видео - нет.
Boris71
Скорее всего. Особых надежд на неё не возлагали, однако для системниого она продержалась довольно долго.
По остальному не раньше середины-конца следующей недели. (сегодня работа :old_beer: , завтра подготовка к ДР, после завтра ДР :old_beer: , потом 23-е :old_beer: , потом разгребать проблемы от... главное до дня клокера отойти...)
Эк тебя угораздило-то... :haha: От души поздравляю! :hi: Здоровья желаю. :girl_hospital: Оно точно понадобится... :russian: Обратно ждать после 8-ого марта? :alcoholic:
Не знал. Хитачи - авторитет, убедительный пример, сенкс!
Заинтересовал корпус Fractal Design R4. Но что то странно низкая цена на этот экземпляр http://www.regard.ru/catalog/tovar118832.htm, ведь точно такой же белый без окна или черные стоят на 4к дороже. Есть какой то подвох или это реально одна и та же спецификация и просто залежал товар?
Фото: 3
У них сейчас какая-то каша с ценообразованием. Например Arc Midi R2 стоит неприличные 3 390 руб.
Лучше Antec Solo II. Если устраивает дизайн, то тут почти без вариантов.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Он потише будет? Этот fractal design только в паре магазинах имеет такую цену и именно эта модель, в остальных как обычно
Фото: 3
AN-25 писал(а):
Он потише будет?
Он вообще принципиально другой. Вообще. Почитайте обзоры.
По идее, он должен быть тише. Но многое зависит ещё от комнаты. Ну и от того, какие вы кулеры докупите и как их будете подключать и/или использовать. Всё нужно доводить руками, иначе никакой самый тихий корпус не поможет.
А как у Antec Solo II с охлаждением? Смущает верхнее расположение БП и отсутствие вентиляции на верхней панели.
То же отсутствие вентиляции смущает и в Cooler Master Silencio 452, но там БП снизу
Боксовый кулер для i5 6500, который идет штатно с процессором будет шуметь и слышен из корпуса фрактал р5? Или сразу брать "бесшумный" и не надеется на чудо :?:
Что-то не нашел обзоров по новым боксовым кулерам(или они не новые? :-) ) и уровню шума
Фото: 3
Вы походу так и не смотрели обзор Antec Solo II.
Я не хочу ничего докупать и дорабатывать, максимум в будущем кулер добавлю. Может в таком случае брать таки Fractal R4, у которого 2 кулера? Да и он и на этом сайте, и на thg попал в список рекомендуемых и оценки на new egg у него выше)
Фото: 3
AN-25 писал(а):
у которого 2 кулера
Куча отзывов, что комплектные кулера в FD сыпятся через год-полтора.
Я еще думал взять Zalman Z11 Neo, он красивый, с кучей кулеров и подсветкой, но Fractal R4 тише наверно будет?
Фото: 3
Понимаете, так советовать что-либо невозможно. Вы не указали что у вас есть, или что будет. Если нужен тихий компьютер, то его нужно подбирать в комплексе, а то просто хороший корпус окажется бесполезным. Да и понятия тишины у каждого разные.
Хорошо. Будет 6600k с CM 612 ver. 2, Gigabyte R9 390, БП Corsair RM650x. И чтобы все это не совсем тихое (а возможен разгон) было как можно меньше слышно, на расстоянии от 1 до 3 м. И ничего там не пригорело, соответственно, но думаю корпуса не дешевые и никаких заторов не будет. Знаю, что абсолютная тишина невозможна, но и реактивного рева услышать не хочется. В моем случае выбираю пока между теми, что выше указывал. Если есть более достойные варианты в пределах 7к, то готов рассмотреть. Дизайн Antec не очень понравился, тоже смутило верхнее расположение БП, да и обзоров на русском не нашел
