антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
AN-25 писал(а):
Может в таком случае брать таки Fractal R4, у которого 2 кулера?
Ты видимо никогда в живую с фракталами не сталкивался. Качество исполнения у них, ниже плинтуса. Зато реклама по всем фронтам. Просто образец, как надо впаривать УГ лохам.
AN-25 писал(а):
Хорошо. Будет 6600k с CM 612 ver. 2, Gigabyte R9 390, БП Corsair RM650x.
Ты точно веткой не ошибся? GIGABYTE R9 390 - это вообще самая шумная видеокарта из всех основанных на R9 390. 2855 об/мин под нагрузкой на двух 92мм это реально громко. Самые тихие видеокарты с СО не требующие переделки - это, на сегодня, MSI gaming. Ну а самая тихая из R9 390 - это Sapphire Nitro R9 390 8G D5. В прочем, под нагрузкой и она работает не тихо, да и резкий старт вентиляторов, хорошо слышный на слух тоже присутствует, но по крайней мере не орёт как резаная.
AN-25 писал(а):
Zalman Z11 Neo
Только там придётся колхозить с охлаждением, потому как родные вертушки с молексами и не регулируются без переделок вообще, потому как ни к материнке ни к реобасу их не подрубишь. Тебе же нужен вариант "из коробки", как я понимаю.
AN-25 писал(а):
но Fractal R4 тише наверно будет?
По шуму будет примерно то-же самое, при условии что в Залмане поменяются или доработаются вентиляторы. К стати, родные вертушки в Залмане вполне себе качественные.
AN-25 писал(а):
CM 612 ver. 2
Диапазоном скоростей от 800 до 1300 оборотов в минуту. Тоже не тихо, мягко говоря. Хотя сам радиатор, вполне достойный.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Noveon писал(а):
Antec Solo II отпадает сразу.
Ну почему же? Или ты думаешь что с двумя вертушками на вдув, он с GIGABYTE R9 390 не справится? Мой Чифтек, с одной вертушкой на выдув, с GTX 8800 и разогнным D945 очень даже справлялся. Правда после этого, я всерьёз занялся вопросом снижения шума в моём компе.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
у 390 нитры надо правит шкалу ветра. вертушки стартуют от42с, стави 60с и забываем про нее в простое. а если что-то будет дуть сбоку на карту в прстое, то можно шкалу и не править. кроме того даунклон и даунволтаж до 1000мгц при 1150мв даст влозможность юзать карту в играх на 1600-1800об хороший буст дает модтификция таймингов в биосе. побочный эффект +8-10с к врм2
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: и обязательна циркуляция воздуха в игровом режиме - карта хорошо умеет греть все вокруг
Если все УГ и не видно разницы без доработки, то что брать?) Не имел дело ни Фракталами, ни с Залманами. А Gigabyte купил ровно по той причине, что в каком то обзоре его обозвали самым достойным и тихими из 390, это еще до появления Нитро было, видимо. Если уж обзорам не верить, то нахрена их клепают уважаемые сайты?
BOEHKOM писал(а):
Парни посоветуйте кулер на гудящий БП - INWIN POWER MAN 550W
Zalman Z3, Thermaltake AF0024 (BP), TITAN "TFD-12025L12S", в порядке приоритета. Титан брать только в случае если вообще ничего не найдёшь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
AN-25 если чтоб из коробки, не доделывая, то на ум приходят только всякие SilverStone RAVEN RV03/4/5 и SilverStone Fortress FT05. Но мне кажется здесь это уже оффтоп.
AN-25 писал(а):
Но это не вписывается даже в 10к, не говоря о 7)
Вывод: доделывать самому или обратиться к специалисту, например к Sabius. Кстати, самому там не так уж и много доделывать: докупить нужные кулера и правильно их разместить и подключить в корпусе. Можно ещё в BIOS'е их настроить, если будут позволять кулера и/или BIOS.
AN-25 писал(а):
но ни в коем случае не Fractal?
От Силенсио тоже подальше держись. Там качество хоть и нормальное, но есть кострукционные косяки, которые тоже требуют доработок. Да и ориентированы они больше на звукоизоляцию, так что нормального охлаждения в них добиться трудно.
День добрый. Прошу помочь в подборе некотрых комплектующих. Задача сделать тихий компьютер в простое при сёрфе в инете, закачке торрентов и работой с текстом. Система с 0. Денег не очень много, решил взять матернку на z170, памяти гнусовской 16Гб, в качестве затычки i3 6100, а в видео GTX950. Если посмотрите профиль, то мне будет выше крыши на год-полтора, дождусь каби, вроде обещают под этот же сокет и под тотже чипсет, а если обаманут, как обычно, то возьму i7 6700K под разгон. Думаю выдет супер-пупер паскаль и его туда же. Куря форум уже на протяжении месяца немного накидал: Corsair RM650x WD Blue Desktop WD10EZRZ Arctic Cooling Alpine 11 Plus Intel Core i3-6100 ASUS Z170I-Pro Gaming Дальшеь ещё хуже - выбор ВК, думаю на Gigabyte GeForce GTX 950 OC-2GD 2.0 GB OC Mid Range. А вот корпус... фрактал 304 и /или Aerocool DS Cube. Последний больше нравиться, т.к. есть место под привод 5,25. А ещё Antec ISK 600M и SilverStone Sugo SG11. Последние 3 подходят под мАТХ. Вот, как-то так. Помогите определиться с корпусом и видяхой.
Upd 24.02. С материнкой определился более менее, так что корпус подойдёт практически любой. Если в кубике никак, то из башен больше импонирует Nanoxia Deep Silence 4, нежели Antec P100, размер поменьше. Я так понял распиаренные Фракталы УГ? Очень жалею о засилии всяких сетевых магазов, ещё лет 6-7 назад мог приехать к парням в магаз, где работал в студенчестве и собственными руками потрогать интересующие меня вещи, а сейчас лишь в тырнетах на картинках да на форумах мнение других узнать
Последний раз редактировалось Прохвост 24.02.2016 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Только мне в этой фразе мерещится некоторое противоречие?
Для закачки торрентов и работы с текстом достаточно одной 4Gb планки.
Прохвост писал(а):
а в видео GTX950
Чем не устраивает встроенное видео? Или современные игры тоже будут?
Прохвост писал(а):
Corsair RM650x
Просто тихий комп можно собрать дешевше (выбор зависит от города и доступных магазинов), если нужна фактическая бесшумность в простое, то придется переплатить за тот же Corsair RMx. RM550x, кстати, более чем достаточно.
По данным самой WD диск WD10EZRX тише. Но крайне желательно взять ССД, особенно если на него можно будет и торренты качать.
Прохвост писал(а):
и система питания
С неразгоняемым процем абсолютно безразлична.
Прохвост писал(а):
Дальше начинаются затыки по формату МП, толи mATX, толи mITX и цена, и система питания:
А что не ATX + Antec Solo II?
В общем, распишите поподробней, какой уровень шума желателен в каких режимах (см http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4739822#p4739822) - отдельно для режимов простой/интернет/текст, торренты и игры, а также задачи, которые ставятся перед компом сейчас и будут ставиться после апгрейда. Ну и какой шум будет нужен после апгрейда. Ну и нужна информация о доступных магазинах.
