Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 60 из 679<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Razlom
Платы на Р45 вышли ужасно глючными! По крайней мере, в партиях первых двух-трёх месяцев, нормально работали только топовые платы. Сейчас, судя по отзывам в ветке, более-менее наладилось, но я всё равно взял бы провереный временем Р35.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 22.11.2008 20:02, всего редактировалось 1 раз.
А я вот всё-таки почитав остановился на таком конфиге:
Мат. плата ASUS P5Q PRO <S-775, iP45, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Процессор Core 2 Duo E8400 OEM <3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775>
Кулер ASUS Silent Knight II (775/754/939/AM2) Retail
Память DDRII 2х2048 Mb (pc2-6400) 800MHz Hynix Original
Блок питания Thermaltake Purepower RX 550 W v 2.2,Active PFC,Fan 14 см,Retail (w0150)
Видео карта 1Gb <PCI-E> Palit HD4850 Sonic <256bit, DDR3, DVI, TV-Out, Retail>
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500320AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 32Mb>
Что скажете?
ghost_s
Радик возьмите на 512 Мегов и кулер какой-нибудь другой. За эти деньги можно взять: Thermaltake Big Typhoon, Scythe Zipang, Scythe Mugen, CoolerMaster Gemini II/IIS...
Доброго времени суток!
Прокомментируйте конфиг и посоветуйте не шумный блок питания плиз :
Процессор AMD "Athlon X2 4850e" (2.50ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 45Вт) SocketAM2 (oem) 1 593.00
Кулер для процессора Socket754/939/940/AM2/F GlacialTech "Igloo 7321 PWM" (ret) 274.94
Мат. плата SocketAM2+ Elitegroup "A780GM-A" (AMD 780G, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret) 1 982.40
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/2G (PC6400, 800МГц, CL6)x2 686.76 1 373.52 (чуть позже хочу взять еще столько же)
сейчас есть видео GF 6600 256mb silent, в будущем планирую взять что нибудь атишное, т.к. мамка поддерживает hybrid crossfire
Гнать если и буду то не значительно...
цены: fcenter.ru
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Razlom
Платы на Р45 вышли ужасно глючными! По карйней мере, в партиях первых двух-трёх месяцев, нормально работали только топовые платы. Сейчас, судя по отзывам в ветке, более-менее наладилось, но я всё равно взял бы провереный временем Р35.
Спасибо за инфу, буду знать, а то у меня на P45 по привлекательной цене но точно старая партия... Буду тогда искать и ориентироваться на 2.1 версию платы на P35
ghost_s
А почему Radeon на 512 мег?, а насчет кулера, то я просто почитал в постах, что ASUS Silent Knight II (именно II) очень хороший кулер... Да и выбор у меня из производителей только:
ASUS, Ice Hammer, Titan, Thermaltake, Glacialtech, Zalman. Я ориентируюсь на прайс Олди, потому как нахожусь далеко от Москвы, и покупать мне будет другой человек, я ему просто скидываю конфиг, а он покупает и отправляет ко мне, просто чтобы он не мотался по Москве в поисках, я для его удобства выбрал всё в одном магазине
Последний раз редактировалось ghost_s 23.11.2008 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
probvs
Все нормально, только ОЗУ можно поменять на тот же кингстон, но с CL5.
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" 3 287.48
Corsair TX650W же не просто тих – при нагрузках до 300-350 Вт его можно считать вообще бесшумным, потому что едва уловимый шелест его вентилятора будет трудно уловить ухом даже в самой тихой комнате.
Дороговато, конечно, но все же БП покупается не на 1 год.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
Ну и кулер можно заменить на нинзя2 или нинзя-мини
Razlom
и, если найдёте, IceQ с 512 Мб памяти. Гигабайт памяти 4850 совершенно не нужен!
а если моник 22"?
242724
А если моник 22, то надо покупать 4870 ;)
Хочу взять следующее:
мать - ASUS P5KPL SE
проц - e7300
RAM - 4GB
видео - Palit HD4850 512Mb
HDD - Samsung 500 GB
Вопрос: хватит ли этого корпуса с БП для моей конфигурации с учётом небольшого разгона процессора
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 24.11.2008 16:42
kolchim
Должно хватить. А вот ЖД я бы поменял на 320Гб, но Seagate.
Вот собираюсь покупать хороший компьютер для игр, думаю примерно он должен выглядеть вот так:
1)М.П Intel P45/LAN MSI P45D3 Platinum Частота шины: 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800 МГц Память: 4 слота 240-pin DDR III 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800, поддержка до 8 Гб. Разъем PCI Express 2.0: два слота с поддержкой 16х. Разъем PCI-E: два слота. Разъем PCI: два слота.
2)Процессор CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц 775-LGA
3)Видеокарта 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4870
4) Память: OCZ OCZ3RPR16002GK DDR-III DIMM 2Gb KIT 21Gb PC3-12800 7-7-7
5)Жесткий диск HDD Seagate 500 Gb ST3500320AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer }
6)DVDRW
Уже купил Монитор ЖК на 22 Дюйма
Не уверен в правильном выборе материнки, в будущем после покупки, собираюсь добавлять такую же видео карту и памяти еще 4гб такойже
Все будет разгонятся по этому с учетом вышесказанного помогите с выбором копуса, БП, и охлаждения.
KNE777 писал(а):
21Gb
:shock:
KNE777 писал(а):
еще 4гб такойже
Нормальная система.
Вы сначало эту систему приобретите и протестируйте, а потом будете думать о 2 видеокарте.
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
ну это понятно что потом буду думать. Я на будущее сразу хочу брать что бы можно было добавить и все. Дак на счет охлаждения проца и карты, выбором копуса и скольки ватный БП
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 33 секунды
Память OCZ Reaper HPC <OCZ3RPR16002GK> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-12800> 7-7-7-24
Хочу поменять систему с профильной на следующее:
1)БП Thermaltake toughpower 650w (W0104)
2)Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP "т
3)Intel C2D E8400
4)OCZ OCZ2G8004GK(kit 2x2gb)
5)Sapphire Radeon HD 4850
i7 между ног? А i5 встал и смог!
dubinzon
А зачем :?:
Мне кажется, проц+мамко еще актуальны.
dubinzon
во-во... видео берите и всё
db 511 писал(а):
probvs
А по памяти поконкретней плиз, какую именно взять?
KNE777
Бери тогда уж 4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3RPR16004GK, а то чего два по нонешним временам.
Prod и другие чуваки
а про материнку что скажете, может лучше можно за 5000 что нибудь, и какой куллер лучше для такого проца (с учетом разгона конечно), надо ли менять куллер на видео карте на более мощный (с учетом разгона конечно). Да, кстати насчет БП, какой мощности лучше взять, если можно то конкретную модель. Заранее Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Gsgmurad и гости: 104
