антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Здравствуйте. Собираю малошумный системный блок без видеокарты. Бюджет около 1100$. Задачи: первое время будет использоваться для покера (holdem manager 2(база данных, импорт майнинга), позже после покупки видеокарты nvidia pascal 400-500$ также будет использоваться для игр. В наличии имеется ssd crucial mx100 256gb и блок питания chieftec gps-500c. Наброски конфигурации ПК: Корпус: пока не могу определиться Antec solo ii или Fractal define r5. Solo ii с одной стороны здесь хвалят и он вроде как предпочтительней для пассивного бп, С другой стороны на него мало отзывов на рускоязычных форумах, на newegg последние отзывы плохие пошли (может новая ревизия плохая пошла)(http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811129177 ), хуже охлаждение компонентов, чем в define r5, кабель менеджмент тоже вроде как хуже. Пока больше склоняюсь к define r5. За: Лучше охлаждение, много положительных обзоров, хорошие отзывы(на amazon и newegg). Против: для пассивного бп не знаю как будет видеокарте(как лучше расположить блок при этом: вверх или вниз?). Сильно ли разница в шумоизоляции будет в версии с окном и без? Процессор: в играх судя по обзорам i7-6700k на данный момент самый быстрый процессор. i7-5820k считаю покупать нецелесообразно, т.к. 1)Первое время пк будет без видеокарты. 2)Хуже в играх, чем i7-6700k.3)Больше греется, и больше потребляет энергии.(меньше запас ваттов под видеокарту для моего блока). Скальп делать планирую. Может есть какая-нибудь статистика с каким batch лучше брать для лучшего разгона? Кулер: Thermalright TRUE Spirit 140 Power . Дороже вроде как смысла нету брать. Память: В идеале хочу самую дешевую память 2x8gb на чипах Samsung b-die. Судя по форуму(http://www.overclock.net/t/1268061/ocn- ... t_24915021 ) это одна из лучших на данный момент по разгону. Ripjaws V вроде бы на этих чипах начали делать (не уверен)( http://catalog.onliner.by/dram/gskill/f42400c15d16gv ) ? Материнская плата: здесь точно не знаю, но всегда раньше старался брать asus. ASUS Z170-A позволит на минимум регулировать вентиляторы(в TRUE Spirit 140 Power это 300 prm как я понял)? Можно ли как-нибудь настроить работу всех вентиляторов в полупассив(через speedfan например)?Будет ли разница в разгоне оперативной памяти/процессоре между ней и к примеру MAXIMUS VIII HERO ? Позже как я понял после установки видеокарты лучше к r5 докупить вентилятор(http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html )? Позже скорее всего будет установлен ssd на 512gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Pads9900 писал(а):
Здравствуйте.
Раз заглянул в эту ветку напишу =) В соло сомневаюсь что влезет пауер... и лучше на посмотрите Thermalright TRUE Spirit 140(BW) Rev.A - он удобней во многоми ниже (хотя в соло 1ин фиг сомнительно что встанет). Вертушки с помощью спид фана обычно могут встать в пассив (через DC регулировку). Можете еще Cooler Master Silencio 652S посмотреть из корпусов.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
- чтобы комп стал по-настоящему бесшумным, нужно сделать кулер, БП и видяжу фанлесс и перейти на SSD - лично я цоконье винтов ночью слышу, но тут все индивидуально...
Пассивная вода типа Alphacool Cape Cora HF 1042 с шумоизолированной помпой на виброразвязке +SSD +пассивный БП 550-600Ватт видится мне лучшим решением. Недешево, но вытащит даже мощный геймерский системник. Вращающихся деталей- только помпа. Трущихся - ни одной. Естественно, фуллкаверы на всё.
Поймите меня правильно - я не говорил, что мой вариант - единственно правильный... Согласны? Ваш вариант, ПМСМ, несколько дороже, но при определенной необходимости - например, "мощный геймерский системник" - он единственный выход - по другому с видяхой неуправиться...(фанлесс видяха и "мощный геймерский системник" - на сегодня не совместимые понятия...(((
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Почитай эту ветку с 587 по 590 страницы включительно. Как раз фракталы обсуждали.
По охлаждению он ничуть не лучше того же Antec solo ii, да и пассивный БП с ним плохо сочетается.
На счёт i7-5820k хуже в играх, это ты фанатам Ромы и Ил-2 расскажи, пусть поржут. Тут всё зависит от того, во что играешь. Как я понимаю процессорозависимых игр у тебя не намечается, соответственно Скайлайк для тебя предпочтительнее.
На современных материнках ASUS работает их фирменная утилита ФанЭксперт, которая позволяет настраивать все вентиляторы со снятием характеристик, т.е. в полном диапазоне. Корпусные вентиляторы можно настроить так, что в простое они будут стоять. Никакого стороннего софта для этого не нужно.
На счёт разгона не скажу, но на Максимусе куча всяких понтовых экранов, которые улучшают обдув горячих элементов при активном продуве и ухудшают в пассиве. Так что для тихого компа Максимус не вариант.
Кулер процессора для тихого компа определяется не ценой, а процессором, разгоном оного и корпусом. Определись сначала с процессором и корпусом.
Что касается корпуса. Тот же Antec solo ii - это готовое решение для виброразвязки пары HDD. У тебя сейчас есть SSD на 256 ГБ. Как вариант, можно прикупить HDD 2,5" которые вибрируют меньше и не требуют особых мер по виброразвязке. Я сам на такой вариант сейчас перешёл. Соответственно увеличится выбор корпусов. Для производительного тихого компа, сейчас более подходят варианты которые предлагают Кулермастер и Термалтейк. Ну это из доступных и присутствующих на отечественном рынке. У Корсара некоторые модели тоже вполне ничего.
А собственно зачем? Скальп делают только тогда, когда играют не в игры, а в бенчмарки. Тут опять же, нужно определиться, ты хочешь выжать из камня всё что можно, но это очень плохо сочетается с тишиной, или тебе всё-таки нужен тихий комп, и обычного разгона вполне хватит? У Sabotender разгон i5-3570K CPU @ 4600 MHz, а у меня i5-3570K CPU @ 4200 MHz и оба на постоянку. Вроде и не сильно то быстрее, но у Sabotender процессор охлаждает Thermalright Silver Arrow SB-E, а у меня всего лишь Macho 120, как говорится почувствуй разницу.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 41 секунду:
Вот тут ещё один нюанс, по видеокарте. Дело в том, что бесшумно, можно охладить видеокарту потребляющую не более 150 ватт, причём не паспортных, а реальных. Учитывая что i7-6700k даже в разгоне и 100 ватт не сожрёт никак, то 500 ватт БП на любую видеокарту хватит с головой. Моя конфигурация №1 жрёт под игрушками около 200 ватт, судя по показаниям ваттметра.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
почитал, просто непонятно, почему тогда на него куча положительных отзывов (newegg, amazon) , на silentpcreview пишут, что это чуть ли не лучший корпус для игрового пк с одной видеокартой
плохо сочетается с Cooler Master Silencio 652S или Define R5?
Ил-2 это самолёты? Это ведь по-моему древняя игра, которая идёт на слабых пк или я ошибаюсь? Посмотрел видео ( https://www.youtube.com/watch?v=ocwwaVGUFtk ), даже многопоточные игры вроде gta 5, crysis 3 сливают скайлейку. Единственный момент, непонятно как ситуация изменится через год-два после выхода игр на дх12.
спасибо, а какую материнскую плату посоветуете для 6700k?
с процессором вроде определился: 6700к. С корпусом пока нет. В solo ii не знаю, сильно ли большая разница по сравнению с открытым стендом будет у видеокарты? Какие вентиляторы нужно устанавливать для лучшего охлаждения?
а если будут использоваться только ssd, то какой корпус посоветуете для одной видеокарты, чтобы при низком уровне шума не сильно страдало охлаждение по сравнению с открытым стендом?
температура -20 градусов в нагрузке лишней никогда не будет, имхо (http://www.3dnews.ru/920570 ) Плюс потенциал системы охлаждения будет раскрыт на полную без дополнительной прослойки в виде соплей между крышкой и кристаллом.
если не считать стресс-тестов, то да, судя по обзору ( http://www.3dnews.ru/920570/page-2.html )в разгоне 4.6 в linx 195 ватт вся система потребляет. На любую одночиповую видеокарту от зелёных как раз должно хватить.
Pads9900, Вы рассуждаете в правильном направлении. И комплектующие, вполне, адекватно подбираете. У OQtagooi довольно своеобразный "вкус" и предпочтения. Как пример - обратите внимание на картинку. Так что, дождитесь ответов других постоянных участников топика.
_________________ "The owls are not what they seem" - ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
потому что вполне достойный корпус - и нынче мода на фракталы =)) а еще они в строгом дизайне . Для ваших потребностей лучше подойдет Fractal Design Define S Black - т.к. скорей всего корзины вам не нужны. А продуваться он будет лучше. Но вообще по корпусам - для создания мощных систем в нагрузке надо все равно разоряться на хорошие тихие вертушки... которые нынче идут от 1к+
По поводу БП - в антеке верхнее расположение БП - т.е. он должен попадать в поток воздуха.
зы: лично мое мнение т.к. долго маялся. возьмем допустим фрактал - собираем воздух - цель тишина в пассиве. ССД + TR Macho (вертушка то-же нужна с возможностью остановки в пассиве) + по мне 4-5 вертушек с возможностью остановки при уменьшении напряжения, ну и ВК с возможностью остановки вертушек в пассиве. По вертушкам могу посоветовать как у меня - тихие (фобии которые) - только искать другую модификацию (у нойзов вроде есть с 1200 макс скоростью - вот только минималку надо найти - модели NB-eloop от любой конторы - т.к. лицензия и это название присутствует у всех - но от разных контор отличаются скоростями и расцветками - 140ки говорят вообще бомба - но они 30мм в ширину и в РФ пока нет - по цене правда то-же бомба =) ) - мои минимум на 800+/- крутятся - дальше идет останов (меньше 40% по спидфану).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
у тебя что, сейчас не на чем пересидеть до конца года? Выходит АМД Зен - 8 ядер, которые по первым прикидкам будут немногим медленнее Интела. Интел представит свой ответ, возможно выведет 6-ядерники или даже 8-ядерники в массовый сегмент. В общем, я бы пока не торопился с выбором проца ...
поскольку конфигурация без НЖМД, остальные комплектующие можно сделать тихими. Поэтому я бы подходил к выбору корпуса без фанатизма. Оба названных достаточно хороши для поставленных целей. Но себе (в рамках разумных цен) я бы взял бы красивый по моим вкусам Lian Li PC-J60 https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 02/117639/ Безотносительно к цене взял бы что-то вроде Lian-Li Tyr PC-X500FX http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/09/94
Насколько забошлял рекламодатель, на столько и корпус хорош.
Силенсио, во Фрактале можно организовать избыточный выхлоп вверх, тогда будет подсос воздуха через БП, и соответственно охлаждение оного.
Не ошибаешься, просто в ИЛ-2 есть сетевой режим и если в один бой залетает 30 и более самолётиков, то там и i7 лагать будет.
Симулятор Гопника 5 и Кризис - это шутеры от первого лица, и в них важна скорость обсчёта. Я же, привёл пример игр где важна производительность, причем чем больше юнитов в игре, тем сильнее.
Ну это зависит от видеокарты. Вообще, Antec Solo II вполне переварит видеокарту с потреблением до 200 ватт. Если будет что-то более мощное, то желательно иметь корпус с объёмом побольше, и с возможностью поставить дополнительный вентилятор на выдув.
Как можно большего объёма и с возможностью демонтажа лишних элементов, мешающих воздушному потоку. Так как мы говорим о тихой системе, штатное наличие резиновых ножек и заглушек под неиспользуемые посадочные места вентиляторов обязательно. А что касается конкретной модели, то тут большую роль играют твои личные предпочтения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2014 Фото: 2
Вертушки можно сделать полу пассивными
А програмно их можно останавливать до нуля? Как их вообще останавливают, а то хочу заменить свои на что-то более производительное, но что бы при необходимости отключать.
Можно, чем современнее плата, тем это проще.
Зависит от материнки. На некоторых есть возможность тормозить и отключать кулеры своим собственным софтом, на некоторых СпидФан помогает, а на некоторых вообще никак.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Pads9900
Тут два ответа: На заданный вопрос целиком и полностью соглашусь с коллегой
А на тот вопрос, что изначально подразумевался: Если допустить, что в корпусе охлаждение видеокарты может быть лучше, чем на открытом стенде, то выбирать маленькие корпуса. К примеру в Lian Li A55 вполне можно получить лучшие температура/шум характеристики. Другое дело, что в маленьких корпусах цена ошибки возрастает: не корпус выбирается для начинки, а начинка для корпуса... Другая философия.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Sabotender По поводу дисков - я в теме рассказывал как у меня сделано (2,5" в контейнер) - жестко и бесшумно.
У меня сейчас с этим трабла в HTPC - научил Asus h97m останавливать вертушку в зависимости от температуры проца. Теперь либо постоянный старт-стопы (со стороны не слышно, но за вертушку переживаю), либо температуру проца (и всего вокруг) приходится в простое держать около 45-50 градусов. Но у меня и корпус тесноват и кулер без ТТ. Пока вернулся к варианту с постоянной скоростью 500об/мин и увеличением ее после 70 градусов.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2013 Откуда: Нальчик Фото: 2
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как правильно и на каких оборотах организовать воздушные потоки? Может быть надо добавить кулер на дно? Температурный режим 39-42⁰С в простое. В нагрузке до 65⁰С. Возможно ли снизить температурный режим в простое и нагрузке и при этом сохранить/улучшить комфорт тишины? Возможно ли на текущей матери (GIGABYTE GA-H87M-D3H, настройками матери не получается остановить в простое) останавливать корпусные и ЦП кулеры? Ночью все же чуть слышно работу кулеров.
Корпус - Fractal Design Define Mini, верхняя корзина для дисков демонтирована. БП - OCZ-ZS650W Корпусные карлсоны - Scythe Slip Stream (SY1225SL12SL спереди снизу) + Arctic Cooling Arctic F12 PWM Rev.2 (2 шт. один спереди сверху, второй сзади на выдув) Охлаждение CPU - Scythe Ninja 3 Rev. B (SCNJ-3100) HDD отключается в простое.
На данный момент все кулеры крутятся на минимальных 650 об/мин. В настройках матери настроены кривые от 650rpm при 40⁰С и до максимума при 70⁰С. Кулеры на ВК работают на минимальной скорости 30% - 930rpm и выше 1100 в нагрузке не поднимаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Alex002 писал(а):
Выбираю железо для небольшого компа с малой шумностью
Имея большой ящик можно добиться бесшумной работы, например такой, как у меня в профиле.
Alex002 писал(а):
так же никак не могу определиться брать i5 6400 и разгонять его, либо переплатить 10т. и взять i7
Разгон по "шине" имеет свои минусы : отключается видеоядро процессора, отключаются энергосберегающие технологии, отключаются инструкции avx, т.е. те программы, которые их используют будут работать медленнее при разгоне, чем в номинале. Тут нужна классика : либо мать Z170+6600K/6700K, либо H110/6500.
Alex002 писал(а):
процессорный кулер
Зависит будет разгон или нет.
Alex002 писал(а):
есть блок питания на 600w 24+4, но если я правильно понимаю нужен 24+8
Если не разгонять, то хватит 24+4.
Alex002 писал(а):
Память 1 планка: 8Gb DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury (HX426C15FB/8)
Быстрая память только для набора Z170, без разгона не нужна.
Зачем столько лишних "ентеров"? Чиать пост невозможно! Лишнее поубирал. W
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Последний раз редактировалось W124TH 20.03.2016 6:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
