антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой кулер стоит выбрать на замену DEEPCOOL Theta 16 PWM. В первый год использования он был довольно тихий (устраивал), но через год он зашумел, сейчас задумался о его замене, просто заменить вентилятор в нем проблематично. Хотелось бы заменить его на такой же по габаритам, но чтоб кулер работал тихо хотя бы лет пять. Если такие бывают, конечно. Прошу совета.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Покупаете кулер с возможностью установки стандартного вентилятора Например https://market.yandex.ru/product/8490421?hid=818965 Если по шуму не устраивает - меняете штатный вентилятор на качественный - например
Отрегулируйте скорость вентилятора в BIOS или программе SpeedFan, выставив ее на минимум.
В BIOS выставлен режим Silent, и болшую часть времени вентилятор работает на 1000 rpm (процессор i3-4130). На максимальных он ревел даже когда был новый.
А ведь точно! Отличная мысль. Спасибо! Не подскажете кулер с возможностью установки 120 мм вентилятора? Он должен быть потише 92 мм. И по высоте кулер не должен быть выше 70 мм.
Я правильно понимаю, что шумит подшипник? Если раньше шум устраивал, то меняйте на аналогичный Deepcool Theta 21 PWM/16 PWM. SpeedFan'ом, кстати, можно попробовать выставить скорость ниже 1000rpm.
С чего бы это? Чем меньше вентилятор, тем тише он на тех же оборотах.
Так он будет работать не на тех же оборотах, а на меньших, обеспечивая больший воздушный поток.
i3 4130 можно охладить в абсолютно любом режиме Theta 21/16 PWM @ 900rpm. Выше разгонять вентилятор не нужно в принципе. При этом этот 92мм вентиль на 900rpm очень тих: его не слышно на фоне любого работающего ЖД и почти любого неполупассивного БП. Еще тише некоторые кулеры от Arctic с аналогичными 92мм вентилями. Башни с медленными 120-ками (~500rpm) не очень дешевые, так что при ограниченном бюджете лучше за них не переплачивать.
Тут аналогия такая: ставить на этот проц боксовый кулер - это как забивать гвоздь молотком, кулер типа "бокс" с хорошим 92мм вентилем (тот же Theta 21 PWM) - кувалдой, а башню со 120-кой - гидравлическим прессом
Кстати, на всякий случай стоит проверить, точно ли шумит именно вентиль Theta 16 PWM, аккуратно приложив палец к ротору, чтобы вентиль остановился.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Teelle Так за эти деньги есть же всеми любимый DEEPCOOL GAMMA ARCHER PRO c PWM и 120-кой. Кстати, а нельзя просто отодрать вентилятор от радиатора кулера, купить Ноктуа и заменить им?
*Cofradia Intel*
Teelle 17.8-21 дБ против 17-26 дБ. В простое разница не заметная, а под нагрузкой большая.
То есть это уже не 900 rpm, а остальное время он на еще больших скоростях работает. Тем более, что это Haswell, тут VRM в проц встроен, есть чему сильно греться.
Под нагрузкой шум ровно тот же, что и в простое. Элементарная настройка, и скрость вентилятора навечно останется равной 900rpm.
Если управление вентилятором толком не настроено, то может быть что угодно. При этом 92mm@1200rpm ~ 120mm@900rpm. Предлагаю прекратить оффтопить в этой ветке, это вопрос скорее выбора кулера и обсуждать его лучше было бы там.
Так ведь через год он опять засвистит и придется снова менять.
С чего бы? Там нормальный вентилятор, единичный случай брака ни о чем не говорит. Да и если вентилятор настроен на одну скорость (а не регулируется как вздумается материнке), то это позитивно сказывается на его сроке службы. Проверили, что свистит именно вентилятор?
Makcar У меня похожий Theta 15 PWM (который с бэкплейтом), третий год работает на 800 оборотах. Включил в биосе режим Silent для cpu fan и забыл про него. Не видно его и не слышно, очень им доволен. Свою бешеную цену аж 200 руб отрабатывает сполна. Если потребуется заменить, куплю такой же.
Добрый день! совсем нет времени заморачиваться с перелопачиванием тонн статей по комплектующим. Раньше следил за всеми новинками, но уже более года не слежу. Прошу помощи у понимающих толк в сборках. Нужен комп для дома: игры в основном CS Go, шутеры. должен быть стабильный максимальный ФПС. Хочется собрать минимально шумный комп. Хочу потратить для начала 50-60тыс. Из магазинов рассмотрю ДНС, никс, либо другие интернет магазины, может посоветуете где хорошие цены. Требования к корпусу: средний размер, никаких прозрачных окон и т.п. Желательно с хорошей шумо и виброизоляцией. Проц планирую i5 6660k Есть ли к нему пассивные кулеры чтобы можно было сделать небольшой разгон без сильного поднятия напряжения? также рассмотрю ваш вариант процессора с обоснованием выбора Мать - без понятия что лучше Память - 16гб hynix либо самсунг? SSD - тут вообще не ориентируюсь, желательно по производительнее на 256-512гб HDD пока не планирую (возможно потом докуплю один) БП - тоже не знаю какой. хвалят вроде корсары новые, есть смысл брать? бывают ли хорошие БП с пассивным охлаждением? Видеокарта - жду ваших предложений по лучшему соотношению цена/качество. В самые самые супер-пупер игры на ультра настройках пока играть не буду. комп не буду апгрейдить лет 5-7 (возможно видеокарту только) ночью слыно быть не должно, в комнате спят. системник будет рядом под столом. жду советов профи)
Frenger писал(а):
Тихая, но не самая оптимальная подборка (из наличия железа в Регарде, т.к город не указан)
Норм - только сразу и полностью заменить все вентиляторы - например на NB-eloopы со скоростью 800-1000 оборотов (на процессорный можно пвм только). Можно полностью пассивный БП ватт на 500 - их немного - по сути всё хороши. Только ВК не особо больше 970ой и забыть про сильный разгон.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
