Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 596 из 679<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 3
tranzistor01 писал(а):
Итог что мне советуют поменять это процессор на r7 1700x потому что потенциал выше взять частоту 4-4,1ггц
советчики небось оверклокеры-рекордсмены не ниже внегалактического уровня
И взять видеокарту ASUS GeForce GTX 1080 Advanced 8GB 11Gbps GDDR5X (ROG-STRIX-GTX1080-A8G-11GBPS)
Надо подсчитать доплату в процентах и сравнить с приростом FPS в процентах, и тогда сделаешь вывод сам.
И еще такой момент есть смысл брать x370 с учетом того что SLI явно не буду использовать может есть смысл взять ASUS STRIX B350-F GAMING (3xPCI-E DDR4 USB3.1/M.2) а разницу доложить в процессор?
Желательно знать магазин, город и бюджет, т.к. для стандартного разгона R7 до стандартных 3.8GHz достаточно даже MSI B350 Krait Gaming.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Всем привет. Оцените, пожалуйста, сборку https://technopoint.ru/conf/63690409747f71c8/
Нужен комп для игр, бюджет 50к. Только системник, разгонять не планируется.
Вот списком:
1.Процессор Intel Core i5-7500 box
2.плата ASUS PRIME B250-PLUS
3.Видеокарта ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC [DUAL-GTX1060-O3G]
4.Корпус Zalman Z1 NEO черный
5.Блок питания Chieftec Force 500W [CPS-500S]
6.Оперативная память Crucial [CT4G4DFS8213] 4 ГБ х2
7.1 ТБ Жесткий диск WD Blue
Фото: 82
i5-7500 время ушло и по сути брать новый комп на нем не стоит, смотрите в сторону Ryzen 5 1600 или 6-ядерные Coffe Lake.
Видеокарту PALIT GeForce GTX 1060 JETSTREAM 6Гб, не указали город где будете брать, поэтому не знаю цены и есть ли в наличии.
Зачем NEO, есть варианты получше например SilverStone Precision PS14, только пару вертушек на морду нужно прикупить или Zalman R1.
Решил попросить помощи у сообщества оценить планируемую конфигурацию.
Сборка по большей части для игр, может майнить еще буду. Спустя время возможно докуплю еще Vega 56 (а может и нет).
Покупать буду в Computeruniverse.
*Видеокарта MSI Radeon RX Vega 56 8G 8.0 GB Enthusiast 29988 руб (скорее всего даунвольтить буду). Выбрал VEGA 56, т.к. 4k монитор с поддержкой AMD Freesync
*Процессор AMD Ryzen 5 1600 6 core (Hexa Core) CPU with 3.40 GHz 11764 руб (дешевле на 1/3 Ryzen 1700, 6 ядер на мой взгляд достаточно на тек. момент)
*Кулер оставляю стоковый, т.к. разгонять больше 3,7-3,8 Ghz не планирую
*Материнская плата либо:
ASUS STRIX B350-F Gaming 6324 руб (сетевая от Intel, USB 3.1 gen2, неплохой встроенный звук, больше разъемов под вентиляторы)
ASRock AB350 PRO4 5236 руб (необходимый минимум и тупо дешевле)
Задумался над выбором, конечно, если в будущем будет Crossfire, то лучше ASUS x370-PRO. Но будет ли 2-я видяха, это большой вопрос, а дополнительно 2000 руб вынь да положь. Склоняюсь все же к ASUS STRIX B350-F Gaming – все-таки и поддержка Crossfire есть пусть и в урезанном режиме.
*Память Samsung 2x8Gb B-die ~9500 руб (брать буду у нас т.к. на CU ее нет) из списка http://www.samsung.com/semiconductor/gl ... t.16-0.pdf
*Старому БП уже 10 лет OCZ Fata1ity 550W, решил, что лучше не рисковать и взять новый БП. Блок питания выбрал 750 Вт, т.к. на одну VEGA 56 нужно 530 Вт в пике, поэтому в среднем БП будет как раз работать на оптимальных 50% мощности, а если появится 2-я видеокарта, то мощности все равно хватит.
Расположил по приоритету:
1.Corsair TX750M 80+ Gold 750 Watt 5984 руб
2. Enermax Revolution Xt II 80 Plus Gold 750 Watt 6052 руб
3. Seasonic M12II Evo 750 Watt 5168 руб (неплохой вроде, но Bronze и ревет при высокой мощности)
4. Thermaltake Rome 80Plus Gold 750 Watt 5712 руб (какие-то сомнения на его счет)
5.Corsair CSM Serie CS750M 750 Watt 80 Plus Gold 5916 руб
Итого стоимость ориентировочно получается: CU 54060 + 2740 доставка + память 9500 = 66300 руб
От старого компа возьму
Корпус есть midiTower, (можно много вентиляторов разместить и спереди-сзади, и сверху).
Также есть HDD 2TB, и 2 SSD
Буду благодарен за ваши комментарии, может быть я в планировании конфигурации какие-то моменты упустил.
Добрый день! Захотел обновить себе системный блок и подобрать хорошее железо предпочтительно что бы ближайшие 3-5 лет не париться о конфиге, так как редко когда обновляю себе компьютер, и собираю исключительно для игр ну и серфинге в интернете и стандартный набор программ.
Подскажите пожалуйста хорошая ли конфигурация системника? :-)
Материнка:
Так же хотелось бы услишать ваши мнения о том какую все таки лучше взять платформу на данный момент? [2011-3, 2066 или 1151 (z370)]
[2011-3]
Asus Strix X99 Gaming (s2011-3, Intel X99, PCI-Ex16)
MSI X99A XPower Gaming Titanium (s2011-3, Intel X99, PCI-Ex16)
[2066]
Asus Rog Strix X299-E Gaming (s2066, Intel X299, PCI-Ex16)
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC (s2066, Intel X299, PCI-Ex16)
[1151 (z370)]
Asus Rog Maximus X Hero (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16)
MSI Z370 Gaming M5 (s1151, Intel Z370, PCI-Ex16)
Какую лучше взять из этих материнок?
Процессор:
Почему то очень хочеться 8-ми ядерный проц с запасом на будущее, но не нравиться то что у новых процов под крышкой термопаста но имеет ли смысл в этом для игр и надежности проца?
Intel Core i7-7820X X-Series 3.6GHz/8GT/s/11MB (BX80673I77820X) s2066 BOX
Intel Core i7-6850K 3.6GHz/15MB (BX80671I76850K) s2011-3 BOX
Intel Core i7-8700K 3.7GHz/8GT/s/12MB (BX80684I78700K) s1151 BOX
Intel Core i7-5960X Extreme Edition 3GHz/5GT/s/20MB (BX80648I75960X) s2011-3 BOX
Какой из этих лучше взять?
Оперативная память:
Corsair Dominator Platinum 16GB (4 x 4GB) DDR4 3200MHz C16 ROG-Edition (CMD16GX4M4B3200C16-ROG) x2
или
Kingston DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 4x4096) HyperX Predator (HX432C16PB3K4/16) x2
Видео карта:
Скажите пожалуйста объективно ли сейчас покупать новую видеокарту (имея 1060) 1080 ti от Asus что бы быть уверенным в том что ближайшее время ее будет хватать для всех игр? в 2к и 4к?
Asus PCI-Ex GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix OC 11GB GDDR5X (352bit) (1569/11010) (DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort) (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING)
В данный момент у меня уже куплена MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB GDDR5 (192bit) (1569/8008) (DVI, HDMI, 3 x DisplayPort) (GTX 1060 GAMING X 6G)
Стоит ли брать 1080 ti?
Жесткий диск
Hitachi (HGST) Ultrastar He10 10TB 7200rpm 256MB HUH721010ALE604_0F27454 3.5" SATA III - нравиться хитачи своей надежностью и бесшумностью
Корпус:
PHANTEKS Enthoo Evolv ATX Satin Black
Блок питания:
Seasonic Prime 1000W Titanium (SSR-1000TD) - очень нравится данная модель, производитель, мощность и срок гарантии
Система охлаждения
NZXT ((kraken)) X62 with AM4 SUPPORT - уже куплен
Спасибо за ответы....
Последний раз редактировалось 4ubaka2008 12.10.2017 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
2066 вычеркивай сразу, у нее на первом месте профессиональное применение. 1151 (300 сокет) оптимально, но если сможешь а) купить проц б) по адекватной цене (в розетке любые cofee lake отсутствуют). 2011 - "бюджетный вариант", имеет смысл в таком виде, 5960X все еще стоит дорого ~900$, если не б.у, тут уж вместо него почти 1080Ti можно взять.
MSI оценивают по качеству питания как "хуже среднего", а АСУС где-то наверное (не совсем понятно) в верхнем списке, как "подходящая для разгона на азоте и кастомной воде".
Незнаю. Я бы не брал, паскаль не имеет перспектив (основан на архитектуре максвел 2015 года и плохо поддерживает ДХ12) и 4К даже 1080TI не очень уверенно берет. Как "хорошей затычки" 1060 6ГБ вполне хватит, а там где-то в 2018 выйдет вольта, веги на новом техпроцессе (всеж с ДХ12 у них получше и халявный фрисинк) и типа во второй половине нави. Так что логичнее подождать, но если нужно "здесь и сейчас", ну или там боишься что доллар скакнет (как и в рф), то возможно.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR спасибо, прийму к сведению :)
Еще посоветуете что то? :D
Монитор 27" Dell UltraSharp U2715H (210-ADSO)
Очень сильно интересует данный вопрос потому что на завтра запланирована поездка за железом и хочу точно знать что брать. Спасибо!
Последний раз редактировалось 4ubaka2008 14.10.2017 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Пацантре, привет. Сейчас имею процессор I3-3220 Оперативную память на 8Гб, и два харда (не ssd) на 250 гб и 1 Тб. Сокет 1155
Задача, собрать комп чтобы работал быстро вижу такой: Процессор заменить на I5 - 3470, 16 Гб оперативы больше мать не тянет и мах 1600, и поставить хдд на ssd гигов на 120. Видео карта стоит Nvi-a 660 Ti
Задача сделать рабочий комп, на нем будет виртуалка, потому память нужна обязательно и много!
С чего начать Харда, памяти, процессора? Время терпит, а бюджет в месяц 5 к
Что делать?
aleksanov, купить самый дешёвый SSD и докупить 8 гигабайт памяти одной частоты с имеющейся - всё!
Остальное нецелесообразно, переплата за дорогую память и процессор не имеет смысла, разве что взять очень дёшево б.у. процессор и память.
может кто укажет путь в выборе проц+мать за 175-200 баксов (цены в РБ - для удобства делите на 2- будет в баксах)
на счет кофе и ам4, как я вижу
купить ща слабый проц + простенькую\чуть лучше мать, в качестве задатка на будущий апгрейд проца и пока терпеть то что есть.
2 раза в год выходят новые процы интела, но топовая модель на твой сокет не дешевеет, а производительность растет. в итоге через 2-3 года можно взять младшую модель из новой линейки, которая дешевле чем топ на кофе-сокет (как правило топовые процы не особо дешевеют с годами, их просто становится не достать, а барахолки в РБ - это еще дороже чем новые в магазе)), и не уступает производительности, да еще и тдп меньше?
или я совсем поехавший?
Спасибо, за совет. Я и планировал купить SSD но вот пока думал какой если дальше комп продавать то Samsung если себе ост то AData или Transed, если из недорого го что брать, ребята. С памятью легче найду с мах чистотой на 1600 и дешевле и куплю.
Прошу помочь со сборкой нового ПК. Мой старенький селерон приказал долго жить (первый серьезный удар пришелся после сильной грозы 2 года назад, пришлось менять материнку и hdd на б/у аналоги, теперь полетел hdd). Сам увлекаюсь музыкой, поэтому ПК нужен для программы Cubase (https://ru.wikipedia.org/wiki/Steinberg_Cubase). Из игр люблю поиграть в PES с друзьями. Ну и конечно использую ms office. Бюджет строго до 35 т.р. Живу в Екатеринбурге. Накидал вариант сборки, прошу чтобы товарищи помогли и подсказали совместимы ли комплектующие, если есть комплектующие получше чем то что я выбрал, то посоветуйте их.
Собственно что набросал:
1) MSI B350 PC MATE (в сп компьютере 6150 р)
2) AMD Ryzen 5 1600 (в технопоинте 13490 р)
Начал гуглить их совместимость, на оф сайте MSI совместимость подтверждена, но погуглив нашел пару форумов где обсуждаются проблемы совместимости, собственно вот они
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -1600.html
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97358.0
Как понял проблема в прошивке, которую нельзя поменять с процом Ryzen 5 1600, или проблема в оперативке и поэтому не запускался ПК, а проц не причем. Если знаете, подскажите об их совместимости, я же т.к. первый вариант проблемы решить не могу просто выбрал с сайта MSI поддерживаемую оперативку думаю мне 4 гб за глаза хватит. Нашел два варианта подскажите какая из них лучше
3) Модуль памяти DDR4 4Gb 2400MHz Samsung M378A5143EB2-CRC DIMM UNB, 1.2V ( в прайм техносервисе 2350 р) или
Оперативная память Patriot PSD44G213381 DIMM 4GB DDR4 2133MHz ( в олди 2370 р)
Пока выбирал hdd, почитал о ssd, вроде хорошая тема sdd под ОС, а если места не будет хватать то hdd докупить(у меня на селероне hdd был менее 100 гб). Не смог найти точную модель поддерживаемого sdd на сайте MSI, но подобрал из списка производителей который поддерживаются. Но как понял он вставляется в слот M2, который бывает разных видов key M, Key B. К сожалению тут не понял подходит ли sdd к материнке. Надеюсь подскажите.
4) Plextor PX-128S2G ( в гипер трейде 4150 р)
В видеокартах прям вообще не спец, ориентировался на цену в 4,0 т.р. В этой ценовой категории был выбор между gt1030 но что то почитал что она не ахти какая, Radion R7 250 и gt 730. Тут надеюсь подскажите какая лучше, я же пока остановился на последнем варианте
5) GIGABYTE GeForce GT 730 1066Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 5000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP (В технопоинте 3350 р)
Блок питания вроде на 600w должно хватить...
6) AeroCool VX600 600W ( в технопрайме 2090р)
Корпус надеюсь за 1,5 т.р. найти или лучше за 1 т.р.
Для понимания как все соединять схематично набросал на фотографии материнской платы, если что на ней не верно подскажите=)
Заранее спасибо за помощь)))
P.S. Цена того что накидал получилась 33,08 т.р.
Фото: 82
С памятью Samsung проблем нет вообще, даже нужно разогнать.
Память хорошая, только берите две планки.
Чтобы хоть как-то поиграть видеокарту RX560|GTX1050 - не меньше.
БП не фонтан, вполне хватит Chieftec CPS-550S.
В сети куча видео как правильно собрать и подключить, а также есть мануал к мат. плате - https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... own-manual
Всем привет!
бюджет до 60т.р. игровой пк
накидал 2 сборки на интеле и на амд, оцените и скажите какая лучше и что в них может быть стоит заменить.
г. Северодвинск или Архангельск
На интеле https://technopoint.ru/custompc/configu ... a05d7bb7c/
на АМД https://technopoint.ru/custompc/configu ... 0d6aa553f/
хотелось бы конечно собрать на новом i5-8400 но проблема в том что материнских плат под него в нашем городе просто нет:(
покупать буду примерно через 2-3 недели, если кто-то обладает секретной информацией где выцепить мать на Z370 и при этом уложиться в 60т.р. буду очень благодарен:)
Фото: 3
ComputerUniverse
тогда и приходи, т.к. ты накидал шопопало...
aventer93, зачем покупать сейчас при малом бюджете? Лучше подождать 2-3 месяца и по нормальной цене взять Intel Core i5-8600K, а там и Volta выйдет.
Фото: 82
No! Now i5-8400 ~ in 2-3 years 8700K :dance:
Фото: 51
Согласен, i5-8400 "бестбай" среди "кофейков".Жаль, дешевых МП под него еще долго не будет.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 3
