При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Однако хотелось бы процессор Intel и видеокарта GeForce, даже если это будет стоить дороже
ну с nVidia проблем нет, а вот нормального Intel'а - нет пока. R5 1600 очень хороший процессор, особенно за свою цену, да и в 2k разрешении процессор не имеет значения: хоть Intel, хоть AMD, хоть VIA, хоть SnapDragon, т.к. вся нагрузка ложится на видеокарту. А видеокарту от AMD поставил специально ради FreeSync, как и монитор, да и поддержка DX12 - полная. В случае же с G-Sync от nVidia это будет гораздо дороже.
Бюджет до 60 (если честно хотелось бы и до 50) метсто покупки https://www.computeruniverse.ru Что собираетесь брать: - Только системник Комп в первую очередь для рендера видео 4к 60 фпс, фотошопа и серфинга в интеренете. Во вторую очередь игры, будет 2 или 3 FHD монитора (на одном постоянно ютуб или просто видосы). Спустя несколько лет буду разгонять проц, озу и видюху. Будут лишние деньги, то через несколько лет ОЗУ до 32 увеличу, ссд куплю, охлаждение нормальное и разгоню сразу же, винты 2 штуки нормальные и в рэйд 0 их объединю, вторую видеокарту в слай. Буду использовать винт от старого ПК (на первое время).
Сама конфига:
AMD Ryzen 7 1700 Boxed (Охлаждение пока родное поставлю, как надумаю разгонять поменяю.) Chieftec FALCON AL-01B-OP (В корпусах тоже не разбираюсь, рекомендовали это, для меня главное чтоб не очень шумный, хорошо охлаждалось, много пыли внутрь не попадало.) ASUS PRIME X370-PRO Seasonic SSP-650RT 80+ Gold 650 Watt (В блоках питания не разбираюсь тоже, но надо самое недорогое и подходящее 80 plus gold, летом рекомендовали Seasonic G Series 550 Watt но его нет щас в продаже, поэтому выбрал это) GIGABYTE GeForce GTX1050 Ti G1 Gaming 4GB (понравилось наличие 2 х вентиляторов, доп питания, количества разъёмов для монитора и мегагерцы, хотя хз что они дают) В ОЗУ не шарю, но надо 2 по 8 ГБ и чтобы была возможность её в дальнейшем разогнать и расширить до 32, просто докупив ещё 2 планки по 8. Ну желательно всё таки B-die (хотя я не понимаю что это такое и как определить что планка B-die), которая возьмет 3000mhz 16-16-16-36 либо 3200 16-18-18-38 (а если немного повезет и знать что делать то и cl14 чтоб взлетела)
Ну и вообще хотелось бы до нового года успеть, пока беспошлинный лимит на интернет покупки из за рубежа до 500 евро не упали.
Доброго времени суток. Почитал советы, посмотрел что советуют другим и внес правки Цель: системный блок для игр Бюджет: 90-100к Магазины: г.Пенза, Ситилинк https://www.citilink.ru
https://www.citilink.ru/configurator/q12965442/ Процессор INTEL Core i7 7700 Материнская плата MSI B250M PRO-VDH Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 400 Видеокарта PALIT GeForce GTX 1070, PA-GTX1070 GAMEROCK 8G Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR21N15S8/8 DDR4 — 8Гб - х2 Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM006 SSD накопитель SAMSUNG 850 EVO MZ-75E250BW 250Гб Корпус ATX FRACTAL DESIGN Define C Window, черный Блок питания THERMALTAKE URAL W0426, черный
Интересует на сколько все это дело совместимо в целом, и на сколько хороший элемент системы в отдельности. Буду рад любым советами. Если бы что-нибудь заменили, укажите пожалуйста сразу свой вариант.
INTEL и GeForce выбраны по личным симпатиям, менять на АМД не планируется
Цель - прожорливый вов, часто в два окна с параллельно запущенным хромом на много владок,скайпы и прочая мелочевка рядового юзера. Также другие различные игрушки старые\новые, хотелось бы на ультра 60 но при необходимости можно некоторые настройки подрезать. Проц беру с расчетом года на 4-5 на будущее, возможно хотел бы его погнать хотя бы не сильно до 3.6 -3.7 в перспективе. Бюджет +- 50
48к (51 с доставкой)
Хдд докуплю как нибудь потом, корпус тоже на месте проще взять чтобы посылку не раздувать. 8 гб оперативки,по крайней мере сейчас на все же хватит?В крайнем случае докуплю потом. Palit насколько наслышан вроде неплохие карты делает последнее время. Да, ssd непомерно раздувает бюджет,но без него не вариант, варкрафт на пару с виндой почти полностью отжирают 120 гиговый вариант и больше ничего не поставить. Есть ли слабые места,может на чем то можно сэкономить или наоборот , сэкономил на чем то во что лучше вложится сейчас?
посмотрел спецификации этой матери,написано, поддержка оперативки частотой до 2667 , это значит что нет смысла брать оперативку выше этой частоты,она все равно будет работать в 2667 или я неправильно понял что то? Часто вижу когда на матери написано что поддержка до 2667,но люди в комментах отписываются что мол разогнал память до 3.2 , не совсем понимаю как это работает. Конкретно на той матери которую я указал,эта планка g.Skills будет наботать на частоте 3к?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Москва
Добрый день!
Накидал для себя следующий конфиг, цель - бюджетный комп для работы и игрушек на средних настройках (The forest например).
g4600+gtx1050ti+8GBDDR4 = 22600 руб
Вопросы: 1) Не будет ли проц слишком узким местом в системе? Через год-другой планирую заменить его на что-то более актуальное. 2) Стоит ли брать 1050 Ti для подобного конфига и текущих требований? Или взять просто 1050 и сэкономить 2к? 3) От текущего компа есть БП FSP на 450w, блоку года 4, хватит ли его или лучше купить новый?
Не будет, видеокарта слишком слаба для этого. Однако заменить через год на что-то актуальное Вы его не сможете, так как сокет 1151v1 уже устарел с выходом coffee lake. Если целитесь на апгрейд - райзен 1200 и B350 - Ваш выбор.
Стоит, как минимум ради 4гб видеопамяти.
Хватит.
_________________ R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15 CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS 850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
ubertwink, спасибо большое за ответы!
Очень не люблю связку AMD, видимо придётся вместе с процессором заменить и материнку. Надеюсь они подешевеют, сейчас $150+ отдавать за 1151v2 очень не хочется
1050ti настолько слаба сейчас? я даже подумываю взять 750Ti ради ещё большей экономии, игрушки планируются уровня CS и The Forest
По большому счёту сейчас задача одна - погонять с друзьями The Forest, рабочая лошадка i3 2100 + GT 520 не тянет, а выкидывать более 20к ради игрушки на месяц-другой очень жалко, в игры не играю, но обновить текущий конфиг ради более комфортной работы в 30 вкладках браузера + фотошоп иногда - не против.
В первой половине 2018 года будут представлены бюджетные 3хх чипсеты. Разумеется, они будут дешевле z370, который предназначен для разгона. Однако, если Вы планируете поменять проц с материнкой, не вижу ничего плохого в варианте с райзеном - есть ненулевой шанс передумать и не отдавать дополнительные деньги за новую мать, а ограничиться покупкой райзен рефреша в АМ4.
Средняя разница в фпс между 750ти и 1050ти - от 50% до 75%. Пропасть между обоими картами и 520 огромна - в разы. Далее решайте исходя из доступных средств. Но 4гб видеопамяти в 2017 году - очень сильное преимущество.
В таком случае 4/4 райзен будет предпочтительнее 2/4 пня.
