Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 600 из 673<  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
korsar22 писал(а):
А мне думалось, что i5-4440 будет холоднее, чем i3-4370 из-за более низкой частоты.
Зато там транзисторов почти в 2 раза больше. Теплопакеты как бы намекают - 84 против 54 ватт.
korsar22 писал(а):
В БП вертушка выкл
Напрасно имхо. Уж пусть лучше пыли наглотается, чем начинка будет жариться без обдува.
Фото: 12
korsar22 писал(а):
В БП вертушка выкл
При смене ЦП БП будет греться больше, я б задумался либо о включении вертушки, либо о покупки БП рассчитанного на пассивный режим работы.
korsar22 писал(а):
кулер в пассиве потянет охлаждение i5-4440?
Вряд ли. При этом один только ЖД (если он работает) заметно громче тихого вентилятора, так что смело берите хоть 4790K и ставьте на кулер тихую вертушку, можно в полупассиве.
korsar22 писал(а):
В БП вертушка выкл
БП мягко говоря не шедевр, без вертушки долго не проживет.
Teelle heatman БП так уже пару лет работает, правда нагрузка не большая, согласен (пожалел в своё время денег на Chieftec GPS-500C, а сейчас за сеасоник 10к платить совсем жалко).
ЖД работает, но т.к. он из ноута, то его не слышно совсем :)
Если ставить хотя бы один вентилятор, то теряется смысл в замене CPU. (причины две: 1-я системник тогда надо будет часто чистить от пыли, 2-я - см.профиль:))
Фото: 12
Intel® Core™ i5-4440S Processor - может тогда этот
Либо взять Intel Pentium G3258 т.к. мамка на Z и разогнать его пока СО будет выдерживать.
+ лучше процы скальпировать
Лол, греться он будет посильнее i3, а в целом перформанс хуже.
Смысл? Он обгонит i3 только в идеальной 4-поточке, а TDP все-равно больше.
А тихий вентилятор на кулере будет еще в десять раз (это не преувеличение) неслышней :) При этом, возможно, будет иметь смысл специально раскрутить вентилятор посильнее (относительно, конечно), чтобы его (приятный на слух) шум заглушил тональный шум ЖД.
Фото: 12
Смотря во что играть... частоту можно подобрать под СО. В танках можно получить больше профит, в гта наоборот хуже будет...
heatman писал(а):
Смысл?
Смысл... - камрад хотел i5. Я предложил i5 с ТДП поменьше. Насчет i3 не спорю, хорош так же.
SilentFreak
Не... у korsar22 задумка в необслуживаемом компе - чтобы не чистить от пыли. Ленивый он - целиком и полностью поддерживаю данную философию.
Мне кажется, с 300rpm вертушкой, да еще если полупассив настроить, не чистить можно будет годами. Просто потому, что запас по эффективности у кулера гигантcкий, и даже наполовину забитый пылью он все равно будет нормально охлаждать. Офисные компы много где никто никогда не чистит, и они прекрасно при этом работают. А там не 300rpm.
Фото: 41
korsar22 писал(а):
Вопрос такой - кулер в пассиве потянет охлаждение i5-4440?
Никакой. Хасвелы вообще крайне неудачны в плане тепловыделения.
Ну по этому поводу тут уже объяснили. Что же касается i3-4370, то это вполне рабочий вариант. У меня сейчас стоит i3-4350. Жрёт он под стресс тестом AIDA 48 ватт, i3-4370 будет жрать чуть более 50 ватт, что вполне допустимо для пассивного охлаждения. Другое дело, что Люцифер его может и не потянуть в полном пассиве, хотя тут пробовать надо. У меня в сервере радиатор от АйсХаммера 4350 справляется с i5-2400 который жрёт 57 ватт при полной нагрузке, но там у меня БП с работающим вентилятором и дополнительный куллер 80мм на выхлоп. Если Люцифер ниасилит, то менять его на Thermalright Macho Rev.A.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Спасибо за ответы! БП скорее всего сменю на Seasonic X460 для "душевного" спокойствия, а HDD заменю на SSD 480Gb. Насчет CPU - или i3-4xxx в пассиве или i5-4xxx, но с кулером в полупассиве?
korsar22
Для танков i3 однозначно лучше, за счет частоты. В томб райдере как-то так:
Вместо 2500К можно смело подставить 4400.
Фото: 3
Системник профильный, стоит в нише шкафа в 50-60см от уха. Випростое уровень издаваемого шума удовлетворяет полность, в играх же пропеллеры на карте дают 1400-1500оборотов. Такой вопрос : можно ли поставить две 120ки взамен родных геймерских пропеллеров, и поставить на постоянку до 1000об. Будет ли профит от колхоза? Карта в играх греется до 80град. Карта msi gtx 770 gaming 2gb.
BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Фото: 12
Я интересовался этим, потом купил гтх 960 =). Но по тому что накопал могу сказать. Профит будет - 800-1000 оборотов обычно как штатка если не лучше, можно 3и 90мм-ки попробовать - что легче прицепить.
Фото: 3
Ты имеешь в виду, в простое или в играх? Если в играх(хотя очень редко в последнее время играю, может пару раз за неделю по часу) будет так же до 80градусов на до 1000оборотов, то это круто.
Фото: 12
Farmanom писал(а):
в играх
У ВК вертушки тоненькие - т.е. воздуха они забирают немного - издержки, т.к. если делать их более массивными - то будет уже 3х слотовая ВК.
тут что то есть - но я находил на ютубе и еще где то получше информацию
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=514979&p=12103804&hilit=%D0%94%D0%B2%D0%B0+120%D0%BC%D0%BC#p12103804
Фото: 3
3слота вроде не грозит, так как корпус мити итх, и как раз иежду стенкой корпуса и ВК растояние где то до 1,5см, не замерял, но на глаз сторонние, может низко профильные вертушки должны влезть. Корпус такой
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Sabotender спасибо за ссылку.
Сейчас я проверил свой i5-6500 под AIDA со встроенным GPU. Больше 39 ватт не показал. А паспортная у него 65. Интересно, почему такая разница?
Фото: 41
Объясняю в 100500 раз. :) 65 ватт - это мощность сферического коня в вакууме. А если точнее, то это тепловая мощность выделяемая процессором оределённой модели, при максимально допустимых значениях тока и напряжения, на процессоре. Обращаю внимание, ТЕПЛОВАЯ мощность. От потребляемой мощности она составляет от 10% до 90% в зависимости от конструкции и режима работы процессора. Собственно этот параметр показывает какую тепловую мощность нужно отводить от процессора для обеспечения его работы в штатном режиме во всём диапазоне рабочих частот. Т.е. кулер, который работает с этим процессором, должен быть способен отводить 65 ватт тепла, или более. Реальная потребляемая мощность, как и реальная тепловая мощность, могут быть как ниже (штатные параметры), так и выше (разгон) этой цифры.
