Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 7 из 679<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Cooler Rosewill RCX-Z775-EX 77$
может быть есть еще варианты?...
Пока нету....может через неделю будет чтото еше......есть еще Silent Knight II 120 $....как то жалко.....
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 15.08.2008 23:07
SkRYeR
Прайс есть?
SkRYeR писал(а):
у нас афигеть как жарко.....сейчас в тени где то 37-40
SkRYeR писал(а):
ASUS Intel X38 DDR2 1200 P5E
Тогда P35 - он похолоднее, GA-EP35-DS3P(DS4)
SkRYeR писал(а):
Core 2 Duo E6750 OEM 190$/или Dual Core E8400 BOX 268$
Если будешь гнать, то можно Е7200 или Е8200
SkRYeR писал(а):
(2x2048Mb) PC2-8500 DDR2 DIMM Corsair DOMINATOR XMS2 C5DF BOX [TWIN2X4096-8500C5DF 205$
2*2Гб 800МГц нормальной памяти вполне хватит
для е7200 хватит любой памяти, так как 99% всей ддр2 памяти способны работать на 800мгц на 5-ках на адекватной для 24/7 напруге. а вот е8200 не рекомендую, уж очень он требователен к матери и памяти из-за низкого множителя.
На следующей неделе буду брать себе комп, конфигурация:
Процессор: Е8500 tray (сначала думал Е8400 но разница в цене у них всего 50 грн)
Кулер на проц: Zalman CNPS9700 NT
Материнка: ASUS Maximus Formula (выбирал между ней и Gigabyte GA-X38-DQ6)
Память: TEAM 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (TXDD2048M1066HC5DC) (есть ли лучшие варианты до 80 у.е.?)
Видеокарта: Radeon HD4870 (где-то через пол года куплю ещё одну 4870 для CrossFire)
Винчестер: Samsung 750GB 7200rpm 32MB SATAII (HD753LJ)
Корпус: AEROCOOL EXTREMENGINE 3T или AEROCOOL HI-TECH 7PRO
БП: Hiper HPU-5M730 (730 Вт)
Монитор: конкретную модель ещё не выбрал, что-то на MVA матрице до 400 у.е. (диагональ скорее всего 19")
Компьютер для игр, будет разгоняться.
Если есть замечания или возражения по поводу конфы - пишите.
Теперь собственно вопросы:
1. Хватит ли БП с учётом разгона и CrossFire из двух 4870?
2. Для питания 4870 необходимо 2 разъема 6-pin, соотвественно для двух видеокарт - 4 разъема. Блок питания выбирался исходя из наличия 4-х разъемов 6-pin. Целесообразно ли покупать данный БП или возможно лучше купить другой с меньшим количеством 6-pin и использовать переходники (например molex->6-pin), какие при этом нюансы?
SkRYeR
Прайс есть?
Есть www.remshop.com http://www.ezteksolutions.com/ 2 сайта откуда у нас можно что либо купить.
Ну проц все таки я думаю e6750 взять...норм цена/качество.
SkRYeR
Если две видюхи ATI ставить не будешь, то P5K PRO или GA-EP35-DS3
С кулерами у вас туго, лучше пока обойтись BOX и подождать чего то стоющего
Проц лучше взять Е7200, он дешевле и гонится лучше
DDRII4096Mb (2x2048Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM G.SKILL или подешевле Transcend JetRam 4GB(2x2GB) 240-Pin DDR2 DIMM DDR2 800 (PC2 6400) JM4GDDR2-8K(хотя у неё разгон не айс)
Разгон будет?
Да нет....вратли будет разгон(хотя не исключено).Онли гамесы, Вмваре и кодировка возможно.
то P5K PRO
Почему именно её ? да и Доминатор то получше будет.....
Igorenia писал(а):
Zalman CNPS9700 NT
дорого и неоправданно... какие есть еще варианты?
я за максимус.
я бы советовал оставить именно этот вариант, так как он гарантированно на микроне, причем микрон не простой, а отборный.
хватит.
Igorenia писал(а):
2.
можно и с меньшим количеством 6-пин разъемов, это не критично. хотя выбранный вами бп очень даже неплохой.
лучше взять трансенд, е7200 (да и е6750) обладает достаточно высоким множителем, для того чтобы не упереться в память.
Здравствуйте. Что скажете про конфигурацию, приведенную ниже?
Корпус: Bigtower Thermaltake VA9430BWSE Kandalf 430W [описание]
Материнская плата: ASUSTeK Rampage Formula [описание]
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц/6Мб/1333МГц [описание]
Вентилятор: ZALMAN CNPS8700 LED [описание]
Память: OCZ DDR-II 4Gb KIT 2x2Gb 1066Mhz (PC2-8500) [описание]
Видеокарта: Biostar GeForce 8800GT 512Mb [описание отсутствует]
P.S. Конфигурация не для игр, за "попугаями" не гонюсь, ОС Linux+Windows XP...
d1m0n$ писал(а):
Zalman CNPS9700 NT
Мне казалось это лучшее решение среди воздушных систем охлаждения. Варианты? В принципе любая другая СО до 70 у.е.
А что скажите насчет кулера ? Вроде ниче образец http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 008-04-24/
Просто лучше у нас врятли будет(
SkRYeR
SkRYeR писал(а):
то P5K PRO
Почему именно её ?
Потому что нормальная МП, и не такая горячая, как X38
Переплата за бренд... причём не маленькая...
Igorenia
Читай тесты. Scythe Zipang, SI 128-SE
В планах просмотр Full HD...В игры я не играю да и тишина мне по душе...поэтому и видео встроенное..:))) Вот что собираюсь покупать, что скажите?! -
-Gigabyte GA-MA78GM-S2H AM2
* Cooler Igloo 7610 PWM Glacialtech, s754/939/940/AM2 (9D-7610WAS0DC01)
* Термопаста Titan (TT*-G30015)
-AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ (ADO4800*) Socket-AM2 OEM
-DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5/2G)
-DVD±RW NEC AD-7203S, SATA, silver
-500,0 Gb HDD Maxtor (STM3500320AS) Diamond Max22 7200rpm 32Mb SATA-300
-ASUS TA 912, 350W
1 - Меня интересует блок питания...потянет ли он все это?! Как вариант в ближайшем времени может прибавиться еще один винт...Разгона не будет точно..:)
2 - И есть ли смысл добавить еще 400р и купить "2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8002GK) 4-5-4-15"??? Вместо одной планки кингстона...
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 15.08.2008 23:08
Рассматривается конфиг:
Проц: Core 2 Duo E8400 BOX
Мать: Gigabyte GA-EP35-DS3
Видеокарта: Radeon 4850 или 4870 (4780 возьму если есть возможность взять дешевле остальное железо)
Память: 2Gb PC6400 800MHz Hynix (пока одна планка)
Корпус: Предположительно
ICute Ice Tube II Black (0508) http://www.dns-shop.ru/tomsk/price_detail.php?i=13279
ICute Arctic Black (S901-5G1-BB) http://www.dns-shop.ru/tomsk/price_detail.php?i=502842
ICute Drome Black (014-25) http://www.dns-shop.ru/tomsk/price_detail.php?i=12834
БП: Предположительно
Thermaltake W0134 TR2 550W
Thermaltake W0101 TR2 550W (говорят уг)
Chieftec [CFT-500-A12S/CFT-500] 500W
Собирается для дома и для игр, оверлок в пределах повышения частот шин без вольтмодов (проц примерно до 3.3Гц попропую погнать, видео еще не знаю).
Интересуют следующие вопросы:
1) Стоит ли брать BOX или нужно позаботиться о покупке отдельного кулера для процессора?
2) Стоит ли брать мать дешевле для данной конфы (интересуют хорошие конденсаторы, хорошая звуковуха и собно потенциал небольшого разгона).
3) Чем отличаются GA-EP35-DS3, GA-EP35-DS3R, GA-EP35-DS3P? Какую лучше брать?
4) Не будут ли данные корпуса со своими 25см собирать пыть как пылесос? Подходит ли их размер для установки данных видюх?
5) Главный вопрос стоит в выборе корпуса и БП. Выбор блока питания в пределах до 2500р желательно 2000р. (либо сразу корпус с БП в пределах 3500). из доступных к покупке есть в этом прайсе http://www.dns-shop.ru/tomsk/price.php?c=7000031
Фото: 39
1. Потянет.
2. Есть конечно, и очень мало смысла брать одну планку, надо будет 4 гига - добавишь еще пару планок - без разгона в номинале будет работать отлично.
1. С разгоном бокс будет скореее всего шуметь прилично, я бы под разгон в любом случае брал что-нить более эффективное и тихое.
2. ТТХ и обзоры с разгоном :)
3. http://overclockers.ru/lab/27623.shtml
4. Зависит от того насколько часто ты сам используешь пылесос ;) Ну и еще от наличия фильтров в корпусах
5. http://www.dns-shop.ru/tomsk/price_detail.php?i=102238 - имхо отличный бп с отличной ценой, по ТТХ лучше термалтейков. Корпус я обычно беру какой понравится с любым бп, потом БП вынимается и просто продается.
Вы любите кошек? А я умею их готовить!
надумал обновиться
Процессор
Intel CORE 2 QUAD Q9450 BOX
Видео
XFX GeForce® 280 GTX 1000МБ DDR3 Standard (GX-280N-ZDF9)
Мать
XFX nForce® 790I 3-Way SLI (MB-N790-IUL9)
Память
Корпус
Cooler Master CM Stacker 832 SE
HDD
750,0 Gb Seagate ST3750330AS (2 штуки) или какую-то другую модель может подскажите??????????????
DVD-RW
Pioneer SATA DVR-215D Black
Блок питания
Zalman ZM850-HP 850W
Кулер
Zalman CNPS9700 NT
Клавиатура+мышь
Logitech Cordless Desktop® MX™ 5500 Revolution
Какие комментарии? У меня по памяти вопрос, что брать? глаза разбегаются. Комп для всего, в том числе и последних игр. По хардам тоже не ясно, что предложите?
так же хотел узнать, как по качеству встроенный в мать звук? Стоит ли брать X-Fi Elite Pro если слушать на Microlab Solo 2 или Solo 7?
Слушал свои Solo 2 на встроенной карте на Asus Striker 2, так у меня в моем старом ПК Аудиджи 2 играет гораздо лучше. Что думаете?
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 15.08.2008 23:05
Mikku
3) Система питания у низ одинаковая, R-рейд, P-второй слот PCI-E(CF 16+4)
5) БП Chieftec CFT-620-A12S ~41A, у Hiper'a только 30А
Антохин частичный копипаст http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 75#5197075 нехорошо :spy:
Антохин писал(а):
Память
принципиальна ли мать с DDR3?
можно эти оставить
FAINT Никакого копипаста :) там мне идей накидали, а здесь я уже практически определился с железом. Да, с ДДР3 прнципиально.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 13.08.2008 18:48
Добавлено спустя 15 минут, 36 секунд
и по поводу звуковухи подскажите пожалуйста. Мне внешние блоки для регулировки не нужны, поэтому X-Fi Elite Pro не подойдет. Мне нужна только качественная карта, желательно самая лучшая в пределах 350$.
ну тогда например OCZ OCZ3P13334GK
