антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Sonic-Chainik писал(а):
А разьве, эта мама распознает РС6400?
Однако верно подмечено, не поддерживает. Посему память нужно будет брать например эту:
Kingston <KVR667D2N5/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-5300> CL5 866 руб. 40 коп. (по прайсу Никса). Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 56 секунд noobster Вот тебе ешё один конфиг, но уже на двухкристальном Атоме:
Интересно, а что лучше:
1. Thermaltake Sonic Tower
2. Scythe Ninja 2
Оба есть на никсе, цена примерно одна. Но первый - вроде посолиднее (+стОит дешевле). Или внешность обманчива ?
(Имеется ввиду для fanless)
Добавлено спустя 3 часа, 6 секунд
Материнская плата Intel 945GC/LAN Intel Atom BLKD945GCLF2 OEM
Такой вопрос: можно ли заставить чудо сие работать без корпусного физдипёллера (возможно, заменой радиатора на более мощный) ?? Добавлено спустя 12 минут Задумка такая: самодельный корпус типа сэндвич, вертикальный.
К задней стенке крепится мать, и над ней - плата бп FSP ZEN300W (а рядом с ней, возможно, и 2,5 винт).
Нижняя и верхняя крышка корпуса - решётка, легко пропускающая воздух.
Ни одного вентилятора.
Крепление - настенное.
Будет ли перегреваться ?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Yello
Да. Особенно винт. Ежели и будешь делать, то от идеи "сендвича", он же конвекционный тунель, лучше отказаться. А ещё лучше отказаться и от винта - в пользу flash.
Вполне.
для пассива бесспорно Ninja.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Можно, но радиатор в полном пассиве должен быть типа Thermalright HR-05-IFX или Xigmatek Porter N881 (CAN-S8HH1-U01) и нужно их пару. Почитай материал по материнке и обсуждение к нему, там про замену радиаторов и температуры подробно говорят (ссылка в моём посте).
В Зенах основной радиатор - крышка БП, ток что её тоже как то присобачивать придётся или менять менять теплопередаюшие стойки на массивные радиаторы с большой площадью оребрения. К тому же, корпус БП это ещё и экран от ВЧ помех создаваемых преобразователем. Так что Зен лучше вешать в сборе, на стойки, чтобы со всех сторон конвекция была и отдельно от всего.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Спасибо за дельные советы.
Теперь мучаюсь между выбором: ninja mini или ninja2 (это всё что доступно, иначе взял бы Cu) для целик-1200.
А чего тут думать? Ninja способен рассеить в пассиве 65Вт, а мини - только 45Вт. Плюс, Ninja не во всякий корпус влезет - ширина корпуса должна быть не меньше 185мм! Отредактировано куратором: Sonic-Chainik. Дата: 07.11.2008 17:20
W124TH Естественно я читал FAQ. А моя фраза про небольшое устаревание была адресована FAQ по тихим вентиляторам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 68&start=0 И там как раз про конкретные модели, спрашивал я тоже про конкретные модели. Вы, вероятно, невнимательно читали мой пост, если не поняли этого. Мне не лень повторить вопросы:
1. Что лучше с точки зрения тишина/деньги: относительно дорогой БП (примеры Cooler Master Silent Pro M700, Cooler Master UCP 700W, Zalman ZM750-HP) или более дешевый (Tt, FSP на 700-850Вт) с замененным вентилятором.
2. Если менять вентилятор, то на какой?
До этого ориентировался на безвентиляторные БП, соответвенно ориентир на максимум тишины.
P.S. И зачем писать в таком агрессивном тоне, не разобравшись что к чему?!
wwwknight 1. Я в своё время остановился на варианте FSP + замена вентилятора. (см. профиль)
2. Любой качественный вентилятор с частотой вращения 1600-1800 оборотов, током не более 0,3 А и не издающий посторонних звуков при работе на малых оборотах. Крайне желательно посадить его на амортизаторы. Запитывать от блока питания, подцепив к проводам которые оторвёш от старого.
Вот с корпусом, придётся мудрить. Но идеи есть.
(Перво-нАперво: искать геометрическое положение ZEN (нагрузка - резики в линии 5 и 12) при котором он не убъёт себя сам, постепенно выходя на штатный режим. Дальше - посмотрим.)
P.S. Если создаётся ощущение, что у меня пресс бабла и мне просто нефиг больше делать - да не, скорее наоборот...
А стоит ли экономить в ущерб производительности? Ведь можно и так:
M/B GigaByte GA-G31M-S2L (RTL) Socket775 <G31> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II <PC2-6400>
Thermaltake <CL-P0323> Fanless Sonic Tower Socket 775/754/939/940/AM2 (Cu+Al+тепловые трубки)
CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц 775-LGA
Ну а БП и память ту же оставить.
DDR2-533 Kingston (single)
FSP ZEN 300.
По деньгам всего на 10 баксав дороже, зато куда более шустрый камень и видео. А с E1200 Sonic Tower справится на раз, потому как без обдува способен рассеивать 50 ват тепла, а E1200 при полной загрузке жрёт всего 27.
Согласен. А Ninja2 - 65 (без обдува). По крайней мере, так заявлено.
Ок, понял (сам я эту информацию найти не смог, вот и решил не рисковать).
Почему я выбрал 945 ? На этом компе, 3D графика не будет использоваться (скорее всего, вообще). Иначе бы - конечно.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд Меня теперь разбирает любопытство: если я поставлю это всё в обычный (средненький) FullATX miditower (который сейчас у меня на столе) - будет всё нормально, али нет ...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Yello Нормально. В крайнем случае, придется сделать в днище и в крышке отверстия для циркуляции воздуха. Ну и тестить. У меня проблемы с мамой возникли летом из-за жары - штатный недо-радиатор на мосту не справлялся, пришлось огород городить.
Ну у Соника тоже 65 заявлено, а я говорю про реальные цифры. К тому же чистое тепловыделение Е1200 в самом худшем случае не превысит 15 ват. И так тройной запас как минимум.
У G31 тепловыделение в полтора раза меньше чем у 945G, а для тебя это критично. К стати, на северном мосте тоже неплохо бы поставить человечий радиатор. ZALMAN <ZM-NB47> Радиатор для Northbridge chipset например или ZALMAN <ZM-NB47J> Радиатор для Northbridge chipset если уж в конец обнищал, второй вообще копейки стоит, но первый эффективнее.
А хрен его знает. Sonic-Chainik верно говорит - тестить надо. Ну и фото кейса с открытой крышкой желательно, а то мой хрустальный шар давно в полировку надо отдавать, а мне всё лень.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
Yello мой профильный С430 в разгоне до 3,3ГГц на пасивном мини тайфуне выдержал часовой тест при нагреве всего-то до 55*С (правда там внутрение потоки были, т.е. чистой конвекции не было). при этом хочу отметить что снижение напряжения даёт бОльший эфект охлаждения, чем снижение частоты. так же учитывая то что процы маркируются согласно максимальной частоте в заданных тепловых рамок. то можно взять к примеру Е8400 Е0 и затормозить его до напряжения 0,8-0,9В получится примерно 1,6-1,8ГГц но соотношение производительность/нагрев будет в разы больше чем у Е1200 и тем более С430. Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд Е8400 -> 1,8ГГцх0,9В = 14W
SilentFreak
wwwknight
Тогда надо было говорить о FAQ'е Mortis'а конкретно, а не отделываться общими фразами.
Уж поверьте: внимательно. Но вот только в нём я не увидел упоминания о уровне шумового давления, которое для Вас является приемлемым - см. шапку и окончание поста с FAQ'ом -, так что
W124TH писал(а):
"Трепаться" о разных темах, близких/стоящих около темы SilentPC у меня нет ни желания, ни времени.
Будут конкретные вопросы, спрашивайте.
PS
Прошу Вас обратить внимание на мой ник. Разобравшись в том, что он означает, Вы сами поймёте, что подобная манера изложения информации является "нормальной".
Headman
Headman писал(а):
OQtagooi писал(а):
ZALMAN <ZM-NB47>
хорошая вещь рекомендую, легкий и удобный в установке. маст хэв
Про удобный в установке - промолчу. Я с ним долго и упорно [censored]... Хочу уточнить лишь один момент: штатные "гвозьди" можно сразу-же выкидывать - на 4-х системах через некоторое время вылетали из гнёзд. Рекомендую сразу же заменить их на винты М2,5 конусная головка с гайками. И прижим обеспечивают нужный, и надёжное крепление.
Может, SpeedFAN? И вообще, Вы уверены, что аппаратная часть позволяет (вполне возможно, что нет, а если да - можно выставить режим из БИОС). Теперь по поводу конфигурации. ZALMAN - да, и выглядит солиднее. Однако, если говорить о полном пассиве, я для себя решил остановиться именно на нинзе2. У него расстояние между пластинами - 4 мм, в принципе достаточно. А вот если оно будет меньше - тогда всё-таки без принудительного потока в корпусе не обойтись... Это - ИМХО. Вообще, для дивайсов такого уровня, тут уже можно сказать "дело вкуса". Помню, в журнале "Радио" как-то давно, читал, что площадь алюминиевого теплоотвода (если он внутри корпуса) рассчитывается как 10 кв.см. на 1 Ватт. По поводу снижения Vcore: у меня здесь опять же, своё мнение. По закону физики P=U*I=U*U/R. Если было 1 Вольт (с P, допустим, =25Вт), а снизили до 0,9, то P станет 20Вт. Но если при переходе через некую ступень понижения Vcore, мощность вдруг упадёт ещё ниже, чем рассчитанное по этому закону, то это будет означать (ИМХО) только одно: что в таком режиме проц уже "проседает" (отрабатывает не каждый такт, внутренние ошибки начнут проскакивать). Короче, это - уже "неправильный" режим. В принципе, почему нет. Но такой режим... мне не нравится (хотя интеловым процам это вроде пофигу, в смысле - глюков не будет, только тормоза...) И вообще, ведь и на штатной проблем не возникнет... И даже с небольшим разгоном (наверно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
