Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 605 из 673<  1 ... 602  603  604  605  606  607  608 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla замерял.... расстояние увеличилось на 5-6мм от лопастей по сравнению со штатной...но за счет того что не slim вертушка, воздушный поток возрос...
и где он по кругу гоняет? корпус закрыт, забор воздуха спереди + на боковой стенке сверху (напротив процессорного вентилятора).
выдув через БП и заднию стенку, где в планах поставить два вентилятора по 60мм...
coolio что нормально? F8_PRO при запитке от БП, крутится на недостаточных оборотах и стрекочет... как его досмазать? тянуть за крыльчатку сильнее?
буду пробовать запитать от материнки (но 3 пина она не регулирует если не ошибаюсь)
вариант статично запитать на 5В или 7В - можно получить или перегрев БП (вариант с 5В или излишнию шумность 7В)....
Фото: 4
Подожди человека, который про-шку посоветовал, может у него есть экземпляр на котором не жалко проверить.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
SilentFreak
coolio писал(а):
Радик 480, на первый взгляд неплохой вариант под пассив с Парусом.
На первый взгляд. Из-за короткой "базы" воздуха от фронтального вентилятора до VRM добираться не будет. Придётся колдовать с охладом на VRM, что сложно. Либо играться в реверсирование потоков в корпусе ala Li-Li A05.
С нерефами (VRM у которых переедет в хвост) проблем будет меньше.
Фото: 4
Так там целая пластина под это дело. Кусок с турбиной как раз на хвосте, к тому же там текстолит не мешает теплу рассеиваться прямо вверх.
coolio писал(а):
All Радик 480, на первый взгляд неплохой вариант под пассив с Парусом.
скорее, 470 4Гб.
У референсной 470 питалово, как у 480, а энергопотребление значительно меньше
Фото: 4
А вот это не факт. Могут пару фаз не распаять.
обещали одинаковые платы у рефов 480/470
Скорее всего, нерефы будут разные
при установке на заднюю стенку вентиляторов по 60мм (на картинке красным место посадки), становится ли целесообразным установка полупасивного БП?
Inker какая интересная материнка и корпус.. это точно АТХ?
Штатный вентилятор был 5мм толщиной, что-ли?
Да вокруг себя, корпуса-то нет.
Фото: 4
Ты просто не разбираешься, как вентилятор работает.
это не АТХ, это мАТХ :) а БП - SFX
на 602 странице начал рассписывать свой конфиг, скопирастну:
http://catalog.onliner.by/chassis/inwin/bk644
http://people.overclockers.ru/PS_OQtago ... btx-zombi/ - вот обзор... но автор как то предвзято подошел к нему...
PS и за мою критику, насоветовал мне F8_PRO :D
И как же он работает, поведай нам. Очень интересно... А заодно производителям вентиляторов, они-то тоже, чай, не знают...
Abdalla были статьи и на оверах и в ПС, что по сути, боковина открытая или нет, роли не играет
собственно поставил два вентилятора на выдув, два 60мм встали как родные, хотя и пришлось немного их попереставлять + для каждого по два отверстия крепежных просверлить пришлось, туда и 80мм впритык входят, но с ними крышка не закрывается и вообще всё, что только можно в них упирается.
Inker, вы поставили две нокты, это треть цены нового отличного корпуса. Вам не кажется, что перспективнее добавить денег и купить уже хороший корпус, чем так извращаться?
t.me/mtbkbr
Фото: 12
Покажите хороший корпус с Отличными вертушками...
Дырявый корпус с отличными вертушками тише чем "тихий" корпус с посредственными.
Sabotender evolv, не?)
t.me/mtbkbr
Фото: 12
mrPhilL писал(а):
evolv, не?)
сам корпус хорош (хочу купить... но не до него пока) - вертушки хз, не было у меня фантеков.
я к тому - что если корпус устраивает и хочется "тишины". Замена вертушек на качественные может любой корпус сделать фактически бесшумным. Правда менять надо все.
У меня в профиле сейчас 2а кулермастера - профильный при работе вертушек 800 оборотов можно услышать только ночью с закрытыми окнами (а на 4400 МГц есть конфиг когда в простое вообще не услышать - крутится только 2а процессорных TY-140 на 300+ оборотов) , дочкин можно услышать и днём - хотя корпус "тихий" - но вертушки стоят посредственные.
mrPhilL
корпус домочадцам нравится =)
да и не нашел я в свое время ничего более короткого и тонкого (высота не особо критична) из корпусов, что бы влазила мАТХ плата.
на амд А10 у меня стоял геминии...
и тяга его вентиляторов обеспечивала выдув с задней стенки хорошего потока воздуха....
но у материнки чип навернулся, от того и задумался над оптимизацией охлаждения... в планах установка вентилятора на вдув
Последний раз редактировалось Inker 29.06.2016 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
