антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Выбрать между be quiet! Dark Power Pro 11 или PRIME 750W Titanium по минимальному уровню шума проблематично, поскольку оба блока питания работают слишком тихо . В любом случае, Seasonic PRIME 750W Titanium работал очень тихо, на уровне лучших моделей, присутствующих на рынке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Какой выбор лучше сделать? В пользу водяного охлаждения или noctua nh-d14 для процессора 6800k с разгоном примерно до 4.2ггц? Видеокарта будет gtx 1070. Так же посоветуйте максимально бесшумный БП в простое хотя бы (в идеале вообще без вентилятора, если это возможно при такой системе). Жесткие диски все будут SSD, так что шум будет от видюхи в первую очередь и кулера проца.
Не обязательно вообще без вентилятора БП. Можно чтоб он включался, только при сложных задачах, а в обычное время на минимальных оборотах работал. Хватит ли мне 500вт для 6800k?
Chieftec GPS-500C и его вариации официально поддерживают 600W (только КПД при нагрузке 600W "всего лишь" уровня 80 Plus Gold). Но даже 500W было бы достаточно, если не гнать по-аксимуму под водой с запуском стресс-тестов.
У меня корпус Cooler Master HAF 922M. Выбираю систему охлаждения: Fractal Design Kelvin S24 или кулер noctua nh-d15 или DeepCool NEPTWIN v2 (по деньгам самое лучшее). Будет ли по соотношению шум\охлаждение\деньги выгоднее именно водяное охлаждение? Или всё же можно сэкономить и взять почти в 5 раз дешевле кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Number писал(а):
DeepCool NEPTWIN v2
Выше Вам посоветовали Thermalright TRUE Spirit 140(BW) Rev.A - в Мск за 3500 найдете легко. Он тихий и его хватит для разгоне 4500. DeepCool NEPTWIN v2 - очень противоречивый... Из дипкулов можно Lucifer v2 - чуть похуже спирита.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Обзоров 5ть найдите и поймёте. Если спирит и люци примерно постоянны - то Нептвин очень сильно скачет по своему положению в таблице - как то так. (фигня короче =) )
или сэкономить и взять в 2 раза дешевле 550W Chieftec (GPM-550S)?
Лучше на кулере сэкономьте (IH-4700).
Number писал(а):
Будут ли эти варианты достаточно тихими при таком разгоне?
Неизвестно, разгонится ли проц в принципе до 4.5Ghz. Ну и в разных задачах нагрузка на проц очень разная: в играх - низкая, при многочасовом рендеринге - высокая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 267
