антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Посоветуйте/покритикуйте мою конфигурацию тихого пк. Цель - быть тихим на уровне д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. в простое и умеренно шумным в нагрузке. 1 Процессор - 6600K, планируется разгон до 4.2-4.5. Как альтернативу рассматривал 6700K на стоковых частотах, но нигде не нашел достоверного сравнения тепловыделения, думаю 6600 на одинаковых частотах должен быть холоднее. 2 Мать - Asus z170 pro gaming / maximus viii ranger / sabertooth z170 s . Выбор тут больше в плане долговечности при работе 24/7, но уверенности что более дорогая мать серьезно лучше нет. Sabertooth имеет очень продвинутое управление вентиляторами, но мне кажется и возможностей Pro Gaming должно быть достаточно 3 Память не выбрал, что-то приличное и не мешающее охлаждению. Если кто-то порекомендует буду благодарен Выбор оперативной памяти DDR4 #14021633 4 Кулер на проц.. Склоняюсь к Thermalright HR-02 Macho с TY-147A вентилятором, вроде этот кулер на малых оборотах лучше спирита и других плотно скомпонованных башен. Но если есть варианты лучше мачо готов взять любой до 100$ который не сломает хрупкий скайлейк, в корпусе запас до 180мм высоты. Если мачо все-таки оптимален то какой лучше - Rev. A или B ? 5 БП профильный полупассивный Silencer Mk III 850W , вопросов тут думаю нет. Разве что как его ставить в корпусе, вентилятором вверх или вниз? 6 Корпус - Fractal Design R5, уже куплен. После покупки прочитал тут в теме негативные отзывы о нем, тем не менее никаких дефектов у меня нет и возвращать не буду. Как по мне классный корпус, разве что легковат. Корпусные вентили добавлю по необходимости, сейчас есть свободная Noctua 12A, думаю поставить её на выдув а две комплектных 14ки на вдув. 7 Видеокарта - сейчас профильная тихая Asus GTX 670, позже куплю какую-нибудь GTX 1070 8 Будет до шести винтов типа WD Green + один ссд, но в настройках энергосбережения винты отключаются и в простое беспокоить не будут. Подумаю как их расположить в корпусе чтобы минимально мешать воздуху, если все-таки будут гудеть сделаю подвесы или всю корзину на поролон. С отдельным NAS заморачиваться не хочу, дорого это и тоже геморно. 9 Еще будет звуковушка Creative Titanium, но думаю её влиянием на нагрев можно пренебреть
У меня сейчас в обычном чифтеке пять винтов - три грина и две 7200 на ремнях - при отключении винтов виндой шума в простое нет, в работе небольшой(обычно одновременно все винты не используются), а в R5 должен быть еще меньше. Тратить немаленькие деньги на NAS и иметь с ним гемор не вижу смысла никакого
romjkeeSPB Судя по фото ваш вентилятор на каких-то толстых а значит жестких проводах, и вибрация по ним будет прекрасно передаваться, может только немного ослабляясь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
1. Это не провода, а мягкая силиконовая трубка. 2. Вибрация не передаётся.
Трубка очень мягкая, пустотелая, толщина стенки где-то 1,5 мм. Я её ещё использовал для виброизоляции HDD: располовинил острым канцелярским ножом и получил силиконовый шнур, очень эластичный. Её можно найти в... скакалках), выпускаемых "Хорс-Силикон", может в вашем городе есть, в спортивном магазине, например. Может, ещё в магазинах автозапчастей можно подобрать какой-нибудь патрубок. Т.к. она полая, в неё отлично вкручивается саморез.
Тогда отличное решение , нужно только найти подходящую скакалку
Поставил в R5 свои винты, все в большую корзину, собирая её был приятно удивлен мягкостью резинок-прокладок. При одновременной работе всех винтов гул и вибрации конечно есть, но где-то сравнимо или даже меньше чем были в чифтеке при при подвесе 7200 на ремнях, так что имхо фракталу зачет. В простое когда большая часть винтов остановлена все очень тихо, надо избавиться от 7200 и будет отлично. Или попробовать подвесить всю корзину на ремни, думаю это проще и лучше чем каждый винт отдельно
Обе комплектные 140ки поставил на вдув спереди, сзади повесил 12-ку Noctua, все подключил к комплектному реобасу на минимальных оборотах - бесшумно. Проц чувствует себя отлично при любой нагрузке (правда пока без разгона), видеокарта греется/шумит сильнее. Возможно придется подключить какой-то вентилятор к матери и обдувать/выдувать горячий воздух от видеокарты при нагрузке.
2.5 винты стоят дороже 3.5, и максимальный обьем у них меньше. Не знаю тише ли 2.5 винт 3.5 винта если оба на 5400 оборотов, но думается два 3.5 точно будут создавать меньше вибраций чем три 2.5
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Тут уже зависит для чего и объем... про объем винтов вы не писали... Поэтому предложил. Просто лично я по возможности куплю 2.5 потом. 1ин 3.5 7200 стоит сейчас в корпусе в кейсе Scythe Himuro и то я его слышу на фоне остальных компонентов.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Если вспомнить физику, и допустить, что в обоих случаях используются равноценные двигатели, то разница в шуме между пластинами разного размера будет кратна квадрату разници их линейных размеров, т.е. (3.5/2.5)^2 что примерно равно двум, или же 6 дБ. Дальше просто складываем кол-во пластин в 2.5 и сравниваем с количеством пластин в 3.5 делённым пополам, что даёт грубую прикидку по результату. Кое какие исследования проводил здесь: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #5615218добавлю, что без SQD у 3.5 результат был в районе 1.2krpm
По поводу количества вибраций скорее всего ты не прав. По поводу сложности их устранения в худшем случае... возможно даже и прав. Вопрос в большей стапени будет зависить от методики использования, потом от корпуса и методики его установки, а уж в наименьшей степени от винчестеров...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
грины 2-3-4Тб, в общем обьема нужно много, этого не хватает. 7200-ки мелкие одноблиновые, использую в рейд0 как альтернативу дорогой ссд сравнимого объема, но в ближайшем времени все-таки поменяю на ссд
вряд ли здесь все так просто. И имхо наиболее важную роль играет качество сборки каждого конкретного винта, т.к. даже в одной партии одни винты вибрируют больше другие меньше
SilentFreak
Там и так всё очень сложно. Если буду расказывать все страшилки, что обсуждали в начале ветке (и до её появления)... Это займёт много места, но в эру SSD и NAS'ов это не очень актуально. Один винчестер в корпусе, не больше. (меньше тоже не всегда оптимально)
Я правильно понимаю, что если зашумел подшипник 120 мм вентилятора (старенький уже, ему лет 10), при этом чистка и смазка не помогла, то всё, реанимировать его бесполезно, проще купить новый?)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
причём проще было сразу купить новый, без возни с ним
