Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 610 из 673<  1 ... 607  608  609  610  611  612  613 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 27/118831/
XFX выпустила Radeon RX 460 с пассивным охлаждением
Хоть кто-то сподобился
Заменил две 7200ки на терабайтную ссдшку, итого в корпусе 3 WD Green с настроенным автоотключением - настала тишина. Ухом к системнику их работу можно услышать, когда работают, но в любом случае это очень тихо.
А еще нашел вот такой девайс для установки винта в 5.25 http://www.simant.com.ua/product/QnyDeN ... escription , выглядит кустарно, но если не хочется колхозить самому то может быть вполне эффективным решением
Фото: 13
Quiet Drive пропали, himuro mini тоже не найти.
Что еще есть из доступных решений утихомирить 2,5 диск? Мешает ночному серфингу.
Фото: 4
К металлическому переходнику в 3.5" прикрутить через термопрокладку, а сверху домик из шумки налепить.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 13
coolio
:D гетто-стайл, но возьму на заметку, спасибо.
eugenB
В этой ветке. Глянь мой вариант с дипкул айсдиск 100. Вообще не слышнр,
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 12
на барахолке поищите...
Фото: 13
Bighorn
места в корпусе по девайс 5,25 нет.
Никто не экспериментировал с дополнительным обдувом видяхи в закрытых корпусах типа FD R5? Без видяхи в корпусных вентиляторах необходимости по сути вообще нет, максимум один на вытяжку на 500об. А вот в играх видеокарта (GTX670) генерирует столько тепла что даже три вентилятора на максимальных оборотах (правда это две 14ки на 900об и одна 12ка на 1200) не особо справляются, и сама карта теперь шумит сильнее чем раньше в открытом корпусе.
И вот что я заметил - 12шка Noctua сама по себе создает приличное давление при 1000оборотов, которое хорошо ощущается пальцем. А вот когда она стоит сразу за пылефильтром давление почти не чувствуется, а при закрытой дверце и подавно. Воздух засасывает, так что в корпусе он не застаивается, но и горячую видяху не обдувает. А Если открыть дверцу и снять пылефильтр - температуры немного падают и видяха снижает обороты, в итоге шум в обоих случаях примерно одинаков.
Стоит ли попробовать приколхозить вентилятор посреди основания корпуса, чтобы ничего не мешало ему обдувать видяху? Смущает меня что таким образом будет воздух внутри корпуса гоняться. Правильнее наверное вентилятор на боковую стенку, но это во первых сразу добавит шума, во вторых очень неудобно будет боковую стенку открывать-закрывать.
В общем кто как решал вопрос охлаждения видеокарты?
Fludimir я там выше пример выкладывал, ещё в профиле у меня фотка есть.
SilentFreak
Fludimir
Не надо путать тёплое с мягким.
R5, как и прочая продукция FD разработана маркетологами, а не инженерами, так что требовать от неё хоть каких-то результаттов, кроме приемлемых, не стоит.
Корпус более менее будет работать со средне-верхне скоростными ветрушками (этак от 1krpm), но никак не с вертушками ниже 650rpm - слишком дырявый. А дырявый он, ибо предполагается (в мозгах маркетологов), что пользователь с тихой системой полезет в СЖО. Для них корпус более-менее приспособлен.
На малых скоростях "задняя" вертушка (и в дополнении к ней ещё и видеокарточные, а в некоторых случаях ещё и БП'шная) "запирает" поток от передних: организует поток от перфорации на задней стенке внутрь корпуса и через себя выбрасывает его из корпуса, "передним" вертушкам просто не хватате давления "продавить" это движение, что приводит к резкому скачку ГДС и, соответственно, падению расхода через корпус.
Решается либо отказом от "задних вертушек" - чего не всегда может хватить для более менее приемлевого охлаждения - либо организацией постановки воздушных потоков. Самый простой из них - переход на "нормальную" схему для криворуких пользовательй: одна "задняя" на выдув, одна-две на выдув на крыше + вертушка на вдув, если надо обдувать винчестеры...
romjkeeSPB
У вас в профиле и фото на предыдущей странице по разному вентилятор стоит, на каком решении в итоге остановились и почему? Здесь вот писали http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html что вентилятор снизу обдувающий видяху неэффективен, у вас оказался эффективен?
Лично у меня при нагрузке на видяху из перфорации внизу около слотов горячий воздух выходит, а не засасывается. И это вполне логично, на передней панели стоит два вентилятора, на задней только один. Если описанная вами проблема существует, она решается меньшими оборотами задней вертушки - от проца много тепла отводить все равно не нужно.
Без видяхи корпус отлично выполняет свою работу. Раз вы так ругаете FD - покажите корпус который будет не менее шумоизолированным, и при этом сможет лучше отводить тепло горячей видеокарты
Нет, конечно. У него не стоит задача обдувать видео!
Во-первых, он после фильтра-сетки, она сама по себе здорово режет поток.
Во-вторых, он на 650-700 оборотах, даже без сетки вряд ли добьёт до видеокарты.
В-третьих, я имел в виду вентиль, который стоит в блоке пятидюймовых отсеков, под углом, на силиконовых стойках. Его задача, как раз, - дополнительный обдув обратной стороны видюхи, примерно напротив VRM.
Ты просто не уточнил какой именно дополнительный обдув и я сразу подумал про свой обдув VRM.
А про нижний я вообще забыл, его роль - давить воздух в корпус, на столько, на сколько это можно делать через фильтр и с минимальным шумом))
romjkeeSPB
Вот я что-то такое и думал сделать, именно чтобы обдув был. Ты измерял температуры до и после этого вентиля?
Вообще количество дополнительных вентиляторов пугает :D
На днях должен приехать китайский пирометр, точно замерю. Термопара показывает какие-то странные цифры.
В первую очередь это домашний игровой комп, во время игр мне нужна нормальная продувка.
А в простое я ставлю обороты на минимум и всё ок.
Asus GTX 980 в Define R5 с вентилями на 500rpm: http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html. Как у них так получилось, если по вашим словам нужно 1к rpm? Можете также заглянуть в ветку по Fractal'ам и посмотреть, какие видеокарты там у людей стоят и какие скорости корпусных вентилей используются - картина похожая.
Титановая мощь: обзор блоков питания Seasonic PRIME Titanium 650W, 750W и 850W
http://www.fcenter.ru/online/hardarticl ... 50W_i_850W
135-мм гидродинамик
в качкстве развлекухи - как считаете, в SilverStone Sugo SG09B репльно собрать тихую систему на воздухе 6800k@4000+нвидиа1060?
Фото: 13
Маловероятно - он дырявый весь.
Либо мириться с температурами 60-80 градусов (при задушенных вентиляторах), либо он не будет тихим.
у меня сейчас
CPU - Core i7 2600K 3,4@4,5ГГц (1,4 В)
Охлаждение Asus Triton 88 + 2хTY140 (300-600 об/мин)
Video - gigabyte GTX 660 + Accelero s1 rev.2 + TY140 (300-600 об/мин)
БП - Corsair CMPSU-750HX 750W
Корпус - iCute Super 18, все дыры заткнуты фильтром из синтепона, боковая 230-ка демонтирована (дыра заклеена). Выдув TY140 (300-600 об/мин) + БП.
Видяшка сильно грузиться не будет (в игры не играю, нужна для 3d MAX и After Effects - нагрузка кратковременная)
По сути одна TY140 (300-600 об/мин) отводит тепло от разогнанного Core i7 2600K - это около 80 Вт. По шуму устраивает.
Пара 140-ок 600 об/мин на выдув не справятся с 6800k@4000?
Сейчас этот форум просматривают: sNQ и гости: 15
