При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Ka3u6oxa А зачем отдельно ЖД на 160 Гигов? Если системный, то берите на 80. Корпуса и БП должно хватить и в номинал, и в разгон, но, опять же, взял бы отдельно. Видео: Palit 4870 512 Mb Sonic Dual Edition.
xxxDRAGONxxx Всё нормально, только привод ДВД возьмите другой: Pioneer DVR-216D. Ну и я бы взял Радик 4830 вместо 9800
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
myagkoff Память докуплю потом, как висту решусь поставить Асус, потому что выбор ограничен, либо асус, либо гигабайт, дугого ничего в наличии нет. А Асус дешевле на 300р.
Fito.and.Fitipaldis Между 80 и 160 разница 100р, поэтому 160 Отдельно БП увеличивает стоимость сразу тысячи на 2, может в будущем докуплю бп именно для видюшки если потребуеться (который в 5.25 отсек ставиться). Насчет выбора между 4870 и 260 долго мучался, но в итоге всё же остановился на нвидии
frolovaa1
frolovaa1 писал(а):
600Вт FSP "Epsilon 600 PPA6000114" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 116.38 (фцентр)
Не айс, лучше Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Ka3u6oxa Проц лучше OEM+кулер отдельно
Под систему например ST3250410AS
Fito.and.Fitipaldis Дадада)) Нашел вчера эту статью. Передумал, конечно же.
Теперь выбираю между ASUS TA-661 и Foxconn ZL.
С вентиляцией у них обоих все в порядке, насколько я понимаю.
БП тоже нормальные у обоих.
У ASUS толщина стенок, правда, 0,6мм... меньше, чем у Foxconn.
Зато БП мощнее...
Поможете?
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 8
