Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 611 из 679<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Фото: 3
Насчёт BOX/неBOX: AMD стоит всё таки брать боксовый, кто выравнивал погнутые ножки - меня поймёт, это не Intel.
Asgardz писал(а):
Просьба посмотреть на сборку еще раз и если нигде не "накосячил" с совместимостью, то завтра буду заказывать.
Память дороговата, имхо, но то такое...
БП - не менять, Areks не слушать.
Насчёт корпуса согласен с ArchMaster, но решает - бюджет.
В SilverStone Precision PS14 добавить 2 шт. 147A SQ на морду, на приток.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Может как-то докажите свои слова?
Вот к примеру калькулятор рассчета мощности бп https://www.bequiet.com/ru/psucalculator (еще один калькулятор https://ru.msi.com/power-supply-calculator )
Для конфигурации
Процессор: Ryzen 5 1600x
GPU: GeForce GTX 1080
Приводы: S-ATA 2x, P-ATA 0x
RAM: 4x
Вентиляторы: 4x
Максимальная потребляемая мощность 341 ватт!!!
И это при 1600х проце и 1080 gtx карте 4 планках оперативки
ваша конфигурация вообще тянет на 200 ватт максимум, но вы меня не слушайте, я ж хрень говорю!
Фото: 3
Areks писал(а):
я ж хрень говорю!
ты хрень советуешь, а 450 Вт - да, хватит.
только калькуляторы тут свои не показывай, чтобы с тебя не смеялись, форум то - технический, а не для домохозяеек, которые только с помощью калькулятора и могут что-то подсчитать...
Ну прости, систему без ssd которая жрет 200 ватт ставить бп в 550 ватт за 6000 самое нужное! Технарь посоветовал...
Фото: 3
Areks определись уже, что именно тебя смущает: мощность или цена?
и при чём здесь отсутствие SSD? :facepalm:
Areks писал(а):
без ssd
Вообще там есть SSD, Samsung 850 EVO.
Noveon писал(а):
Память дороговата
Я понимаю, но оно того стоит или все же нет? :)
Фото: 3
имхо: нет
то что там может быть православный B-Die не означает, что ты сможешь из неё выжать заветные 3466Mhz@16-19-19 или что-то подобное.
Даже 3200MHz будет достаточно не хило, так что той M378A1K43CB2 должно хватить, ссылки на магазин и обзор уже приводил
да пофикъ)))
он тебе его и в своём предыдущем посте советовал:
Areks писал(а):
И не забывайте об ssd (минимум 240гб) типо такого https://market.yandex.ru/product/14108966
аутист какой-то :tooth:
хотя он у тебя был на скрине :D
Ее сейчас нет в наличии, но чекнул на технопоинте и вот что нашел BB2:
https://technopoint.ru/product/b95dc3ce ... nd-samsung
Фото: 3
это она и есть: Выбор оперативной памяти DDR-4
но не намного дешевле Viper4 получается)))
зато точно B-Die)))
Хорошая память стоит, можно ли взять дешевле - реалии показывают, что десятки процентов не выиграть, но тут экономия будет 2000-2500. Можете и оставить.
Меня смущает цена за ненужную мощность!
Фото: 3
давай теперь брать дерьмо?))) Hyper M? :lol: :haha:
А Вы сравните сертификаты 80+ Gold у Корсара и у советуемого Вами Bronze по КПД, будет ли блочок на потребителе 200 Вт съедать 217 или же 250 Вт -
две тысячи разовой экономии с проигрышем в дальней перспективе по энергопотреблению.
К тому же, на этой системе планируется дальнейший апгрейд.
Да, я считал! Представьте себе.
Щас вместе посчитаем:
разница между ними 7% Итак за час мы будем проедать 200*0.07 = 14 ватт, далее представим что мы играем 8 часов каждый день 8*365*14 = 40880 ватт то есть 41 киливатт если грубо. Далее цена киловатта в среднем 5 рублей 24 копейки, умножаем 41*5.24 = 214.84 рубля переплаты в год.
Итог: чтобы окупить разницу в цене надо играть по 8 часов каждый день в году на протяжении 10 лет!!! Ваша математика супер
Так что все эти статусы бредятина полная, и важны только в серверных решениях которые пашут 24 на 7
Так, всем еще раз огромное спасибо за советы и помощь. Заказал сборку с небольшими изменениями в виде:
1. Поменял ОЗУ на стандартные 2.4 Samsung b-die;
2. Корпус поменял на Fractal design focus g;
3. И как оказалось CoolerMaster Hyper 212 EVO уже идет с поддержкой AM4 и покупать отдельный комплект крепежей не нужно.
имеет ли смысл брать 8600к под самый дешевый асрок+эво 212, или разогнать толком не получится и лучше тупо взять 8400?
Разница 3.5 тысячи по деньгам
Фото: 3
имхо: имеет
Тогда что можете сказать об:
i5-8600k+Cooler Master evo 212
Asrock z370 pro4
g.skill ripjaws 16gb(8x2) 3200
samsung 850 evo 250 gb
wd10ezex 1tb
Chieftec GPM-550S 550W
бу asus strix 980ti
zalman z3 plus
AOC i2475sxj
Бюджет со скрипом 90к, что можно улучшить (удешевить без сильной потери качества - корпус, к примеру)
Последний раз редактировалось Ixxy 01.02.2018 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
БП поискать Chieftec GPS-550C или DeepCool DQ550ST
Корпус лучше из те же Залманов, только N2/N3
Остальное - норм.
Ixxy писал(а):
(удешевить без сильной потери качества)
ComputerUniverse
это 90к уже стоит с ку.
здесь (в РФ) покупаю только жд, монитор, кулер, корпус, бп (TopComputer), ну и карта с авито (30к)
можете пояснить коротко за выбор БП, если нетрудно?
Фото: 3
Выбор блока питания (часть 4) Master2007 объяснит
так с CU вроде интереснее можно выбрать
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 15
