антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Bighorn писал(а):
не хотел лишний софт ставить
Можешь после настройки его удалить. АиСьют, составной частью которого является ФанЭксперт - это не программное управление, а оболочка для настройки БИОС материнки из под винды. Даже если систему переустановить, то настройки останутся.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Lexx2k писал(а):
Не думали о замене термопасты с последующей продувкой вентиляторов на видеокарте?
даже если термопаста подсохла то при её замене тепла в корпусе станет только больше ну а вентиляторы чищу периодически, недавно чистил. Видеокарта не перегревается, в играх температуры до 80ти не доходят, просто она сама по себе создает больше тепла чем все остальные компоненты вместе
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Приветствую! Помогите, пожалуйста! Сильно шумят кулера вот такие (фото ниже), нужно бы их поменять. На что посоветуете поменять?
Вентилятор на процессоре : фото. Кулер корпусной : фото Общий вид и кулер корпусной : фото, фото . И можно ли в этот мини комп вставить кулеры побольше и помощнее? Спасибо за внимание! Буду рад ответу!
От замены там толку не будет, один хрен будут весьма громко работать при такой организации воздушных потоков в корпусе.
И куда ты их собрался запихивать? Для этой конструкции снизить громкость работы можно только двумя способами, поменять комп целиком или поменять корпус на более объёмный. Правда второй способ требует глобального колхоза по части СО процессора, поскольку в оригинале СО не стандартная, да и собственно корпуса, так что лучше первый. Тем более что компактные и при этом малошумные компы, как в природе так и в продаже, присутствуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
dinkyjs30 ИМХО без отказа от дисковода можно только задний попробовать поменять. Если убрать одд - можно поискать из htpc версий кулеров. Но начать с температур, термопасты и возможности ручной регулировки вентилятора.
Bighorn
Для тебя есть новости. Две плохих и одна хорошая.
Плохая новость №1. После отключения автозагрузки AI Suite III была обнаружена фоновая служба ASUS Motherboard Fan Control Service. Так что оно не только в БИОСе параметры меняет, но и чего-то софтово делает. Плохая новость №2. После удаления AI Suite III все настройки материнки слетают в дефолт. Андервольтинг ЦПУ сделаный Intel® Extreme Tuning Utility испарился так же как и настройки вентиляторов. Хорошая новость. Покопав БИОС своей материнки обнаружил что всё тоже самое, можно сделать и оттуда. Кнопка теста вентиляторов, после которого материнка может регулировать обороты корпусных вентиляторов в реальном диапазоне, а не от 60% до 100%, нашлась на вкладке "Монитор". По F6 вызывается меню настройки вентиляторов с такими же как и в Fan Xpert 3 графиками и опциями. Правда не такими красивыми и наглядными, но тем не менее, не менее функциональными.
Bighorn , снял кулер. Термопаста засохшая. Спасибо за совет!
Еще позвольте вопрос, стесняюсь писать, прячу под спойлер
Я снял кулер с этого ноутбучного процессора. Там термопаста засохшая на контактной поверхности проца и на радиаторе кулера. Я сначала потер обе эти поверхности ваткой (смоченной в водке). Не оттирается эта засохшая паста. Потом поскреб ногтем, потом пару раз гранью металлического прибора (типа пинцета). Остались царапины, следы. Потом стало лучше оттираться, оттер пластиковой картой (типа кредитной карты). 1) Мне интересно, это не очень плохо, что остались эти следы на контактной поверхности радиатора кулера? Я надеюсь, не надо никаких действий предпринимать, полировать? 2) Когда буду наносить термопасту, ее лучше нанести на выступающую площадку (контактную поверхность) процессора или на радиатор кулера? Нужно чтобы паста покрыла всю выступающую площадку? Спасибо! (Если нужно, могу прикрепить фотки.)
Bighorn писал(а):
Вот с ними у меня вертушка и работает по разному. ШИМ прям заметно с меньших оборотов стартует, чем при управлении напряжением.
По умолчанию, у ASUSа, диапазон регулировки по ШИМ 20-100%, а по напряжению 60-100%. Так что ничего удивительного. Надо сегодня будет попробовать в БИОС врубить принудительно регулировку по напряжению у процессорного кулера и посмотреть какой диапазон регулировок определит материнка после тестов. И ещё. В последнее время в моду входят драйверы ШИМ с раскруткой вентилятора, в момент запуска. Т.е. при включении регулировки по шим, на обмотки движка вентилятора на короткое время подаётся 12 вольт, чтобы раскрутить вертушку, а уже потом то напряжение, которое задаёт ШИМ. У таких вентиляторов и диапазон регулировки оборотов может быть вообще 10-100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
К тишине быстро привыкаешь. Сначало кажется стало тише чем было, потом слышишь посторониие звуки, которые были не слышны на фоне вентилятор, они начинают напрягать и хочется сделать ещё тише и ещё, пока не будет полной тишины, но это скорее всего уже в пассиве или ставить нормальные вентиляторы, которые тоже будут не бесшумны, но будут "приятно" шуметь.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
