Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 613 из 673<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Bighorn
что-нибудь типа Antec p180 mini
размечтался..)
wolfire писал(а):
К тишине быстро привыкаешь. Сначало кажется стало тише чем было, потом слышишь посторониие звуки, которые были не слышны на фоне вентилятор, они начинают напрягать и хочется сделать ещё тише и ещё, пока не будет полной тишины, но это скорее всего уже в пассиве или ставить нормальные вентиляторы, которые тоже будут не бесшумны, но будут "приятно" шуметь.
Действительно, хотя вот я таки довёл комп до уровня "неслышно даже ночью". Пришлось даже от HDD в химурах отказаться т.к. шумели неприемлимо.
Так то безшумный комп сделать не трудно, берём любой корпус, выкидываем штатные вентили, избавляемся от HDD, куллер CPU в пассив, БП с пассивной СО, видеокарту что-то типа МСИ гейминг/стрикс/палит геймрок + пару очень тихих вентилей на 600. Всё это дело безшумно даже ночью. Как же приятно когда комп молчит!
5-10 лет назад было по-другому
А сейчас не интересно даже - вкинул лишних денег и всё :old_redface:
Фото: 41
К стати, цена на 2.5" Внешний HDD Seagate 4TB Backup Plus упала уже ниже 10000 р. Учитывая что перед великим подорожамбо я брал 4 ТБ Хитачи по 7000 р., ценник весьма привлекательный. Сейчас серьёзно задумываюсь о закупке таких винтов и отказе от отдельного сервера. Мне всего-то 3 штуки надо чтобы всё накаченное за долгие годы упихнуть.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Всем привет.
Озабочен обесшумливанием пк)
Есть несколько вопросов.
Большое спасибо заранее.
Есть тихий старый fsp с noise killer, вентилятор на 80, на вертикальной стенке. Соответственно забор воздуха - с противоположной вертикальной. Есть пара отверстий на нижней горизонтальной, но для нормального забора явно недостаточно. Есть корпус coolermaster k280. Расположение бп в корпусе нижнее. Соответственно забор для БП рассчитан через отверстия в дне корпуса. Но очевидно что конкретно этот блок будет забирать его изнутри. Ставит ли это крест на совместимости корпуса и бп в рамках того что процессор (i3 6100) планируется охлаждать пассивно (кстати, буду рад рекомендации по кулеру), видеокарта планируется встроенная?
Вентилятор в идеале планирую оставить только на БП и ещё один или два 120 на мин. оборотах (проц+винчестеры).
Фото: 41
Точную модель назовите пожалуйста. Но вообще-то, для БП с вентилятором на выдув, совершенно не критично расположение в корпусе, за исключением корпусов, в которых вентилятор БП, по схеме воздушных потоков, должен дуть внутрь корпуса.
Разгонять процессор будете?
ATX400paf, разгон не планируется.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
А также интересует сильно ли большая разница будет с инвин (таким http://www.ixbt.com/power/case/photos/i ... se_017.jpg ) по охлаждению, ну и по шумности. Хотя - цель оставить вообще минимум шумящих компонентов в корпусе, опыта сравнения корпусов по шумности у меня нет, к сожалению. А разница между этими корпусами в весе раза в 2 как минимум, coolermaster вообще из фольги ощущается по сравнению с инвином, весь гремит и дребезжит. Ну и передняя стенка кулермастера - это просто сетка и чуть поролона, тогда как у инвин - только внизу есть отверстия. Единственный плюс кулермастера, на мой взгляд - шикарный дизайн (ну может быть ещё верхнее расположение кнопок и юсб), тогда как инвин по дизайну - ящик из прошлого, зато добротный. Но, повторюсь, опыта нет, возможно кулермастер волшебно охлаждает в силу свой почти открытости... В итоге пока я определяюсь какой из двух корпусов оставить, посоветуйте пожалуйста.
Фото: 41
Если планируется i3 6100 без дискретной видеокарты, то однозначно ИнВин.
Начал несколько лучше понимать вопрос после прочтения части ветки, в итоге и от инвин решил отказаться)
Подскажите, что будет интереснее, antec solo (один) или Coolermaster silencio 550? Или silencio такая же дешёвка из фольги как и k280?
Спасибо.
Фото: 41
Антек.
Получше, потому как там применены некоторые приёмы понижения шума, в том числе утяжеление и шумка, но на счёт фольги, ты угадал.
Thermalright Le Grand Macho, можно и подешевле (тесты), но Thermalright на вырост, он и с i3 и с более быстрыми ЦП справится.
А чем вас не устраивает текущий корпус (coolermaster k280)? Фольга/не фольга, поставил под стол и забыл, нет вентиляторов, нечему и резонировать, а HDD в любом случае нужно на что-то резиновое подвешивать, или ею же и заливать =) У самого вместо 3.5", два 2.5", да и то один из них в боксе + на мягком материале (вместо подвесов)... всё это бред, тихий HDD это SSD, по другому их никак не заглушить (без последствий перегрева и прочего).
Зум писал(а):
Bighorn
размечтался..)
Тоже думал поменять p182 на микроАТХ, но чета так ничего достойного и не нашел (потому и дал такой ответ на пост в цитате). Смотрел все эти фракталы, кулермастеры.., фик знает, по сравнению с моим старичком выглядят дешевенько.. Может кто подскажет, делают ли сейчас не только эстетичные снаружи, но и качественные внутри корпуса не из "фольги"?
Спасибо.
В основном тем что есть ощущение что он развалится если слишком громко чихнуть)
И сетчатое лицо - тот ещё пылесборник конечно.
Что при пассивном охлаждении, понятно, никакой роли не играет.
Зачем, если БП раз в десять шумнее тихого процессорного кулера?
Самый тихий винчестер (у вас именно самый тихий?) в разы шумнее тихого кулера. В общем, замена корпуса или покупка кулера под пассив - это дорого, и положительного эффекта не даст.
gekkr Любую башню бери, важно расстояние между ребрами радиатора, с мелкими и частыми рёбрами пассив не прокатит, хотя i3 и куском металла можно охладить.
Мой древний Infinity охлаждал в полу пассиве все мои процы начиная с Q9300 (120мм на 600об дул на все железки), вот только месяц назад прицепил вентилятор после покупки видеокарты, но как потом оказалось просто это клипса крепления соскочила..
но выглядит неприятно.
Не думаю что стоит так обобщать. Я лично БП и не хочу менять оттого что его вообще не слышно. Deepcool pwm 31, который купил сдуру с процом, на 900 оборотах шумит куда сильнее вентилятора на БП.
Думаю может винты в nas вынести вообще...Системный-то у меня ssd.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Кстати, а какие примерно нужны резисторы для того чтобы снизить обороты 120ки до тех же 600? Мощность, номинал, может кто-то сам подбирал?
gekkr не знаю, гугли. я подключил вентиль на 5 вольт через переходник от молекса.
del
Последний раз редактировалось dinkyjs30 22.10.2016 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Делают. Тот же ИнВин например. Но лично я, не готов выложить 300-500 баксов за корпус.
Тест и обзор: Cooltek (Jonsbo) RM3 – алюминиевый корпус со стеклянными панелями
Да и вообще, на hardwareluxx.ru очень много полезных обзоров интересных корпусов. В том числе, интересных и для нас, любителей тишины.
OQtagooi Не, 300-500 баксов я тоже не готов платить за корпус..
Спасибо за ссылку, ниче так корпусок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
